Antoine Napisano 13 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2006 Czy lozysko w sprezarce klimatyzacji w CCS '96 jest wymienne? ile kosztuje i czy konieczne jest wyjecie sprezarki do jego wymiany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbyszek1978 Napisano 14 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 > Czy lozysko w sprezarce klimatyzacji w CCS '96 jest wymienne? ile > kosztuje i czy konieczne jest wyjecie sprezarki do jego wymiany? jest wymienialne , łożyska sprężarek są standardowe, potrzebny jest tylko ściągacz żeby nie uszkodzić kółka pasowego , ja wymieniałem za pomocą 2 śrub ale moje kółko dostało lekkiego bicia i sprzęgiełko mi przyciera łozysko kosztowało około 80 pln 2 lata temu , pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 14 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 > jest wymienialne , łożyska sprężarek są standardowe, potrzebny jest > tylko ściągacz żeby nie uszkodzić kółka pasowego , ja > wymieniałem za pomocą 2 śrub ale moje kółko dostało lekkiego > bicia i sprzęgiełko mi przyciera łozysko kosztowało około 80 > pln 2 lata temu , pozdro a czy jest koniezny demontaz sprezarki? czy mozna to na aucie zrobic? bo zeby wyjac sprezarke to trzeba wyjac silnik qrcze ciekawe czy wytrzyma, jade dzis w trase (5kkm) a halasuje juz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Delay Napisano 14 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 > a czy jest koniezny demontaz sprezarki? czy mozna to na aucie zrobic? > bo zeby wyjac sprezarke to trzeba wyjac silnik > qrcze ciekawe czy wytrzyma, jade dzis w trase (5kkm) a halasuje juz to czy wytrzyma tego nie wiedzą najstarsi górale pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djmolo Napisano 14 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 > a czy jest koniezny demontaz sprezarki? czy mozna to na aucie zrobic? > bo zeby wyjac sprezarke to trzeba wyjac silnik > qrcze ciekawe czy wytrzyma, jade dzis w trase (5kkm) a halasuje juz Łożysko jak łożysko. jedni z szumiącym łóżyskiem w piascie jezdza pare miesięcy a jedny nawet nie wiedzą kiedy łożysko sie rozpada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbyszek1978 Napisano 14 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 > a czy jest koniezny demontaz sprezarki? czy mozna to na aucie zrobic? > bo zeby wyjac sprezarke to trzeba wyjac silnik > qrcze ciekawe czy wytrzyma, jade dzis w trase (5kkm) a halasuje juz najlepiej wyjąć sprężarkę , bo nowe łożysko trzeba wcisnąc=ć lub wbić jak kto woli . dosyć skąplikowana operacja na samochodzie. wyjęcie sprężarki to wymiana gazu i dodatkowe koszta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 14 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 > najlepiej wyjąć sprężarkę , bo nowe łożysko trzeba wcisnąc=ć lub > wbić jak kto woli . dosyć skąplikowana operacja na > samochodzie. wyjęcie sprężarki to wymiana gazu i dodatkowe > koszta nie o gaz sie rozchodzi, a o trudnosc jej demotazu, bo i tak juz niemam jeden sruby od altka przykreconej ze wzgledu na kiepskie dojscie, a jak probowalem ostatnio ruszyc te od sprezarki to nie chcialy wylezc pozapiekaly sie w tulejach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 14 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 > Łożysko jak łożysko. jedni z szumiącym łóżyskiem w piascie jezdza > pare miesięcy a jedny nawet nie wiedzą kiedy łożysko sie > rozpada. w piascie to pikus, najwyzej bedzie wylo, al kolo to raczej nie stanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GreenCC Napisano 14 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 w razie czego mam kompletne nowe mocowanie sprezarki ze wszystkimi pierdolkami i moge tanio oddac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 14 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 > w razie czego mam kompletne nowe mocowanie sprezarki ze wszystkimi > pierdolkami i moge tanio oddac przed czy po zmianowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GreenCC Napisano 14 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 > przed czy po zmianowe model roku '95. i afaik w ccsach bylo tylko jeden model tylko 900 byly zmieniane ale moge sie mylic. moge wrzucic fotki jak to wyglada. albo moze wiesz na czym polegaja roznice? