Radio dziala tylko przy wlaczanej stacyjce:/
Witam chcialbym sie dowiedziec czy jest jakas mozliwosc aby radio gralo rowniez przy wylaczonej stacyjce?
wczesniej mialem grundiga i gralo przy wylaczonej stacyjce, teraz kupilem dalco i zalacza sie tylko przy zalaczanej stacyjce... idzie to jakos obejsc???
Normalka po zamianie rania na nieoryginalne. Trzeba pozamieniac kabelki
Na tej stronie jest wszystko napisane co i jak:
http://www.studio24.prv.pl/
nie wiem gdzie to dokładnie jest napisane
jak znajde to napisze
to sie nazywa "logika zapłonu"
tu jest napisane o tej logice zapłonu i co i jak zrobić żeby działała:
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/ignilog.htm
a więc trzeba zamienić kabelki od pinu 7 z pinem 4
njlepiej poszukać gdzieś dalekj po kablach i pewnie jest tam jakaś załączka i z tamtąd wypiąć tak samo z tym drugim, nie trzeba wtedy ciąć kabelków.
> kabelki
> działała:
to przy każdym nowym nieoryginalnym radiu tak jest?? Bo też chcem sobie nowe radyjko kupić?
> kabelki
Oj! Chyba nie do końca. Kolega też wstawił Delco i miał ten problem. Wystarczyło
1. wyłączyć zapłon i radio
2. nacisnąć klawisze wyboru stacji 1 i 3 i przytrzymać
3. Włączyć radio i przytrzymać w/w klawisze do czasu usłyszenia sygnału potwierdzenia.
przed usłyszeniem sygnału na wyświetlaczu ukazuje się aktualny stan IGNI ON lub IGNI OFF
Sygnał potwierdzenia słyszlny jest po około 3 sek.
Po przeczytaniu tego tekstu wszystko stanie sie jasne:
nie wszystkie tak mają niektóre same wykrywaj, niektórym wystarczy obrócić bezpiecznik i takie tam.
Wszystko jest napisane w tym tekście
Identycznie jest w poczciwym SC202.
no przeczytałem, ale coś mi się zdje że mam stałą kośc ISO, chyba stałoą bo jest w obudowie? Bo mam zamiar kupic radio panasonica i nie wiem jak to bedzie.. znaczy problem nie jest trudny i szybko do zrobienia??
No ja mam Panasonica. Panasonic nie ma gniazda ISO tylko... jakieśtam grinser006.gif Kupiłem przelotkę z jednej strony gniazdo ISO (do podłączenia do wtyczki instalacji samochodowej) a z drugiej wtyk "jakiśtam" do podłaczenia do radia. Podłączyłem, zagrało i gra bez stacyjki.
> stacyjki.
skad nabyc taką przejściówkę, noi ile ona miejsca zajmuje? bo ja mam raczej stałe iso i radio pewnie bedzie odstawać?
W sklepie z radyjkami samochodowymi muszą mieć.
No z jednej strony jest gniazdo ISO, kilkanaście centymatrów wiązki kabli i z drugiej wtyk "jakiśtam"
> bo ja mam
Instalacja samochodowa kończy się wtyczką ISO. W radiu masz gniazdo ISO. Chyda, że gniazdo przymocowane jest do kieszeni radia. Ale to nie ma znaczenia. Gniazdo da się wypiąć z kieszeni. Wypinasz wtyk z radia (kieszeni), radio wyrzucasz, do wypiętej wtyczki wpinasz gniazdo ISO przelotki, a wtyczkę "jakąśtam" przelotki wpinasz do radia Panasonic. Kable ślicznie upychasz pod deską i wsuwasz radio. Jeżeli gniazdo było przymocowane do kieszeni a nie wpiete wprost do radia, to też nie problem bo Panasonic ma własną kieszeń. Co prawda krótszą i bez "dna" ale nie szkodzi.
Gdybyś dostał Panasonica bez kieszeni, to utniesz "dno" kieszeni oryginalnego radia i też będzie OK.
Ja tam trochę na wyczucie zamieniłem żółty z czerwony w kostce ISO.
Opierałem się na opisie kabli na ściance sc202.
Tylko uważaj, bo gdy takie radyjko pograło sobie 5min okazywało się
> Wystarczyło
Ale to dotyczy opcji wyłączania radia przy wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki i włączania po włączeniu zapłonu. Jednakże bez względu na to czy opcja ta jest włączona czy nie radio można włączyć "ręcznie" za pomocą przycisku.
Tak przynajmniej jest u mnie w Zafirze.
