Bierze dużo oleju
Witam mam mały dylemat nie wiem co z nim zrobić badziewie tzn. moja Asteraka II (G) 2001r 1.6 16V pije olej niby w nich normach na 1000km/o,7l oleju ale przecież na przebieg 15tys nie będę dolewał 9l oleju!!! Pomóżcie co z tym zrobić jak sprawdzić i jak najtaniej naprawić z trwałym efektem!!
HELP
Podpinmam sie pod pytanie ja mam Astre F 1.7 D '92 i u mnie na 2500 km bierze litr oleju i nie wiem czy to normalne??
> HELP
regeneracja glowicy sie szykuje a konkonkretnie: uszczelniacze pod zaworami do wymiany, docieranie gniazd zaworowych i problem powinien ustapic!
Ewentualnie do sprawdzenie szczelnosc pierscieni oprocz w/w uszczelniaczy
> HELP
Moja bierze ok. 4l/15tys (5W40). Teraz postanowiłem zalać ją 10W40. Może to coś pomoże ?
jezeli tyle bierze, to ja bym juz zalal najgestsze co jest na rynku z 20W, bo silnik i tak juz do remontu sie nadaje, to przynajmniej tanszy olej bedziesz lal smirk.gif
screwy.gif 4l na 15tys km to wychodzi okolo 300ml na 1tys km wiec dramatu nie ma a Ty bys juz silnik chcial usmiercic moze niech odrazu smar do niego lyzkami naklada zlosnik.gif
> HELP
mam tak samo, "przepisowe" 0,7l/1000km tyle ze w astrze f z przebiegiem 89kkm. jezdze na mineralnym helixie i na razie nic nie robie bo mam tani dostep do oleju 270751858-jezyk.gif
> powinien ustapic!
> uszczelniaczy
jak przy odpalneniu rano puści niebieskiego "bąka" z wydechu to uszczelniacze zaworowe , ale zazwyczaj wina pierścieni. komplet pierscieni około 160zł tyle że roboty troche jest
> HELP
mnie chlał 1l/1000km - i już nawet nauczyłem się z tym żyć... Ale pewnego dnia wypalił mi się zawór, no i trzeba było się dobrać do silnika...
Wymieniłem zawory (plus szlifowanie gniazd), uszczelniacze, przy okazji pierścienie (zbierające okazały się na wymarciu), no i teraz zrobiłem już 2tys km i nie wziął ani grama oleju!!!
sorki, chodzilo mi o ten post na poczatku
> HELP
I musi brać bo to Opel.
Jeśli chodzi o trwałą poprawę to polecałbym zmianę marki.Na ten przykład volkswagena albo lepiej jakiegoś japończyka.
Mój brał prawie 0,5 l /1000 km - i po wymianie pierścieni, panewek korbowych, kompleksowej regeneracji głowicy - przejechałem 15 tys. km - i na razie odpukać nic się nie dzieje.
Ale ponieważ jak na wstępie zaznaczyłem marka taka a nie inna - jestem przygotowany na najgorsze...
> tys. k i na razie odpukać nic się nie dzieje.
Kazdy Opel bierze mój tez koło litra , puki co stac mnie na ten litr oleju żeby wlac . A rocznie robie 8 tys km talkze dramatu nierobie , zawsze mozna sprzedac auto i kupic nowsze
Astra 95r 1.6 16V HB
157,460kkm
Tak samo jak w oplu tak jak w audi czy wv a nawet toyota znajda sie silniczki o zwikszonym apetycie na olej.
Takie zycie.
> Chyba chory jestes a tamte marki to nie biora oleju
> Takie zycie.
Ano właśnie "znajdą się" - wszędzie się znajdą jak się będzie odpowiednio i długo szukać.
A tutaj to sprawa nagminna - co trzeci post w tytule ma "ratunku bierze ...".
> bierze ...".
tak nagmina bo co druga astra ma nieznany przebieg (np.auto ma 13lat i 80tys przebiegu hehe) i była szanowana przez niemieckich userów, tak na marginesie jak ktoś olewa terminowe przeglady ,nie wymienia oleju tylko dolewa , rajduje itp albo przegrzeje silnik to czy to bedzie opel,toyota,vw to i tak bedzie łykał olej i tyle na ten temat
> bierze ...".
To porownaj ile jest watkow na kaciku Opla a ile na innych kacikach. Stad powinno Ci wyjsc skad takie dysproporcje.
I napewno nie pomoze tutaj remont zrobiony na szybko w stodole czy dolanie super hiper ceramizera.
Tematy wielokrotnie sie powtarzaja a spalanie oleju jest rzecza naturalna ale jak komus pozera ogromne ilosci oleju to niestety szykuje sie remoncik a przebieg rzedu 100tys km mozna wlozyc miedzy bajki.
