Duzy problem z odpalaniem
Mam dziwne problemy z unolotem, czasami ciężko jest odpalić silnik. Można kręcić i kręcić a on nic .... Nie ma znaczenia czy usiłuje odpalać z gazem czy bez. Potem jak już odpali trzeba go przygazować bo inaczej zgaśnie. Po tym zabiegu już działa w porządku. Dobrze przyspiesza nie muli i nie ma problemów. Poza krokowym który potrafi czasem trzymać 3 tys. na jałowym.
Problemy z odpalaniem pojawiają sie różnie - czasem na ciepłym czasem na zimnym silniku - żadnej prawidłowości.
Byłem u mechaniora - już 2 dzień wspólnie testujemy i nic wszystko niby w porządku.
Paliwo podaje, świece i kable nówki, filtry też. Ostatnio był też wymieniany moduł i podciśnieniowy regulator zapłonu oraz pasek rozrządu i napinacz.
Co jest bardzo dziwne na innych świecach wyjetych i położonych na bloku pojawia sie iskra ale jest jakaś inna. Chodzi mi o kolor. Nie jest to zawsze błękitny tylko raczej różowy. A świeca nówka prosto z pudełka - nawet nie wkręcana ...
Odkręciliśmy też śrubkę kontrolną od wydechu co by sprawdzić czy katalizator nie zapchany - ale też zero zmian.
Jak go sie zgasi i próbuje potem odpalać to na 1 z 10 przypadków nie odpala i to nie odpala już trwale - trzeba odczekać gdzieś 15 min bo tak to kręcenie bez końca...
Odczyt z komputera też nie wykazał żadnych usterek.
Obracanie aparatem zapłonowym (zmiana kąta) też nie ma wpływu na problemy z opalaniem wpływu...
Już ręce opadają ....
Macie może jakieś sugestie co można jeszcze sprawdzić..
Acha ostatnio robiłem też regulacje zaworów... ale to już po tym jak sie pojawiały problemy z odpalaniem i nie miało to na to żadnego wpływu.
Pozdrawiam.
a czy przy podłaczeniu kompa sprawdzane były parametry "chwilowe" (np temp płynu i powietrza , ciśnienie , położenie przepsutnicy itp....)
pozdr
Ja tez mam miedzy innymi problemy z odpalaniem ale u mnie równiez dławi sie i przerywa. Bylem na stacji i tez niby zadnych usterek nie bylo i powiedzieli mi ze mam skorodowany od wewnatrz zbiornik paliwa i przez to mam te wszystkie problemy, bo ogolnie probuje żybure palić....nie wiem moze u Ciebie tez jest podobnie,,,bo w koncu odpala na benzynie a potem na LPG jedziesz..hmmm przemysl to..POZDRAWIAM
Chcialbym przylaczyc sie do pytania. Mam unochoda 1.0 fire monowtrysk bosh'a i LPG bingo-m. Wymienilem juz filtr powietrza,swiece, rozrzad tez ok Olej wymienilem na Castrol RS 10-w60. Jutro przereguluje kompa od LPG bo tylko on mi zostal. Troszke w nim pozmienialem i naprawde idzie jak burza. Jesli cos pomoze to napisze i choc juz zmeczony tym jestem to nie poddam sie latwo. Prosze o jakies uwagi i sugestie. Pozdrawiam unomaniakow. 30.GIF
chyba zle mnie zrozumieliscie. O gazowaniu mowilem wciskanie pedalu...
Nie mam u siebie gazu.
Jezdze na PB i wlasnie jak juz odpali to nie ma problemow z jazda - zadnych obiawow zasyfionego paliwa. Problem jest tylko z odpaleniem.
> Hm ciekawa diagnoza a jak to sprawdzili? dał tam który nura
Kolega już się troche udziela na Forum i może by uzupełnił profil, żeby w razie czego można było wiedzieć jakim autem jeździ ok.gif
Taaaaak a zębyś wiedział...tylko miał problemy żeby płetwy założyc devil.gif
kolejny dzien u mechanika ...
wkoncu stwierdzil ze prawdopodobnie winny jest wtryskiwacz podajacy zbyt duzo paliwa..
Czy to jest mozliwe ?
Czy wymiana wtryskiwacza jest w takim wypadku uzasadniona ?
Zubozylem troszke mieszanke lpg, ustawilem odpowiednio komputerek gazowy i jest lepiej chociaz nie jestem zadowolony do konca. W moim przypadku wine ponosi za to komputeryzacja mojego uniacza. Komputerki sie zaklocaja wzajemnie mimo ze montowali mi ostatnio jakies ustrojstwo "reset".