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 14 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 > model roku '95. i afaik w ccsach bylo tylko jeden model tylko 900 > byly zmieniane ale moge sie mylic. moge wrzucic fotki jak to > wyglada. albo moze wiesz na czym polegaja roznice? chyba od 2 polowy '97 albo od '98 byl nowy model sprezarki, ale czym dokladnie sie roznia to teraz niepowiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GreenCC Napisano 14 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 ale Ty chyba masz ta przedzmianaowa tak jak ja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzlo Napisano 14 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 > Czy lozysko w sprezarce klimatyzacji w CCS '96 jest wymienne? ile > kosztuje i czy konieczne jest wyjecie sprezarki do jego wymiany? Najlepiej jak byś zdjął pasek i nim zakręcił ,będziesz wiedział w jakim stopniu buczy ale z doświadczenia wiem że nawet bez kilku kulek jeszcze sie kreci i nie staje Jeśli chodzi o wymiane to nie powinno byc problemu na aucie ( choć nie pamietam ile tam jest miejsca) odkręcasz nakrętke na środku i wyciągasz tależyk ,potem masz zabezpieczenie i ściagasz koło z łozyskiem i jeśli obudowa nie ma luzu powinno zejść po lekkim podważeniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GreenCC Napisano 14 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 czy Ty napewno piszesz o kompresorze klimatyzacji w ccs'ie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzlo Napisano 14 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 > czy Ty napewno piszesz o kompresorze klimatyzacji w ccs'ie? Szczerze to nie widziałem go ale pisałem ogólnie więc nie sądze aby był inny od innych. ale możesz oczywiście mnie poprawić a najlepiej wrzuć mi foto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 14 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 > ale Ty chyba masz ta przedzmianaowa tak jak ja to niezakladasz wkoncu klimy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GreenCC Napisano 14 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 > to niezakladasz wkoncu klimy? mocowanie z 1.1 spi nie pasuje do do 16v przy moich -70 z przodu moga byc problemy z waleniem poloski w pasek i kompresor no i bez przerabiania przewodow do parownika chyba sie nie obejdzie wiec odpuscilem temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 14 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 > mocowanie z 1.1 spi nie pasuje do do 16v przy moich -70 z przodu > moga byc problemy z waleniem poloski w pasek i kompresor no i > bez przerabiania przewodow do parownika chyba sie nie obejdzie > wiec odpuscilem temat to widze podobnie jak Marcin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GreenCC Napisano 14 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 > to widze podobnie jak Marcin Ma-Cinek? mocowanie niby dalo by sie zalatwic z 16v, przewody dorobic tez nie jest duzy problem bo mam znajomego ktory sie zajmuje takimi rzeczami ale nie chce zmieniac zawieszenia wiec odpuscilem temat latem moge jezdzic innym autem z klima w dodatku z komfortowym zawieszeniem wiec nie ma problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ruti Napisano 14 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 > mocowanie z 1.1 spi nie pasuje do do 16v przy moich -70 z przodu > moga byc problemy z waleniem poloski w pasek i kompresor no i > bez przerabiania przewodow do parownika chyba sie nie obejdzie > wiec odpuscilem temat a niechcesz sprzedać tego kompletu? i co by było potrzebne do zamontowania tego do Seja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GreenCC Napisano 14 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 > a niechcesz sprzedać tego kompletu? juz znalazl zastosowanie > i co by było potrzebne do zamontowania tego do Seja? kompletna nagrzewnica do sc z klima... to napewno a czy cos wiecej to nie wiem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ruti Napisano 14 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 > juz znalazl zastosowanie szkoda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GreenCC Napisano 14 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 > Szczerze to nie widziałem go ale pisałem ogólnie więc nie sądze aby > był inny od innych. ale możesz oczywiście mnie poprawić a > najlepiej wrzuć mi foto foto nie mam ale troche tam ciaso i nie wyobrazam sobie zmieniac lozyska bez wymontowania kompresora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzlo Napisano 14 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 > foto nie mam ale troche tam ciaso i nie wyobrazam sobie zmieniac > lozyska bez wymontowania kompresora Tez nie byłem pewien ile tam jest miejsca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 14 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2006 > w piascie to pikus, najwyzej bedzie wylo, al kolo to raczej nie > stanie ...mi kiedys stanelo z przodu niemily efekt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
