Termostat
jakie sa objawy nie dzialajacego, lub powoli przestajacego dzialac termostatu...
jak go ozna sprawdzic????
> termostatu...
Zależy, w której pozycji się zacina. Jak na otwartym,
to silnik będzie niedogrzany, a na zamkniętym będzie się
przegrzewał. Ogólnie to polecam znaną wszystkim
> termostatu...
Niedogrzany silnik (bardzo wolno się nagrzewa)
a na czym ona polega????
u mnie temperatura jest zawsze na 90 i ani w dol a ni w gore sie nie rusza tongue.gif
wentylator nigdy sie nie zalaczyl jeszcze, a jezde nia od roku 270751858-jezyk.gif
> rusza
Na zapaleniu silnika i macaniu węża doprowadzającego
Jeśli (za) szybko robi się gorący, to termostat puszcza
A co do temperatury - wygląda, że masz termostat przycięty
w pozycji otwartej, jeżeli zegary nie kłamią.
Jak postoi na luzie uruchomiony to temperatura nie rośnie?
> a jak silnik jest niedogrzany to?????
Więcej pali, no i odbija to się też w jakiś sposób
na jego żywotności..
Przy temperaturach jakie mamy teraz to nie ma możliwości żeby silnik był niedogrzany. Pewnie cały czas jest włączony duży obieg.
Nie
> Nie
Pewny jesteś, że wentylator się nie włącza? U mnie chodzi bardzo cicho.
> Nie
Dziwne to jakieś wszystko. Nawet jak termostat jest ciągle otwarty to kiedy samochód stoi temperatura musi wzrosnąć aż do załączenia wiatraka.
Musisz to dokładnie zbadać i podać szczegółowy opis: odpal zimny silnik i wykonaj test Macajewa. Obserwuj przy tym wskaźnik dokąd dojdzie wskazówka, czy będzie moment, że osiągnie jakiś punkt a nastepnie na minutę, dwie opadnie i znów wróci. Podaj jakie to są punkty na wskaźniku. O ile pamiętam masz wskaźniki 110*/50l ?
tak.....
zobacze i zbadam
Odezwe sie jak bede juz wszystko wiedzial
> był niedogrzany.
Dlaczego nie ma mozliwosci? Zawsze myslalem ze silnik jest dogrzany jesli temperatura cieczy chlodzacej wynosi ok 92 stopni... A sam silnik to ma wtedy znacznie wiecej... Popraw mnie ktos jesli sie myle smile.gif
> myle
Nie mylisz się. Nawet w okresie, jak było 35 stopni w cieniu
z zablokowanym termostatem w trasie temperatura potrafiła
zlecieć mi na niebieskie pole, a więc dobre kilkanaście stopni
poniżej optymalnej temperatury pracy. No i nagrzewanie
