5,5x13 z gumą 175/50R13 i ET między 35-38 kto tak ma ?
j/w
bo potrzebuje wiedzieć czy to pasuje i jak to wygląda, najlepiej w jakimś zglebionym cento
foto mile widziane;]
> j/w
> pozdro
ja mam, wymagane dystanse są, u mnie po 12mm z przodu i z tyłu. Z tyłu te 12mm dystansu to max bo będzie tarło po rantach, z przodu mozna dać troche więcej 15-17mm powinno byc dobrze.
Pozdro
> Pozdro
wątek zamknięty
> j/w
> pozdro
ET 38 nie zalozysz bez dystansu, ja mam u siebie ET28 i tak jest ok, z przodu mam jeszcze dystans 5mm i opona jest rowno z nadkolem, z tylu nie probowalem zakladac jeszcze dystansu
z tylu zalozy bez dystansu z przodu jakis delikatny dystans wystarczy ....
ed. hans brzydalu czemus skasowal wiadomosc .. miales racje ze z tylu 13 musi miec mneijsze et niz 14 ;d;d;d;dd tak sobie wlasnie to pomyslalem ...
a jak ty masz te et28 to wogole jakbys nie miał dystansów to by nie dawało rady ??
> dawało rady ??
z tylu nie trzeba, z przodu zawsze mialem to 5mm wiec nie wiem czy bez dystansu by podeszlo, ale jak bardzo Ci zalezy to moge lape wsadzic oink.gif i zobaczyc ile tam jest luzu jeszcze
> wsadzic i zobaczyc ile tam jest luzu jeszcze
aha mówisz o tym seryjnym 5mm co jest w sportasiu
no aj mam et 33 + 5 mm dystans czyli et 28 z przodu tak jakby bylo i nawet w 6 calach i jest okey ....
aha... moze, mnie sie wydawalo ze nie za duzo tam juz miejsca u mnie , ale skoro tak jezdzisz to musi byc ok
@robertinio - tak o ten dysyans oryginalny mi chodzi
> j/w
> pozdro
ja tak mam 5,5 et36 i 10mm dystas opony 175 195
175/50 i 195/45 ??
> ja mam 5,5 cala z 175/50/13 ET 38
> dystanse 10 mm... bez dystansów
> zglebiony ale nie cento a sej...
Ty a ja myslalem ze sej to tez cento hmm.gifboje_sie.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
> nie to wyzsza polka jest
hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif tak sobie to tlumacz biglaugh.gifbiglaugh.gif
  • 2 miesiące później...
Dla pewności czy jeśli do felg 13 et 38 założę dystanse 20mm i gumę 175/50/13 a zawieszenie mam -40 to będzie ok czy nie?
to wyjdzie tak jak na felgach z rekina 175/50
czyli bedize pasowac ale moze obcierac o ranty z tyłu jak zapakujesz kogos lub bagaż
wiem bo przerabiałem temat
> kogos lub bagaż
Z tyłu nie mam nawet zamka w klapie tylko zapinki, więc jak jest pusty tył to będzie ok???? A z przodu będzie na pewno ok. ?
z przodu na pewno bedzie ok, z tylu skoro pusty latasz tez bedzie ok
Wielkie thx, to właśnie chciałem słyszeć. Pozdr
ja miałem dokładnie takie felgi, dokładnie z takimi oponami na zawiasie - 35, dystans wystarczył 10 mm i nic nie obcierało...
> wiec po co 20 ?
dokladnie tez takie fele mam i 10mm i nic nie obciera...deliqtasnie tylko klepalem ranty z jednej strony zlosnik.gif
> wiec po co 20 ?
Dystansik po to żeby kółka były jak najszerzej, nie chodzi o wygląd tylko o zakręty.
> tylko o zakręty.
> Zresztą zastanawiałem się czy nie dawać 25mm
stary jak chcesz by kola wystawaly to montuj 7" fele a nie 5,5 zakladasz i ladujesz po25 dystansu 270751858-jezyk.gif
Jakie są fele 7x13 na rozstaw 4x98? Zresztą te alu już mam. A dystanse zrobi mi kolega.
zapodaj stalowki Mattigi 7" 13 4x100 badz cos w tym stylu...
ale jak juz chcesz jezeli ktos ci to robi to ok ale z aluminium dystans?
> dystans?
Na szpilki to felgi 4x100 się nie nadają, dystanse z alu - to chyba oczywiste. Przyszły mi właśnie fele z alfy, takie jak chciałem.
Nie wiem jak wygląda mattig, ale wyobraź sobie otarcie się mattigiem a 15 cm krawężnik przy ok 60 km/h.
W tym temacie chciałem się upewnić czy wszystko będzie ok, a nie o to czy te felgi są ładne czy brzydkie, czy inne są ładniejsze.
Thx za info. Pozdro