Moja Astra chociaz ma 175tys.km przebiegu spala 0,3l/1000km tyle samo co Toyota Corrolla z przebiegiem 30tys.km i BMW z przebiegiem 60tys.km.
> bierze ...".
I tak na marginesie jak ktoś nie potrafi sprawdzić przy kupnie samochodu czy silnik jest w miare ok , to niech potem nie biadoli że np.że wszystkie silniki opla łykają olej itp
ale wiecie co jest najciekawsze że byłem przekonany o większym zużyciu oleju po wyrównaniu go oczywiście do prawie maximu kiedy sprawdzałem poziom oleju po ok 6-10min po zgaszeniu oleju a ostatnio mi kolega właśnie z opla powiedział aby sprawdzić na zimno z rana i sie okazało że nadal jest tyle samo co normalnie. Zgłupiałem ponowie pomiary z rana jak mi radził w ciągu tego 1000km i zobacze.
Ps. Podobno w oplach miarka oleju zwłasza w beznynach jest tak niedokładna z powodu b. dużej ilości oleju który ma z czego wracać po pracy silnika i śmieszne jak podają w gwarancja 5 min nigdy nie starczy do prawdziwego sprawdzenia poziomu oleju.
hmnn ciekawe??? Co wy na to???
  • 1 rok później...
Witam sorki że tak późno no, ale wszystkie naprawy potrzebowały czasu czyli pieniędzy i były sukcesywnie wprowadzane... i dopiero po ostatniej naprawie zużycie oleju spadło do 0!
A więc oczywiście wymiana pierścieni zbierających były zapieczone;), uszczelniacze pod zaworami w stanie takim se.... i co najważniejsze, co chyba było jednak główną przyczyną ucieczki oleju, oringi na wałkach rozrządu, jeden był padnięty, ale wymieniłem oba wink.gif, ciekło z jednego z nich tak, że hej a dopiero wtedy znaleźliśmy główną usterkę tego silnika
> wymieniłem oba , ciekło z jednego z nich tak, że hej a dopiero
> No i tyle, teraz jeździ że aż miło
Dużo dałeś za naprawę ?
Ilość tematów na kąciku Astry jest ok 10x wieksza niż w przypadku kącików innych marek i modeli aut. Nasuwa sie pytanie: czy astra to aż tak awaryjne auto, ze non stop kącikowcy proszą o pomoc czy może nasza społeczność jest tak wysoko rozwinięta i obeznana z tematem, że cały czas jest o czym pisać?? wink.gif Jeśli chodzi o temat to moja astreka bierze ok 1l/1000km, ale nic sobie z tego nie robię bo to co teraz włoze w remont wolę dołożyc do nowej na drugi rok smile.gif
Jak jadę po moich okolicach, to co czwarte spotkane auto to Astra... smile.gif Nic dziwnego, że jest nas tak duzo na forum i sporo piszemy.
Ja w swoją zainwestowałem ostatnio trochę, m.in. z powodu brania oleju. Mechanik orzekł, że prawdopodobnie wystarczy wymiana uszczelniaczy zaworów. Na razie zrobiłem 300 km, więc trudno powiedzieć czy dalej bierze. Przedtem dolewałem ok. 0,8l/1000 km.
> do silnika...
Możesz rozwinąc swoją wypowiedz, podaj koszty remontu
proszę i pozdrawiam
Moj brał 1,7l oleju na 1000km, wymieniłem:
-gumki zaworowe 30zł
-pierścienie 128 polskie z Łodzi
-panewki korbowe 65zł
dotarłem zawory i wymieniłem wszystkie niezbędne przy tej naprawie uszczelki tak więc z olejem i płynem chłodniczym wyniosło mnie to 550zł same części.
Powinienem zrobic jeszcze "górę" bo mi trochę pukają popychacze ale to znowu wydatek około 350 zł. Ale najpierw sprawdzę ciśnienie oleju.
A wracając do spalania oleju to po przejechaniu 500 km
musiałem dolać 0,4l oleju więc rewelacyjnie nie jest. Ktoś kiedyś napisł że po wymianie pierścieni może brac olej nawet do 5000km a potem się ustabilizować, może rzeczywiście jest to kwestia dotarcia się nowych pierścieni to starej gładzi, cóż może coś w tym jest. Ale ja w cuda nie wierzę.
> 1000km i zobacze.
Trzymaj się tego co podaje instrukcja, a nie tego co mówi niedouczony mechanik. Jeżeli dla twojego silnika podane jest, żeby sprawdzać olej na rozgrzanym silniku po 5 min. to tak go mierz. Jeżeli jest mało to dolej i po ponownym rozgrzaniu sprawdź ponownie. Jeżeli raz mierzysz na ciepłym po 5 min., a raz na zimnym po nocy zawsze będzie różnica na miarce ok.1/4.
