złącze x31 (w drzwiach kierowcy) - numeracja styków
witam
czy wśród forumowiczów jest ktoś, kto mi ponumeruje piny w złączu x31 (okrągła wtyka w przednich lewych drzwiach) - bo patrząc na schemat wszystko niby jasne, ale nie mam pojęcia króre są które w złączu
oto moje złącze
klik do fotki
w sumie naliczyłem 21 styków - choć nie mam ani podgrzewanych, ani regulowanych elektrycznie lusterek - tylko centralny i głośniki.
w drzwiach z prawej strony jest identyczne złącze - też 21 styków i tak samo rozmieszczone
czy możliwe jest że mam gotową instalację np. do elektryki lusterek - tylko brak przełączników i "urządzeń wykonawczych"?
Kolega azja ślicznie to ponumerował i zapodał na forum. Poszukaj, to było chyba rok temu więc daj sobie odpowiedni przedział czasowy w szukarce.
kiedyś rozbierałem to złącze - mini numerki są z tyłu złącza (tam gdzie wchodzą i wychodzą kable) ... numerki są tylko skrajne - przypatrz się dobre przy DOBRYM świetle
> Albo niecałe 1,5 miesiaca temu
Kurna, widać temat równie popularny jak EGR, krokowy czy zaniżanie wskazań temperatury grinser006.gif
> wskazań temperatury
dzięki za pomoc - znalazłem co mnie interesowalo
a jeszcze takie pytanie - gdzie siedzi tem przekaźnik czasowy ogrzewania lusterek, w jakiej cześci samochodu go szukać?
Skrzynak bezpiecznikow, pierwszy z lewej na gorze
> w szukarce.
heheh - no i znalazłem dwie odmienne numeracje - ale wnioskuję że prawidłowa jest ta [fotka]
mam plan zrobić grzanie lusterek na matach z allegro - z wykorzystaniem istniejącej instalacji i próbuje sięw tym połapać
jeszcze ten przekaźnik muszę znaleźć - ma ktoś namiar do jakiegoś sklepu, albo fotkę chociaż, jak on wygląda
> heheh - no i znalazłem dwa odmienne numeracje - ale wnioskuję że
Szukaj po szrotach w astrach i corsach. Nowy w serwisie okolo 130zeta.
Wyglada na to ze masz gotowa instalke do drzwi podprowadzona waytogo.gif Wystarczy kupic podnosniki elektryczne + przelaczniki + wiazki drzwi oraz lusterka+ przekaznik i zlozyc wszystko
w jedym z wątków na ten temat jakimś cudem dałem fotkę ze złym opisem wink.gif
ten jest oki
pozdr.
Azja
zaoszczędzisz dużo kabelkowej roboty...
pozdr.
Azja
> chuopie, ale Ci się trafiło
miałem cichą nadzieję że w drzwiach też mam już wszystkie kabelki - niestety, okazało się że gniazdo w drzwiach posiada minimalną ilość bolców - dokładnie tyle ila mam w drzwiach czyli głośniki i centralny
i stąd moje kolejne pytanie - czy te bolce są do dostania w jakimś sklepie?
ewentualnie - czy da się je odzyskać z jakiegoś innego gniazda i przełożyć?
odzyskać się da, kupić raczej nie
> i centralny
> sklepie?
> przełożyć?
> chciałbym zrobić to "jak się patrzy"
Probowalem te bolaszki wyjac z takiego zlacza - zapomnij o tym chlopie no.gif Rezbralem cala wtyke, wyjalem zabezpieczenie i doopa blada blaszki siedzialy i nawet nie mialy ochoty wyjsc. Jedyne wyjscie to wymienic kompletne wiazki drzwi.
Witam wszystkich, jestem szczesliwym posiadaczem astry f z silnikiem 1.6. niestety nie mialem w niej centrralnego zamka ktorego mi bardzo brakuje (wygoda zeby.GIF) wiec poszedlem do sklepu i nabylem. Wszystko rozplanowalem, jak przykrecic silowniki, gdzie pociagnac kable itd. Problem polega na tym ze gdy odkrecilem zlacze x31 to zobaczylem jakby przygotowane juz kableki na centralny i reszte elektryki... moje pytanie: gdzie moge kupic takie bolce do tego zlacza zeby wykorzystac te kable i czy oprocz tego ze lacza one prawe i lewe drzwi czy jeszcze nie lacza sie gdzies na jakiejs kostce ktora moze jest przygotowana do centralki zamka.. z gory dziekuje za pomoc i jeszcze jakby ktos mogl rozpisac te kableki (lub piny) ktore sa do centralnego.
