Obroty zgłupiały
Po odpaleniu autka obroty od normalnych rosną płynnie do bardzo wysokich. Nie pomaga dodawanie i odejmowanie gazu. Silnik wyje niemiłosiernie. Dopiero po kilku zgaszeniach, zapaleniach silnika obroty wracają do normy i wszystko jest po staremu czyli tak jak być powinno.
I teraz pytanie co to takiego? Czy to może byc silnik krokowy bo cos mi się kojarzy, że kiedyś o tym czytałem. Jeśli tak to jak taki silniczek w moim autku przeczyścić?
A może to co innego? Za pomoc serdeczne dzieki
Zapewne silniczek krokowy sie blokuje.
Ja dołącze swoje pytanie do tego postu, lecz mój przypadek jest trochę inny, a mianowicie czasami podczas jazdy obroty silnika (minimalne) blokują się na 2000 i dopiero po zatrzymaniu auta np. przed przejściem dla pieszych itp. i odczekaniu ok 30s obroty powracają od normy <1000.
Jaka może być przyczyna, Proszę o poradę
znalazłem link na ten temat czy ktoś już miał coś takiego i czy faktycznie pomaga przeczyszczenie EGR?
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=277193101&an=0&page=54#Post277193101
Jeżeli masz mozliwość to pożycz od kogoś potencjometr przepustnicy i sprawdz czy to nie to- u mnie pomogło jak go wymieniłem. Takie same objawy miałem, obroty zawieszaly się na około1.500 po paru kilometrach przechodziło. Po nastepnym odpaleniu znów wył.
Kolega pisze w dopowiedzi na mój post czy ten powyżej? Dzieki
Jak na mój gust to chyba was dwóch to dotyczy. Na początek proponuję jak obroty będą wyższe zdjąć na kilka sekund tą wtyczkę od potencjometru i ponownie załaczyć, jak po załaczeniu nie pójdą w górę obroty to stawiam że jest do wymiany. U mnie był walnięty a komputer zero błedów pokazywał. Gdzieś też było opisane na forum jak go pomierzyć-poszukam....
Wzywamy kolegę Orochimaru -on ci tu najlepszy spec od wszelkich pomiarów mlotek.gif!!!!!!!!!!!!!!!!!
sprawdź czy nie lapie Ci gdzieś lewego powietrza
ja dzisiaj probowalem nastawic zaplon na sluch smile.gif w momencie gdy silnik wydaje sie ze pracowal najrowniej i najciszej obroty na biegu jałowym nie chcialy zejsc poniezj 1200. Wiecie co to moze byc???
