dziwne zachowanie
witam wszystkich
mam mały problem astra x16sz + gaz moja astrunia gdy jezdzi na benzynie dziwnie sie zachowuje szarpie niema mocy na gazie jest ok hula jak talala smile.gif dodam ze zawsze odpalam na benzynie pali odrazu i na wolnych obrotach chodzi idealnie swiece wymienione filtr powietrza tez , czy to dlatego ze niejezdze na benzynie i sie zamulił, co to moze byc? z góry dzieki
Witam.
Prawdopodobnie masz zapieczone wtryskiwacze. Bywa.
Pojeździj trochę na benzynie z dodatkiem jakiegoś szuwaksa do czyszczenia wtryskiwaczy (np. STP). Powinno pomóc.
dokładnie jak kolega powyżej mówi a nie masz założonego przypadkiem odłącznenia pompy paliwa?? Jak juz je odmuli to posmigaj czasem kilka km na benie i będzie ok
niemam pojecia czy mam jakies odłaczenie pompy ( jak to sprawdzic)confused.gifna benzynce ostatnio troche pojezdziłem i mysle ze jak bym tak zrobił troche km to by samo ustało , ale paliwo drogie smile.gif a takie nic nie robienie moze doprowadzic do jakis powazniejszych komplikacji, bo w sumie jezdze non stop na gaziku a tam mi hula elegancko
pozdro
ten silnik ma jeden wtryskiwacz. Nie polecam STP czy inny czyściciel gdyż jego należy używać z pełnym zbiornikiem - jak będzie trochę paliwa w zbiorniku i wlejesz stp to rozpusci ci wszystki brud - zapycha filter i robi się szlam na sitku wtryskiwacza. lepiej wyjąć wtryskiwacz (jedna śrubka torx) wyczyścić. U kolegi wyżej to napewno zła emulacja od lpg. Zrobić reseta i pojeździć na bęzynie żeby się komp nauczył.
Jak chodzi na lpg - podnieś siedzenie i słychać czy szumi pompa.
Astra F X16SZ 95 lpg.
Czekaj bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem. To, że trzeba wlać STP na pełny zbiornik dyskwalifikuje go jako czyściciela wtrysków?
Może nie cały zbiornik - ale napewno dużo - sam doświadczyłem jak wlałem do zbiornika gdzie było ok. 10 litrów - zaczął się problem - silnik zaczął chodzić dziwnie (raz wchodził na obroty raz zaczął szarpać) dopiero wyjąłem wtryskiwacz (wyczyściłem)odłączyłem wężyk paliwa od wtrysku - przepompowałem ze 2 litry do butelki, wymieniłem filtr paliwa - dopiero wszystko wróciłó do normy. Jak przeciąłem puszkę filtra to w niej byłó pełno "szlamu". Acha jeszcze jedno - za dwa miesiące padła pompa paliwa. Może to zbieg okoliczności - ale moje przypuszczenia są takie żę to wszystko od tego żę wlałem STP do małej ilości paliwa.
No ale kto ci kazał wlewać do małej ilości? Przecież na opakowaniu jest napisane, że lać butelkę do 60 litrów paliwa. Jak widac sam sobie bidy narobiłeś a teraz "nie polecasz" wink.gif
A może to nie bida? Z opisu wynika, ze wyczyściłeś sobie zbiornik z syfu, a koszt filtra paliwa jest niewielki w porównaniu z robotą związaną z wyciągnięciem zbiornika, przepłukaniem itp.
  • 6 miesięcy później...
> witam wszystkich
> ok hula jak talala dodam ze zawsze odpalam na benzynie pali
Przyczyna tego dziwnego zachowania był zabrudzony filtr paliwa, był tak zawalony ze nawet dmuchnac przez niego nie mogłem
> No nie mów, że od sierpnia czekałeś z wymiana filtra...
> Pozdroofka
ano dzis szie wziołem za robote bo pekł mi amorek z tylu i musiałem wymienic to machnołem jeszcze szczeki i filterek poprostu jezdziłem cały czas na gazie wink.gif
