stacyjkowy problem
jade se dzisiaj normalnie po autobahnie....(wracam z M1) ....a tu nagle oswieca sie kontrolka aku i zwalniam (silnik nie zgasl).....nie zjechalem dobrze jeszcze na pobocze....zgasla........nic sie nie dzieje jade dalej......dojechalem do tesco jeszcze...wtaczam sie na parking i to samo silnik zdycha....wszystko inne radio, awaryjne, wycierajki dziala....stacyjka jak ma humor to odpali a jak nie to "ciemnosc widze, ciemnosc" niewiem.gif
Ojjj Panie jakbym sie znał to bym powiedział konkretnie w czym rzecz, a że się nie znam to powiem tylko tyle coś masz z elektryką wink.gif
MORAŁ : podjedz do pierwszego lepszego elektryka a sobie z pewnoscią poradzi
Witam!
Rozumiem że praktycznie autka juz nie potrafisz odpalic? musilabys sprawdzic po kolei :klemy na akumulatorze, konkretnie alternator (sa tam takie małe konektorki może coś zaszlo śniedzią - ostsntio padało- problem z przepływem prądu)
jeli alternator jest ok sprawdz rorusznik (tez jest tam 1 upierdliwy konektorek lubi spadac i robi problemy miałem tak) na koncu stacyjka.
Ale podejrzewam że skoro włączyła sie kontrolka aku to bedzie problem z alternatorem(lub jego zasialniem) paskiem klinowym albo akumulator Ci padł.
Pozdrowienia
Andre
> Witam!
> stacyjka.
> akumulator Ci padł.
> Pozdrowienia
> Andre
aku ma niecaly rok....alternator w styczniu polegl wymieniono diode i dziala.........dodam ze w czasie jazdy kontrolka gasnie.....tylko przy przekreczeniu kluczyka albo sie zaswieci albo dupa grinser006.gifpalacz.gif pasek tak samo jak aku czyli w listopadzie zmienilem i nic nie piszczy oink.gif
> albo dupa pasek tak samo jak aku czyli w listopadzie
Akumulator - dla świętego spokoju pomierz go (ja po pół roku -kupiony w maju 05 a padł już w listopadzie -wymieniałem na gwarancji akumulator mimoiż był z Centry).
Sprawdź też najgłupszą rzecz a mianowice połączenie kontrolki brak kontaktu, lub brak masy w obwodzie tej sygnalizacji. często najprostrze i najtańsze rzeczy wysiadaja, a jeszcze pasek zobacz jego naciąg(jak nacisnieszj na niego to powinien się tylko nieznacznie ugiąć)mój piszczy cały czas ale nie wymieniam bo jego naciąg miesci sie w granicach normy
styki na stacyjce sie powypalały. mialem tak w trucku
Qmpel miał tak w 700 te same objawy,też się zdarzyło na "trasie" - jechaliśmy z Gliwic z giełdy - dzień wczesniej zmieniał świeczki i jakimś cudem jeden przewód WN był luźny,czasem nie stykał - auto zachowywało się dokłądnie tak samo - brak mocy,ale nie gasł,kontrol zasilania,i za chwilę znowu jechał normalnie.
ok sytuacja wrocila.....auto stalo dzien u elektryka i jak na zlosc nic nie znalazl.......i wszystko dzialalo jak nalezy za kazdym razem......ale dzis sie sytuacja powtarza......moje pytanie jest nastepujace czy mozliwe ze to alarm swiruje ? screwy.gifhmm.gif
alarm nie ma nic do kontrolek, podjedź sprawdzimy stacyjkę, wrazie czego mam stacyjke do CC
ale to jest czysta loteria......raz sie zapali kontrolka i silnik zdechnie.....po czym przy przekreceniu stacyjki jest ciemnosc.....i tak mozesz nawet kilkanascie razy.....poczekam jeszcze zobacze jak czesto to bedzie sie pojawiac blush.gif
A jeszcze jedno pytanie: swieci sie kontrolka aku a czy pozostale dzialaja normalnie?
> dzialaja normalnie?
kontrolka aku tylko sie zapala....i tylko w momencie jak zgasnie lub przerywa (przy wyzszych predkosciach nie zgasnie tylko "przydusi" na chwile i sie zapala ale zaraz wraca do normy i gasnie), a tak jak sie krece po parkingu w pracy czy na rondzie...to zdechnie i swieci sie aku z tym ze przy probie uruchomienia jest loteria czy bedzie "ciemnosc" czy moze jednak laskawie odpali spineyes.gifalien.gif
> laskawie odpali
Rozumiem że masz Asiana? spróboj jeszcze zobaczyc styki na aparacie zapłonowym czasem kosta potrfi sie odlączyc ewentualnie obluzowac troche wilgoci i .....
zobacz tez bezpieczniki (w tym ten pod maską) moze ktorys sie wysunąl lub juz umiera.
no i stacyjka......... hmm...... moj pomysl to sproboj jeszcze z zapasowym kluczykiem. moze w tym na ktorym smigasz juz sa za bardzo wyrobione zabki.
> lub juz umiera.
> Pozdrowienia
drogi przyjacielu.....w poniedzialek agent sie doczekal kompleciku nowiutkich wkladek smile.gif a to co mowisz tez zobacze grinser006.gif
> albo dupa
regulagor napiecia moze pada, po przekreceniu zaplonu kontr aku jak sie nie zaswieci to znaczy ze padl. jak raz sie zaswieci raz nie to znaczy ze powoli pada. sprawdz napiecie ladowanie alternatora miernikiem.
