Gaśnie podczas deszczu
Znow powtarza sie sytuacja z zeszłegho roku frown.gif Jak pada deszcz i wjade w jakąś kałuże to momentalnie silnik zaczyna ledwo co pracowac i gaśnie. Przez 15-20 minut nie można odpalić go poczym pozniej chodzi już normalnie do wjechania w nastepną kałuże smile.gif
Wymienilem kable i świece i nadal to samo. Co może byc jeszcze przyczyną takiego zjawiska?
> Sprawdz cewke moze to jej wina
A czy jeszcze cos innego warto sprawdzic?
> Witam
> Znow powtarza sie sytuacja z zeszłegho roku Jak pada deszcz i wjade
wez jak bedzie ciemno spryskiwacz do mycia szyb i popsikaj silnik (szczególnie w okolicach cewki, świec i przewodów WN) zwracając uwage czy nie masz gdzies upływu (przebicia) prądu...
diter_ ma racje. miałem to samo podczas jazdy na deszczu silnik wariowal a wolne obroty praktycznie nie wystepowaly. skoro masz przewody i swiece nowe, sprawdz cewke i ewentualnie wymien. Mozesz jeszcze rzucic okiem czy Ci się jakimś cudem którys przewod nie obluzowal lub nie ociera o cos.
Pozdrowienia
I jak ci sie udało to rozwiązać? Poprzez wymiane cewski czy coś innego si eokazało?
> innego si eokazało?
Mialem przebicie na cewce. Widać to było od razu bo sprawdzałem na deszczu szybciutka wymiana cewki pomogła.
Potwierdzam- miałem tak samo- gdy kupiłem auto to przy pierwszej lepszej kałuzy podczas deszczu silnik zaczął pracować na jeden cylinder i było pojeżdżone crazy.gif. Jak cewka była juz praktycznie na wykończeniu to wystarczyło troche wilgoci w powietrzu i silnik juz nie pracował jak należy.
Pozdro.
> Pozdrowienia
> tez zalezy co to za nowe przewody
albo swiece, albo kable, albo cewka, albo.........................................................................................
Zrobiłem test popsikałem wodą kable przy koncu i aparat zapłonowy i ukazała mi si eiskra po czym samochod zgasł. Po 2 h ruszylem z ledwoscia ale strasznie ciezko mu sie jechało. Czy ten aparacik gdzie wchodza kable to cewka? czy ona gdzie indziej się znajduje?
Moze kable sa tez do wymiany juz nie wiem :/
> znajduje?
Cewka to ten "aparacik" do którego wchodzą kable - z jednej strony są swiece a z drugiej cewka. trzyma sie na 4 srubkach imbusowych.
Pozdrowienia
heh ja mam tak samo rowniez wymienilem swiece i kable do wczoraj wszystko bylo ok ale jak wracalem z pracy to mi zaczal pracowac na jeden gar sick.gif kto wie jaki jest koszt takiej cewki??
mnie kosztowała taka przyjemność 50zl z groszem
a mnie dokładnie 55 zł smile.gif Okazało si eze cewka byla w jednym miejscu pęknieta. Zalewałem nową cewke woda i pieknie chodzi. Mam nadzieje ze na deszcze bedzie problem z głowy.
Dzieki za pomoc.
Dzis dzwonilem do sklepu 75zl sztuka czyli 150 (SC 1.1)!
Ale pytanie do fachowcow. Zrobilem dzis probe ze spryskiwaczem w nocy i widze jakies iskierki. Wymienilem tydzien temu swiece i kable (original) Mam LPG i wlasnie dziwnie sie zachowuje. Jak jest wilgotno to na LPG nie jedzie wogole gasnie i koniec. Na benzynie tez dziwnie chyba jakis gar nie chodzi. Cewki do wymiany? Obie?
> to napewno cewka u mnie bylo to samo wymienilem cewke i jest ok
A u mnie były te same objawy i wyczyściłem ścierką przewody WN.. jak ręką odjął! smile.gif
> ręką odjął!
ale problem nie znikł, poprostu na chwile został uspiony..jezlei przed czyszczeniem iskrzyło tzn ze kable do wymiany i zapewniam ze problem wkrótce powróci, przecieranie tu nic nie pomoze, którens kabel ma przebicie
dzis odpaliłem CC i ujechalem nim 200 metrów i mi zgasł i niemogłem go odpalić na benzynie, przszedłem na gaz i zaraz odpalił ?? o co chodzi ??jeździłem w deszczu i odpalałem na benzynie i było oki a dziś ??
Oczywiście - należy jak najszybciej wymienić przewody..
Przecierałem ściereczką na wyłączonym silniku i nie wiem czy to przewody czy cewka.. muszę tam wtargnąć ze spryskiwaczem... smile.gif
  • 1 miesiąc później...
Już nie mam siły. Najpierw szarpało niezależnie od pogody - mimo nowych świec i przewodów, niby fabrycznych jakiejś firmy z Ełku. Wymieniłem cewkę. Przez pewien czas było ok. Potem zaś to samo, szarpał podczas jazdy i pracował nie na wszystkich cylindrach. Wymieniłem drugą cewkę. Jakiś czas znowu był spokój i po pewnym czasie zaś kaplica. Czasem to chyba nawet na 1 garze pracował. Zrobiłem test nocny z psikaniem wodą i okazało się, że iskra biega między cewką a przewodem w miejscu wsadzenia przewodu do cewki. Zmieniłem więc kable na lepsze z NGK i chwilę było dobrze. Wczoraj i dziś rano zimno, deszcz i powtórka z rozrywki .. Jak jest sucho póki co jeździ spokojnie. Wyczerpały mi się pomysły co może mi te cyrki powodować. Proszę o sugestie.
