jaka max. srednice przepustnicy mozna zalozyc?
czy zbyt duza przepustnica moze pogorszyc osiagi? czy 48mm przy 1.2 nie bedzie za duzo? i tak wogole co trzeba zrobic zeby wykorzystac potencjal wiekszej przepustnicy (przepustnic)? czy tylko gora si epoprawi czy rowniez dol?
z tego co slyszalem kiedys (jak sie nie myle) to normalnie 8V ma 38mm przepustnice a rozwiercaja ludzie na 42..
czy moze pogorszyc osiagi.. hmm to w sumie moim zdaniem jak z zalozeniem filtra stozkowego.. polepszy sie elestycznosc..
mysle ze wieksza przepustnica nie zniszczy ci dolu ale nie wiem jakie bys mysial miec te wymiary. po za tym bedziesz musial mocniej przylac paliwem zeby byly fajne efekty wink.gif
jak odpowiednio polejesz to da efekty tak by ie było za dużo powietrza a za mało paliwa, pozatym musi być do tego dopracowany dolot by z tego skorzystać, musisz skorzystać z fal dynamicznych tak by napełnianie było optymalne a nie jakieś skosmosu, a jak założysz na pałę to nawet się popsuć mozę moc/moment
pzdr
ponoć som wariaty co zasadzają 60mm i to działa, a i 70mm ktoś pcha ale ja sie nieznam zlosnik.gif
> pzdr
nie dolot tylko kolektor ssący zlosnik.gif dolot to drugorzędna sprawa w takim momencie zlosnik.gif
> ale ja sie nieznam
ta slyszalem o nich ale ja chce miec auto na codzien wiec taki extremalny wariant odpada zlosnik.gif
co do kolektora to mysle ze jest dobry bo wiele nowoczesnych silnikow ma podobny ksztalt jak w 1.2 16 hmm.gif
> a 48 to juz by bylo cos
tak se pomyslalem skoro 2x38mm daje rade to dlaczego 1x 48mm ma nie dac rady zlosnik.gif
Ty no stozek to raczej elastycznosci nie poprawia tylko moc na gorze zlosnik.gif
> (taka moja wydumka)
> dac rady
> mysle ze bedzie dobrze
> tak se rozmyslam
a masz jakies nowe zabawki??
i czy mozesz wyzerowac wskaznik obsług serwisowych w mojej Fabii?? biglaugh.gif
jak cos na priv daj znac
a ja ci powiem na moim przykladzie. 1,1 spi skrzynia ccs silnik + pare mniejszych modyfikacji...wymieniona przepustnica na ta od 1.2 8v. rozwiercona gardziel (czy jak to nazwac) zeby pasowala idealnie pod wtrysk wypolerowana calosc... teraz wrazenia pierwszy i 2 bieg poprawa 3 hmmm ciut lepiej...4 to nie ten samochod idzie do 140 bardzo szybko 5 juz mnie nie obchodzi... calibry 2,0 8v lykam bez bulu o 3 dlugosci samochodu. wybebeszona do golej blachy astra gsi 2,0 8v daje mi rade o 1,5 dlugosci samochodu na cwiartke... takze warto bylo... co do spalania jadac wolno nie zauwazylem roznicy...jadac szybciej coz, cos za cos...
> wiesz cos na temat mojej sprawy??
ktoy rok?
> ale ja sie nieznam
> soft seria?
soft jak soft ale i kolektor wydechowy seria...
pln juz sie odkladaja i bedzie zmiana...
> coz, cos za cos...
Odczucia subiektywne czy sprawdzales choc stoperem?
subiektywne... aczkolwiek nie podniecam sie przy zalozeniu kazdej pierdoly.... i wiem jak auto sie zbiera do 150 przed i po zmianie...
i tu powiem ze przy zmianie walka np na 866 bylem rozczarowany w pierwszej chwili...
> wypraszam sobie nazywanie mnie wariatem
no to ja bym do fefnastki zasadzał jakieś 60mm.......
to że w seriach jest to nie znaczy że przy wiertarce siem sprawdzi zlosnik.gif może inaczej... napewno siem nie sprawdzi zlosnik.gif
> nie jesteś jedyny
to znaczy ze ktos ma podobny wdech do mojego cfaniaczek.gif to musze dalej knuc zeby wiecej szmocy bylo crazy.gif
> zmianie...
Musimy się spotnąć kiedyś to się porówna do mojej zamulonej serii.
> pierwszej chwili...
A to ciekawe, dlaczemu? Auto zaczelło jezdzić górą a nie byłes na to przygotowany zeby je wyzj kręcić?
no moze bo mi odcina zlosnik.gif a moze spodziewalem sie czegos lepszego... natomiast po zmianie przepustnicy odczuwalna jest zmiana na + duzo wieksza niz przy walku... a byc moze teraz sie to fajnie uzupelnia.... jest jeszcze jedna sprawa.... przy seryjnej przy seryjnej przepustnicy byl malu dol...na pierwszym biegu (i tylko na 1) potrafil zmulic czasami... teraz zdecydowanie tego nie ma...
moim najwiekszym minusem jet wydech i program ale to kolejny 1000 zl... a mielem miec serie 1,1 kufa... to wszystko przez was
zrobie jeszcze wydech i program. na zime kupie do dlubania 1,2 16v....postanowione
co do kreski to chetnie... zapraszam na lotnisko do mnie... mozemy poszalec do woli...
az taka wiertarka to nie bedzie, nie chce krecic powyzej 8krpm przynajmniej w najblizszym czasie zlosnik.gif
czyli seria... nie ma jakiego przytkania np na niskich obrotach jak depniesz ostro gazu?
> to znaczy ze ktos ma podobny wdech do mojego to musze dalej knuc
jeden świstak jest już od pewnego czasu na 60mm drugi będzie na 70mm i będzie jeden ssak na 60mm z w pełni customowym kolektorem devil.gif
najdziwniejsze ze nie... ponoc seryjny program jeszcze potrafi obsluzyc taka przepustnice... wrecz powiem ze na seryjnej bylo przymulenie teraz nie ma... nie umiejsza to faktu ze powinien byc nieseryjny kolektor i zdecydowanie inny soft ale to cena nowego calego mojego silnika....
> ale do tych 8krpm ma siem wkręcać tak?
> Daj mnie info z czego ta przepustnica fi 60
