kilka pytań odnośnie Escort'a
Jest to escort z 95 roku, z silnikiem 1.6 zetec
1. Co może być przyczyną "niedziałania" kontrolki temperatury? (po odpaleniu auta minimalnie się porusza, ale na tym koniec)
2. Ile mogą maxymalnie kosztować nowe wahacze przednie oraz gumowa osłonka na półoś?
3. Gdzie znajduje się termostat, a gdzie czujnik temperatury cieczy ?
4. Jak zdjąć z kierownicy poduszkę (jakiś sprytny manual)?
5. Migająca lampka poduszki powietrznej i niedziałający klaxon.
Z góry dziękuję za podpowiedzi
> Witam
czujnik temp. lub wskaźnik temp. (zegar) padnięty
wahacz ok 80-100zł
a za osłone - hmm ok 35-60zł
> cieczy ?
czujnik temp. jest wkręcony w chłodnice a termostat - jeden z węży z chłodnicy wchodzi do termostatu więc po tym dojdziesz gdzie się znajduje smile.gif
co do poduszki nie będę się wypowiadał bo jeszcze nie demontowałem jej wink.gif
Dzięki wielkie, ale jeszcze poczekam, bo może ktoś będzie wiedział jak z tą poduchą......
jeśli chodzi o wachacze mogę ci załatwić w cenie 120 /szt z firmy fortuna line
jeśli jesteś zainteresowany zadzwoń 602659903
pozdrowionko
> fortuna line
> pozdrowionko
dzięki wielkie, już zamówiłem BILSTEIN'a za 100 PLN od sztuki
pozdro600
a miga ci kontrolka na desce?? - sprawdz styki pod fotelem od napinaczy
> pozdro600
a gdzie jesli mozna wiedziec kolega kupil te wahacze?? w takiej cenie (kompletne ze sworzniem itd itp??)
> pozdro600
oki pozdrawiam
zgadza się, są kompletne, a zanabyuem je przez kolegę, który ma warsztat i jakiś tam rabat palacz.gif
> napinaczy
confused.gif że niby gdzie? pod fotelem?
zgadza się, miga mi pomarańczowa lampka na desce i wkurza mnie to niemiłosiernie angryfire.gif
