jak zdemontować poduszkę powietrzną kierowcy?
w samochodzie ford escort z 95 roku?
jakiś manual potrzebny
odłączyć akumulator,
po minucie wykręcić wkręty z tyłu kierownicy,
wyjąć poduchę,
wypiąć kostkę z przewodami
przede wszystkim nie zapomnij odpiąc zawczasu akumulatora (nawet 20 minut przed operacją) - tam jest kondensatro - podtrzyma napiecie i ci poducha strzeli w twarz nawet przy odłączonym akumulatorze smile.gif
dzięx Chuopaki za radę, będę uważał
> akumulatorze
oooo boonia ... KOLEGO SKĄD TAKIE WIADOMOŚCI ???
Nie ma podtrzymania? Poducha wylacza sie w momencie zaniku zasilania? cfaniaczek.gif
taaa, ale wszędzie w manualach piszą, aby sporo wcześniej przed wymontowaniem poduchy odłączyć aku
i tego się trzymajmy, bez względu na to, czy są tak kondensatory i inne pająki, czy nie zlosnik.gif
W skodzie felicji zaraz po odpieciu aku mechanik wyjmował wtyczke z poduchy i nic nie strzelilo a robił to chyba ze 20 razy zanim doszedł co jest grane ze swieci sie kontrolka poduchy.
To z praktyki. A wszystkie manuale serwisowe jakie
czytałem mówiły o przynajmniej 10-15 minutach przed operacją.
Na wyrost? Być może. Ale chyba jest jakieś (minimalne) zagrożenie,
skoro zalecają robić w ten sposób.
nie wiem ... ale nie WYOBRAŻAM sobie przypadku że strzela poduszka podczas demontażu ...
wyobrażas sobie wogóle jaka to jest siła i co sie dzieje ?
powiem Ci tak ... w renault Megane takim 2001 r. w chwili kolizji na mijescu pasażera bez zapiętych pasów ... odruchem bezwarunkowym opierasz sie o deske rozdzielczą w miejscu poduszki ... i jakby strzeliła to łapki masz połamane ...
czasem strzelają bez domontowania, na postoju (były przypadki kalectwa), to tym bardziej moze strzelić w czasie demontażu
ano gdy są poduszki, to pasy trza zapinać, bo można byc uszkodzonym przez nie
są auta, które nie odpalą poduszki, gdy pasy nie zapiete
ale i tak pasy warto zapianac, a poduszek należy się bać (w neizapietych pasach i przy demontażu)
> przez nie
ile przypadków strzelenia poduch bez powodu było ?
pozatym elementem "zapalnym" jest SENSOR umieszczony na podłodze ...
a nie sama poduszka ..
no dobra, rózne są zdania i lepiej dmuchać na zimne, tylko powiedzcie mi, bo ja zmacałem kierownicę ze wszystkich stron i żadnych śrubek nie znalazłem i dlaej nie wiem, jak się do tego dobrać
edit: pokręć też kierą, bo czasami śruby są tak ustawione,
że przy pozycji na wprost nie można się do nich dobrać
> Może jakieś zaślepki?
OK, za godzinkę jadę do warsztatu, więc do macania będę miał kilka godzin biglaugh.gif
> zdemontuj plastiki pod kierą i pokręś kierą - a znajdziesz srubki
OK, zrobię jak mówisz, przynajmniej spróbuję
> akumulatorze
zlodziejom jakos nie strzelaja
> akumulatorze
Akumulator się odpina, żeby komputer nie zarejestrował braku poduszki. Odłączenie poduszki będzie wtedy poza jego "świadomością".
> "świadomością".
zgadza się ok.gif w innym przypadku trzeba by kasować błąd w kompie (kontrolka poduchy by się paliła)
