Opony czy mozna zamieniac stronami
mam takie pytanko mam takie opony
Goodyear Eagle Touring NCT3 rozmiar nie wazny
czy mozna zamienic stona bo poprzycieraly mi sie jak jeszcze nie mialem poszerzonych nadkoli (nie ladnie wygladaja)
czy mozna je odwrocic na feldze tak zeby tym porysowanym bylo do wewnatrz
Nigdzie nie znalazlem ze to opony kierunkowe
> Witam
> wewnatrz
> Pozdrawiam
Bez wzgledu czy kierunkowe czy nie, obrocic i tak sie da.
Rozumiem, że boki się podrapały o nadkole? Odwrócić można, z dwoma "ale" - podobno (słyszane o wulkanizatora) opony "układają się" do kierunku obrotu koła-po obróceniu kręcą się w drugą stronę, co podobno powoduje przyspieszone zużycie. Drugie "ale" to głębokość zadrapań-o ile nie kwalifikują opon do wymiany, to na wszelki wypadek mieć to na zewnątrz i pod kontrolą...
Witam!
Wedlug starych zalecen dla nie kierunkowych opon, mozna zamieniac.
Kierunkowe maja strzalki z obu stron, ciezko nie zauwazyc i tych firmy nie zalecaja zamieniac.
Wiec, jesli nie ma strzalek mozesz obrocic na tym samym kole. .
Wtedy również jest wyjście co do przekładki wink.gif aby zachować kierunek toczenia się opony (koła) a mimo to część zdartą zchować w nadkole trzeba zamienić opony z lewych felg na prawe nie obracając przy tym opony waytogo.gif
Z kierunkowymi chyba troche trudniej bo trzeba by je bylo na feldze przelozyc nie?....
> przelozyc nie?....
O ile się da. Bo niektóre opony są projektowane
jako prawe/lewe i nic z tym już się nie zrobi
> przelozyc nie?....
da się wink.gif zobacz mój post wyżej smile.gif tak się robi w przypadku kierunkowych waytogo.gif
to jste jedyny przypadek kiedy już nic się nie da zrobić oslabiony.gif opony mimo to, że bywają kierunkowe to dodatkowo są opisane stronami wewn./zewn. ok.gif
> da się zobacz mój post wyżej tak się robi w przypadku kierunkowych
W moim poscie nie wspomialem o tym bo wydawalo mi sie to oczywiste a jemu chodzilo o obrocenie.
mozesz podac jakis przyklad
> Nokian WR
z wyższej półki jeszcze : ContiPremiumContact 2
> nic nie napisali ze sa prawe i lewe
Są - wiem, bo mam takie. Strzałka rotation jest jedynie
na zewnętrznej stronie opony, i tylko w ten sposób można
je montować.
tez widzialem takie opony jak piszesz i mialy oznaczenie outside ale nie bylo na nich zaznaczone ktora jest lewa a ktora prawa
Wystarczy, że opona musi toczyć się w danym kierunku
i jedna strona jest zewnętrzna - jak dasz lewą na prawo
(lub odwrotnie) to albo będzie jechała "pod prąd" albo
stroną wewnętrzną na zewnątrz.
tamta opona o ktorej pisalem chyba nie byla kierunkowa tylko miala oznaczenia ktora strona nalezy montowac
> tia mam takie asymetryczne
waytogo.gif Bardzo dobre oponki waytogo.gif niestety mało mam na nie klientów bo cena robi swoje oslabiony.gif
Głebokosc zadrapan nie jest duza ale zauwazalna z bliska
napis Goodyear ktory byl najgrubszy troszke sie wytarl
a tak poza tym to spoko
Pytam bo niedlugo wymiana opon to sie moze by przy okazji odwrocilo ??
Opony obcieraly tylko z kompletem ludzi na pokladzie i na duzych nierownosciach (bardziej podskokach)
Czy kwalifikuja sie do wymiany raczej nie i szkoda by bylo wywalic opony nowki sztuki (prawie)
Nie odwracaj ich na felgach . tylko zamień stronami tzn opone z felgi prawej załóż na lewą i na odwrót ( na jednej osi )
Obtarcia niech oceni fachowiec. Jeśli nie stwierdzi większych uszkodzeń oponki, jak sugerują koledzy, przełożyć stronami-prawe z lewymi.
> przelozyc nie?....
No to i tak jest jedyny sposob? Bez zdejmowania opon z felg sie nie da
> je montować.
powinna miec napis outside a nie tylko strzalke, te oponki sa tylko kierunkowe, i mozesz je zalozyc zarowno po lewej jak i prawej stronie
jak oponka jest asymetryczna to jesy wymog ktora strona do srodka a ktora na zewnatrz
