Normalnie czeski film co to jest??
wychodze z pracy odpalam auto i ono odpala i zaraz gaśnie prubuje odpalić i zachowuje się jak by aku był słaby oslabiony.gif biore na pych odpala bez problemu,później zatrzymuje się w pobliżu domu gasze i odpala za pierwszy razem,znów gasze odpalam i znów tak jak by słaby aku ruszam na pych odpala gasze i znów odpala elegansko gasze znów nie odpala crazy.gif odpala znó na opych i swieci mi się fiat Code sciana.gif gasze odpalam wszystko si kontrolka zgasała smirk.gif przyjezdzam do garażu wyczyściłem klemy i teraz jak na razie dobrze myślicie że to mogło byc tylko to że coś z klemą było nie tak??nie była specjanie zaśniedziła oslabiony.gif wieczorkiem jeszcze pójde sprawdzić czy pali ale aż się boje sciana.gifcrazy.gif próbować crazy.gifconfused.gifniewiem.gif
> odpalić i zachowuje się jak by aku był słaby biore na pych
> gasze znów nie odpala odpala znó na opych i swieci mi się fiat
> Code gasze odpalam wszystko si kontrolka zgasała przyjezdzam
> specjanie zaśniedziła wieczorkiem jeszcze pójde sprawdzić czy
> pali ale aż się boje próbować
Mialem kiedys podobnie. Odczepil sie minus od rozrusznika i tez tak sie dziwnie zachowywal, jakby aku byl slaby. Probowalem go krecic i polecial dymek przez konsole srodkowa. Rozrusznik znlazl sobie minus i napiecie poszlo po lince od sprzegla a przy okazji spalil ja. Pozdro smile.gif
Zobacz czy drugi konice tego kabekla masy od akmulatora trzyma sie nadwozia jak powinien.
też mogło swiecić fiat code??fiat code się świeciło a silnik nie zgasł boje_sie.gif i normalnie chodził sciana.gif
> zgasł i normalnie chodził
masy sprawdz
pzdr
> Zgadza się. Elektronika świruje jak silnik nie ma masy
a mi to wyglada na wyrobione tulejki na rozruszniku grinser006.gif i stawia wirnik skosem
> a mi to wyglada na wyrobione tulejki na rozruszniku i stawia wirnik
> skosem
Mój mechanik też wtedy tak myślał - miałem przegląd rozrusznika za free a zlom nadal nie chciał palić zlosnik.gif
i dupa twoja teoria się nie sprawdziła biglaugh.gif brak masy i na drugi raz niestrasz ludzi wink.gif jak bendiks się wyrobi to jest taki smieszny dzwiek biglaugh.gif a tu go nie było devil.gif
Bo to taki objaw jest przy braku masy... i tak nie masz tragedii... weź odepnij ją w 2 miejscach to zobaczysz jak elektryka szaleje 893goodvibes.gif Będziesz odpalał ciągnąc linke ssania do siebie brawo.gif
> a gdzie w sc jest linka od ssania
> A bo sie zasugerowałem ksywką... ale w CC tak jest
> Ale jakby poszukał to by sie znalazła
potwierdzam teorie poprzednikow sprawdz mase ja mam dla pewnosci druga od budy do silnika puszczona ,bendiks napewno odpada dzisija swoj wymienialem i objawy sa zupelnie inne rozrusznik kreci ale w miejscu
> ale tylko w tych najgorszych
nie ma Cientków lepszych, gorszych i najgorszych... są poprostu Cientki 893goodvibes.gif
czyżby kolega też sugeruje że są ludzie (tzn. biali) i niższe rasy?
> Cientki
> nie ładnie tak szerzyć RASIZM!
nie.... chodzi jedynie o to ze chyba jeszcze nie spotkalem sie z siedemseta ktora w miare przyzwoicie by chodzila (nie wspominajac o jezdzeniu tylko o samej kulturze pracy zlosnik.gif) a w 900 nie ma takich problemow...