> Witam
> -uszczelka pod głowicę 50zł zasadne
> oleju.
w rok temu (auto miałem miesiąc) mojej astrze G przy przebiegu 192kkm (przebieg na pewno autentyczny) i dużym zużywaniu oleju pomogło:
- kompleksowa regeneracja głowicy,
- wymiana pierścieni
silnik przedtem jeździł na mobil 1 0 w 50.
po naprawie zalany Mobil 1 10 W40; filtr zapodałem oplowski (nie wiem, czy nie należało dać innej firmy???)
gdzieś po około 7kkm od naprawy auto zaczęło nieco brać olej: z moich ustaleń to około 0,2l / 1kkm. Uważam, że można to przeżyć - szczerze mówiąc nie wierzę, że samochód w ogóle nie bierze oleju...
a jeśli chodzi o pomiar oleju - zawsze sprawdzam na zimnym silniku, rano (ponieważ nie raz mierzyłem po1, 5, 10 czy 15 minutach od zatrzymania - wówczas za każdym razem odczyt był inny, stąd stwierdziłem, że pomiar będzie zawsze na zimnym).
> pzdr.
U mnie jak mierzę na zimnym to jest full a jak na ciepłym po 5 minutach od zatrzymania to jest połowa stanu! czyli w silniku zostaje jeszcze około 0,5 L.
Idąc dalej aby mieć pełny stan lub troszkę poniżej na ciepłym silniku to na zimnym musi być duuużo ponad max! i pytam czy to jest zdrowe dla wszelkich uszczelek w silniku? jak powinno być prawidłowo? dodam że na nalepce przy bagnecie pisze po niemiecku aby pomiar oleju robić 5 minut po zatrzymaniu.
Mi bierze /lub gdzieś wycieka jakieś 0,3 L /5000 km (tyle przejechałem km od pierwszej wymiany oleju) więc trochę dziwnie się czuje jak nie muszę dolewać co tydzień jak to miało miejsce w mojej byłej Astrze cool.gif
Wg etzolda poziom oleju powinien być mierzony po wyłączeniu ciepłego silnika za 5 min. Wtedy ponoć wskazanie najlepsze. Ja w swojej Viki tak robię i mam 1/2 stanu. Na zimnym nie mogę się wyznać na bagnecie końcówka jest cała w oleju i nie wiem jaki stan jest. Dawniej w asterce na zimnym sprawdzałem. Ale bagnet w Vektrze to porażka frown.gif
> porażka
Dlaczego porażka? w/g mnie właśnie w Vectrze jest dobry bagnet, jest metalowy i dokładniej widać poziom.
Mój ma plastikowa końcówkę owalną. która jest znacznie grubsza od reszty bagnetu. Bagnet jest długi i jak go włożę i wyjmę to jego znaczny kawałek ubrudzony olejem i odczytać z niego nic nie można frown.gif
> porażka
W Astrze zawsze mierze na zimnym.Stoje w garazu,wiec wiem ze podloze jest rowne.Utrzymuje 3/4 stanu na bagnecie.Mam metalowy bagnet i swietnie na nim widac stan.
Pije bo lubi smile.gif mój astrolot czyli 1.6 16V tak z literka na 3 tysiaki
ma już 200 000 i jak miał 140 też sobie tyle pozwalał nie mam pojęcia dlaczego tak jest no chyba, że TTTM smile.gif acha kolego ma Eclipse Miśka też 16V i jest podobnie ze spożyciem oleum 20.GIF
chyba nie do końca - jedyne co mogę pochwalić w swoim asterixie to praktycznie brak apetytu na olej. X14XE 129 kkm przebiegu Mobil 5/50 wymiana co 15 kkm i od wymiany do wymiany dolewam GÓRA 0,25 l claps.gif
a swoja drogą dziwi mnie dlaczego silniki o praktycznie identycznej konstrukcji (X14XE i X16XE) maja tak odmiennie różne zapotrzebowanie na olej niewiem.gif
> HELP
współczuję, mi asterka też brała olej, ale jeździłem na mineralnym, w końcu pogoniłem astrolota, ale uprzedziłem nowego nabywce o tym że bierze olej, jak spredałem asterkę miała 110 tyś km i tyle mnie je więcej brała co Twoja
  • 11 miesięcy później...
A jaka jest różnica w poziomie oleju pomiędzy minimalnym wskazaniem a max na bagnecie?
Jeśli dobrze pamiętam jest tam 5 kresek, jeśli miałem na full 5 i opadło mi dwie to ile zabrał silnik?
Pytam oczywiście o bagnet Astry G.
> max na bagnecie?
1 litr, tak więc jedna działka to około 0,2 l
