Zasialnie radia.
Witam, czy zasilanie radia na czas rozruchu silnika w astrach jest wyłączane? Bo zmienilem radio i mi ciagle gasnie przy zapalniu. Jak temu zaradzic?
Ja mam oryginalny sprzet i tak jest u mnie. W tym momencie jest duzy pobór prądu nawet jak bedziesz mial swiatła zapalone to ci przygasna
kiedys miałem radio sony i przy rozruchu mi gasło, kilka miesięcy temu kupiłem pioniera na mp3 i teraz mi nie gaśnie
> Jak temu zaradzic?
20.GIFSprawdź stan klem oraz akumulatora.Z jakiegoś powodu masz przy rozruchu zbyt duży spadek napięcia.Wyczyść klemy i doładuj aku prostownikiem i może wystarczy.
u mnie tez gasnie, światła dmuchawa, wszystko jest rozłączane przy próbie zapłonu, zeby nie obciązac nadmiernie aku !
no to jak to w koncu jest? jest jakis przekaznik co to wszystko odlacza czy nie? bo jak zapalm na swiatlach to lekko przygasają, a radio to juz wogole sie wylacza, napewno nie jest to wina aku czy klem, wszystko sprawdzalem, dalem tez nowy aku i tak samo, rozrusznik ok, bo kresi pieknie, drazni mnie tylko to wylaczanie sie radia.
> a dlaczego
no to widocznie mam radio do bani, jvc kd-g322
U mnie jak słucham radia i zapalę silnik to na czas kręcenia rozrusznikiem się wyłączy, ale jak tylko auto zapali radio się samo włączy spowrotem. Ale tak jest też w innych autach.
To jest tzw. Logika zapłonu:
>>> Kliknij <<<
A tutaj strona główna.
> >>> Kliknij
No tak ale ja podlaczylem calosc pod zasilanie stale, i tak sie dzieje. Gra bez wzgledu na kluczyk, ale podczas zapalania sie wylacza, jak zapali to sie wlaczy.
Stary tak musi byc...
To jest zalezne od radia....
Wylacza sie przy rozruchu zeby nie ciagnac potzebnej
Nie martw sie wszystko jest OK
> Jak temu zaradzic?
ja pociagnąłem w niemczech własnął instalacje zasilającą radyjko na dojazd do polski , bo na oryginalnym radio paliło bezpiecznik, a ja nie mnialem czasu na szukanie przyczyny.....i jak zapalam astre radio nie gasnie....z tym ze "mase" pusciłem na antene, bo jak dalem na radio wywalało bezpiecznik od podswietlania kokpitu.....i jak do tej pory nie mam kłopotów:)
> sie radia.
Umnie podczas rozruchu radio nie gasnie nic sie nie rozłacza
> rozrusznikowi mocy
> I logika zaplonu.....
Witam ponownie, problem rozwiazany, wymienilem aku na nowy wiekszy 70Ah 680A i wszystkie polaczenia masowe i plusowe w kolo niego spryskalem wd40. ok.gif Teraz jak reka odjął, nic sie nie wylacza, radio gra w porzo przy zapalaniu.
> spryskalem wd40. Teraz jak reka odjął, nic sie nie wylacza,
dobrym rozwiązaniem jet dołożenie odpowieniego kondensatora o dużej pojemności miałem tak w poprzednim autku bo troszke mi przygasało przy większej mocy a potem miałem spokój no i podłączenie radyjka bezpośrednio do aku (oczywiście z użyciem bezpiecznika)
> hmmm, a jaka pojemnosc aku miales przedtem?
60Ah 510A
> 60Ah 510A
Ja mam 64Ah i radio mi nigdy nie gaslo ale to chyba dlatego ze moje radio to oryginalny blaupunkt sc202 bez logiki. hmm.gif ?? niewiem.gif
> radio to oryginalny blaupunkt sc202 bez logiki. ??
sc202 ma logikę. Mozna ją uruchomić włączając radio z wciśniętymi klawiszami 1 i 3 (lub 3 i 5, nie pamiętam zlosnik.gif ) Trzymać aż "piknie". Wyłącza się podobnie.
> klawiszami 1 i 3 (lub 3 i 5, nie pamiętam ) Trzymać aż
I to nie jeden.
Pozdr!!!
Kombinacja klawiszy jest: 1 i 3. Sprawdziłem w archiwum forum smile.gif I trzeba trzymać te klawisze włączając zapłon
EDIT:
Kurna, już mi się w głowie miesza... Nie jestem pewien czy włącać zapłon czy radio trzymając klawisze 1 i 3 zlosnik.gif Chyba jednak radio..
> Większośc takiej wiedzy leży na forum
> Kombinacja klawiszy jest: 1 i 3. Sprawdziłem w archiwum forum I
> Pozdroofka
> EDIT:
> zapłon czy radio trzymając klawisze 1 i 3 Chyba jednak radio..
To juz sobie sprawdze dzieki!!!
no i problem wrocil z nowu, olewam to, takie goofniane radio i tyle oslabiony.gif
po 1 panowie radio sie wyłacza bo ma zabezpiecznie zeby nie zniszczyc elektroniki od spadku napiec pewnie ok 10 V a wyłaczania instalacji przy zapalniu swoja drogą wiekszoasc musialo by meic nowe akumulatory zeby sie radai nie wyłaczały