W każdym razie jak kupiłem auto to też myślałem, że gra przy włączonym zapłonie, dopiero przez przypadek kolega, który oglądał autko włączył radyjko przyciskiem zlosnik.gif i wtedy siędowiedziałem, że może grać bez kluczyka w stacyjce zlosnik.gif
> Pozdrawiam
Miałem ten sam problem z sony. Sony niby przewidziało taka sytuacje i kable przed ISO (od zasilania i podtrzymania) były połaczone wtyczkami, czyli mozna je zamienic lub oba podłaczyc do stałego plusa. U mnie zamiana nic nie dała bo dawało sie radio właczyc bez kluczyka ale "gubiło pamiec", połaczyłem oba do stałego plusa i tak jest mi najwygodniej bo szczerze mówiąc wkurzało mnie w fabrycznym radyjku ze sie wyłacza po przekreceniu kluczyka (zgaszeniu silnika).
Jak chesz miec radio "niezależne" od stacyjki to poprostu podłącz czerwony i żółty (czy jakie tam masz kolorki) do stałego plusa.
dokladnie kupilem to radio:
http://allegro.pl/item113659213_radio_samochodowe_dalco_cd_mp3_rds_gwar_12_m_f_vat.html
a autko jak w opisie:D
czyli panowie moglibyscie jasniej mi napisac co musze zrobic zeby te radio gralo tez przy wylaczanej stacyjce...;-)
Sorry za klopot ale naprawde nie jestem za bardzo w temacie...
z gory dzieki
> z gory dzieki
> Pozdrawiam
Napisz czy chcesz aby wyłaczało sie po wyjeciu kluczyka czy zeby było niezależne od stacyjki.
Jesli to drugie to : prawdopodobnie to radio ma "wbudowane" gniazdo ISO wiec trzeba by przeciac kabel przed wtyczka ISO (w instalacji samochodu) tzw. plus po stacyjce i podłaczyc go do kabla ze stałym plusem (wszystko masz opisane na stronie "elektrona", link juz ktos podał)
A jesli to pierwsze to nie wiem, moje radio nie właczało sie jesli nie było dwóch plusów, czyli musiał byc właczony zapłon a w instrukcji do radia nie znalazłem nic na ten temat w stylu przytrzymac klawisze 1 i 3 jak koledzy wyzej pisali.
Troche OT:
ostatnio znalazłem 3 rodzaje zasilania w aucie:
1. stałe - niezależnie od stacyjnki +12V
2. po zapłonie - czyli kontrolki sie świecą jest +12V
3. po przekręceniu kluczyka na poz I - +12V się pojawia i jest niezależnie od kręcenia kluczykiem i znika dopiero po jego wyjęciu.
Może komuś się przyda...
Wlasnie chodzi mi aby bylo niezalezne od stacyjki i szlo je sluchac i przy wlaczanej, jak i wylaczanej stacyjce
Radio ma wiine wyjscie, ale bylo w nim od razu przejscie z kostki ISO wlasnie na to inne
> Troche OT:
> wyjęciu.
no i u mnie w aucie do radia podlaczone sa 1 i 3 smile.gif chyba w kazdej astrze tak jest smile.gif nie musza sie swiecic kontrolki zeby radio gralo smile.gif
to co musze zrobic? ktires kabelki w kostce ISO z auta pozamieniac czy jak??:-))
W kostce powinieneś mieć 2 czerwone kabelki:
gruby - tak zawsze jest plus
chudszy - plus po stacyjce
i zgodnie z instrukcją obsługi do radia - sprawdź gdzie ma być podłączone jedno a gdzie drugie i tam podłącz.
tzn starczy ze napierw sprawdze ktory z tych czerwonych jest zawsze plusem a ktory po stacyjce i wtedy bedac pewnym ktory jest zawsze plusem zamienie je miejscami i do radia bedzie dochodzil tylko tez zawsze plus??:}
przepraszam trocha namieszalem ale nie bawilem sie wczesniej porzy tym
> tym
no mniejwięcej tak... możesz nawet tem plus po stacyjce całkiem odłączyć i stały plus "zmostkować" na 2 styki w gnieździe
no wlasnie tak zrobilem i jest super radyjko gra przy wylaczanej stacyjce;-)
Dziekuje Wszystkim ktorzy sie tu wypowiadali, probowali mi pomoc.
Moferatora prosze o zamkniecie tematu
> stacyjce;-)
> Pozdrawiam
a jak sie sprawuje to właśnie radio?? jest faktycznie 4x45W..? mp3 działają? łapie wszystkie stacje?
Z tego co wiem moc skuteczna RMS te radia mają 4 x 7W ..
nie, nie smile.gif moc jest rzeczywiscie 4x45 a instrukcji pisze 4x7 ale to gdzies czytalem to jest cos innego
mp3, cd, cdrw
mysle ze moge je polecic
