Kontrolka wtrysku paliwa
Ratując koleżankę z pracy w potrzebie zlosnik.gif zapytam Was co oznacza zaświecenie się czerwonej kontrolki na desce symbolizującej wtrysk w SC900?
> Ratując koleżankę z pracy w potrzebie zapytam Was co oznacza
> wtrysk w SC900?
> Proszę o szybką odpowiedź bo muszę wiedzą błysnąć natychmiast.
> Serio serio???????????????
..serio serio
a przyczyne zaswiecenia moze pokazac egzaminer
na oko to powiem ci ze cos z wtryskiem albo zaplonem albo z ktoryms z czujnikow
Skromnie zapytam - SC 900 z 1998r też ma złącze diagnostyczne? blush.gif Serio serio?
> Serio serio?
tuz obok kompa
> Serio serio?
si sinior 893goodvibes.gif mam dokładnie takiego furaka i jak u mnie pojawiła się taka "czerwień" to okazało się że to kable mówią pa pa banana-wave.gif
> si sinior mam dokładnie takiego furaka i jak u mnie pojawiła się
> pozdro
ktore kable?
> ..tak
> tuz obok kompa
Znakomicie. Będzie okazja żeby pojechać z koleżanką do serwisu. hehe.gifcfaniak.gif
> ktore kable?
wysokiego napięcia... hmm.gif przewód masowy... hmm.gif nie pamiętam dokładnie, w każdym bądź razie po wymianie przestało mrugać i już obroty na jałowym nie skakały.
witam brać,
mam taki sam problem z ktorym walczę juz ponad miesiąc wiec od razu uprzedzam ze niekoniecznie chodzi o kable wysokiego napięcia. do tej pory cień padł na kable, świece, zabrudzonką kopułkę wtrysku(silnik 1.1), czujnik wtrysku- wszystko zostało wymienione, naprawione i nic!!!!!!! dalej sie to kur***** świeci. Podobno moze byc to wina odłączonej sondy lambda-to jeszcze sprawdze. generlanie objawy to spadek obrotow i gaśniecie silnika na wolnych obrotach i zamulanie samochodu. Jesli ktos mial podobny problem albo ma jakis pomysł to bardzo prosze o podpowiedzi bede zobowiązany
> witam brać,
Sprawdź:
1. Silniczek krokowy
2. Przewód od map sensora (ale marchewa sie nie zapali przy tym)
> 3. Być może Sonda powiedziała
zBylu sonde mam odpiętą zupełnie juz od 8 miesięcy bo jak podpinam to w ogole nie odpala mi. mowisz ze to moze byc sonda?
przy przewodzie od mapa bedzie sie zapalala i exam bedzie pokazywal blada mapa.
> blada mapa.
Jakim cudem jak ja czasami jezdze bez tego wezyka bo mi sie odpina a zadna marchewa mi nie wyskakuje. Tylko silnik jest zmulony i nierowno pracuje cfaniaczek.gif
Moim zdaniem mogla ci sonda pasc. Co nie jest nowościa w tych autach. Jak masz dostep pozycz podepnij jak bedzie ok to znaczy ze sonda.
hehe. no widzisz a ja mialem co chwila marchewe, objawy takie jak twoje, omalo przegubow nie zameczylem bo mi pare razy przerwal na starcie smile.gif za kazdym razem exam=map sensor. Wzialem ta rurek oblkleilem tasma izolacyjna i jak reka odjal 270751858-jezyk.gif
