Zespuli mi auto w warsztacie
Witam Państwa.
Pojawił się u mnie następujący problem... Byłem sobie u mechanika, który ponadto, iż "mechanikuje" to spawa tłumiki. Musiałem coś poprawić w układzie wydechowym, bo stukał. Nieistotne. Zostawiłem auto i po kilku godzinach dzwoni telefon, że mogę je odebrać. Odbieram. Wszystko wydawało się być OK, tłumik nie sprawia już problemów. Przejechałem 2 km i odstawiłem auto na parking.
Kilka godzin później jadę autem na działkę, w celu wyczyszczenia wnętrzna, co by ładnie było. zlosnik.gif Do celu miałem 6 km, zrobiłem co miałem zrobić, jadę jeszcze do Carrefoura. Parkuję auto, wyciągam kluczyk ze stacyjki i zauważyłem, że pali się kontrolka ładowania akumulatora (przy wyciągniętym kluczyku!). Odpalam auto. Przy włączonym zapłonie kontrolka się nie świeci, mimo, że powinna. Po odpaleniu auta jest w porządku - lampka także się nie świeci. Jadę do mechanika, było ok. 18, ale jeszcze był na miejscu. Mówię mu co się stało, ale prosił, żeby podjechać jutro, to zobaczą co jest. Twierdzi też, że zawsze odłączają akumulator przed spawaniem. Ale tym razem tego nie zrobili - wnioskuję po prawidłowej dacie i godzinie na wyświetlaczu (powinna się zresetować), co mi się przypomniało, dopiero jak odjechałem. W międzyczasie kontrolka ładowania zmieniła sposób zachowania. Nie świeci się przy wyjętym kluczyku, zapala się przy włączonym zapłonie i żarzy się w czasie jazdy, im większe obroty, tym jaśniej. Przy 2500 RPM robi się już okropnie jasna, także podejrzewam, że jeszcze większe obroty i może się spalić.
Koledzy (i Koleżanki), jak to widzicie? oslabiony.gif Mechanik spieprzył coś? hmm.gif
Też stawiam na regulator napięcia.Jakie masz radio jak z kodem a stacje nadal były ustawione poprawnie to musieli nie odpinać aku.
Chyba że znali kod radia ale w to bardzo wątpie.
Mam Philipsa DC637 (OEM Opla), który ma własną pamięć - można więc odpiąć akumulator i stacje pozostaną dobrze ustawione. Ale data i godzina była prawidłowa, a jeszcze nigdy, w żadnym warsztacie (poprzednio u nich również), nie zdarzyło mi się, by ktoś ustawił z powrotem poprawny czas. Więc na bank nie odpięli akumulatora.
Dzięki Wam za odpowiedzi.
Będę ich naciskał i mam nadzieję, że naprawią mi to w ramach gwarancji. Jak nie, to dostaną solidną "reklamę" ode mnie.
> aku.
Regulator napięcia na 99% koszt naprawy około 300 PLN, do tego powinna też się świecić kontrolka poduszki powietrznej, ABS'u i generalnie kontrolki powinny dostawać świra.
To ja jeszcze dodam coś od siebie. Objawy wskazuja jednoznacznie na mostek diodowy w altku (koszt 100 zł a nie 300
270751858-jezyk.gif i wymiana we własnym zakresie, z tym że lutownica większej mocy jest potrzebna bo luty są solidne), przy uszkodzeniu mostka może, ale nie musi wbrew temu co mówią, że jak jedno to i drugie, uszkodzić się regulator napięcia.
U mnie doszło do uszkodzenia również w niedługim czasie po małym spawaniu i wiem, że aku było odłączone bo sam odłączałem, i przy spawaniu byłem osobiście. No ale skoro masz poszlaki, żeby twierdzić, że u Ciebie tego nie uczynili to pozostaje tylko bokser.gif
no to witam w klubie, którym pseudo mechanicy spieprzyli coś w aucie furious.gif
Mnie spodkało to właśnie wczoraj jak wracałem z pracy . Nagle zaczeła palić się kontrolka ładowania yikes.gif pomyślałem że to pasek pękł ale nie okazało się ze coś jest z alternatorem ,szczęście takie że miałem ze sobą miernik i mogłem sprawdzić ładowanie .Przy niskich obrotach 12V przy wysokich ponad 15V czyli żeby dojechać do domu niskie w miare obroty dodatkowo włączone światła ,radio ,dmuchawa no i najwiekszy pożeracz prądu ogrzewanie tylnej szyby . W domu przyszykowałem sobie wtyczke do gniazda zapalniczki i podłączyłem miernik na stałe aby widzieć stale ładowanie alternatora -bo niestety potrzebowałem dzisiaj autko żeby coś przewieść i dowiedzieć się ile by kosztował regulator napięcia (60 pln) no i diody (110pln) . Ale rozmawiałem z elektrykiem w pracy i powiedział ze prędzej poszedł regulator niz diody bo przy diodach byłoby bardzo niskie ładowanie nawet przy zwiększaniu obrotów silnika.Alternator właśnie wymontowałem i zabieram go do pracy jak się uda to mi go elektryk sprawdzi .
Ale dziwna sprawa dlaczego mi się to stało tak nagle podczas jazdy nic przy samochodzie nie było robione tak jak u kolegi kjarus , no poza wymianą łożysk ale to było jakieś ze 3 tygodnie temu , a ładowanie w tym czasie sprawdzałem oslabiony.gif
Ja miałem u lakiernika i wyjezdżając od gościa kontrolka elektonicznej kontroli pracy silnika zjarała się. pali sie rano, przjadę do pracy 10 km zgasze i wciągu dnia nie zapala sie już, nawet na komputer nie mam jak pojechać bo o 6 rano warsztaty jeszcze śpią.
Moim zdaniem to czysty przypadek poprostu przyszedł czas i padły diody w altku lub regulator.Co do odłączania aku przy spawaniu to wcale nie trzeba tego robić. Mechesy od tłumików mają takie specjalne ustrojstwo co zapinają go na klemy aku i można spawać do bólu.
Poza tym taka rada: Jeżeli już musisz wstawić autko do mechesa to nie spuszczaj z niego oka. Wtedy będziesz wiedział co zrobili, czego nie zrobili i można przy okazji się czegoś nauczyć zlosnik.gif
> Witam Państwa.
> parking.
> wnętrzna, co by ładnie było. Do celu miałem 6 km, zrobiłem co
> Koledzy (i Koleżanki), jak to widzicie? Mechanik spieprzył coś?
> Na wszelki wypadek odłaczyłem klemy na noc.
Miałem to samo miesiąc temu. Objawy 100% identyczne. Powód - diody w alternatorze. Myślę, że to przypadek że stało się to akurat po wizycie w warsztacie. Ja bym nie robił z tego powodu zadymy.
