Smierdzi mi paliwkiem!
Witajcie! jestem tu bardzo nowy wiec nie wymagajcie ode mnie znajomosci niektorych trudnych slow! nabyty cieniasek moj sprawia mi smierdzacy klopot! do tej pory gdy jezdzil z polpelnym bakiem to walilo mi benzyna tylko na ostrych zakretach a kiedy zatankowalem po brzegi to podtruwam sie tregularnie! poprzedni wlasciciel mowil cos o odpowietrzniku zbiornika... ale ja nie mam pojecia wiem tylko ze wali mi z prawego tylu czyli od strony wlewu... pomozecie??
sprawdz czy ci bak nie puszcza po zgrzewie i czy koło korka wlewowego nei jest wilgotno
ja mam to samo tylko po odkrecenie korka wlewowego puszcza cos cisnienie z baku
podnies siedzenie i oblookaj co tam sie dzieje
sprawdz szczelnosc baku, psssykanie po odkreceniu korka wlewu jest normalne.
bak puszcza, wejdz pod auto i dokłądnie oblokaj bak, pewnie puszcza na zgrzewach...
od razu uprzedzam nastepne pytanie, najlepiej wymienic cały bak..
czyli jezeli mi nie syka przy odrecaniu wlewu bak jest poprostu nieszczelny i potrzeba mi go wymienic??
jezeli nei syka to jest wsio ok poniewaz działa odpowietrznik baku.(MA NIE SYKAC)
a jezeli syka to tez jest ok bo ten odpowietrznik nie działa grinser006.gif ale nie syka w wiekszosci aut, i nikt sie tym nie przejmuje...zawiła logika ale jezeli masz suchy bak a nie syka to jestes jednym z nielicznych u których jeszcze działaodpowietrzenie baku
Mi też nie syka i bak mam suchy ale tak czasami capi paliwem, że strach palić w aucie i nie mam ojęcia od czego confused.gif
Ja miałem w moim sc tak ze jak jeżdziłem na rękawie w czasie deszczu
to zostawiałem plamy na asfalcie i po dogłębszym oblukańiu sprawy okazało się ze leje z odpowietrznika paliwa, odpowietrzniki są wkładanie i przekręcane tak okolo 25-45 stopni. Przyczyna było pękniete mocowanie przewodu igielitowego z odpowietrznika a siła naprężeń odziaływójących na przewodach igielitowych poprostu odkręciła odpowietrznik i uniosła go o kilka mm do góry
sposób sprawdzenia by czacha:)
kucnij kolo wlewu i oblukaj wilgotność baku
zrób pare kulek w prawo i lewo na max. skręcie , na jedynie bez piszczenia kół np pod marketem.
po manewrach oblukaj bak czy jest mokry jeśli jest (jak umnie ) cały filtr paliwa i cała prawa strona mokra to znaczy ze prawy odpowietrznik ci wyskoczył
ps. po zatrzymaniu auta spiesz się bo paliwo szybko paruje (smrud zostaje wilgoć niknie )
elo ja wczoraj u siebie pogrzebałęm i jest tak jak odkręciłem dekielek ten metalowy to zaczeło cepić paliwskiem:( to co jest tam na górze ( nie znam sie sorki że tak bede pisał po chłopsku ) to nie było do końca zamkniete tam mi sie wydaje:) bo ten kurz co tam był na wiercu to był wilgotny troche :/// wiec odkreciłem całkiem poprawiłem uszczelke i jest chyba git ide teraz do garazyku zobacze czy dobrze jest bo zrobiłem dziś 20 km jak uszczelka trefna bedzie to kurz co sie osadza bedzie mokry a jak bedzie sucho toznaczy sie mi ten dzyndzel odkrecił lekko smile.gif dam wam znać niebawem co i jak pozdro ,,,
> bedzie sucho toznaczy sie mi ten dzyndzel odkrecił lekko dam
Jak odkręcisz blachę pod kanapą to zawsze będzie trochę capić pb zeby.GIF ale powinno być sucho - ten plastikowy wkład co się przekręca na wierzchu baku zawiera ssanie paliwka,zwrot nadlanego(dlatego dwa wężyki) i kabelki dzięki którym widzisz ile masz i czy już rezerwa zeby.GIF , czyli pływak wskaźnika.Pozdro zeby.GIF
Będzie trzeba sprawdzić bo to może byc to!
Tylko niestety asfalt musi wyschnąć bo padało. A nie chce mi się kłaść na mokre i sprawdzać czy bak jest mokry od wody czy od paliwa wink.gif
mi smierdziało paliwame jak miałem starek kable i świece i dziurawy wydech smile.gif wiec looknij pod spód czy nie masz czasami dziury w wydechu smile.gif
