tlen i dwutlenke wegla
o czym swiadczy tlen w spalinach nawet 4-5 (% vol) miast 0,5(% vol) – a zatem przekroczenie o jeden rząd wielkosci?
Dwutlenek węgla – miast 14,5-16,0 (% vol) zawsze 10-12 % vol? Przyjmujac, ze pozostale parametry sa w normie (co ma miejsce)?
Zbyt uboga mieszanka, prawdopodobnie problem z sondą lambda
Pozdr.
> miejsce)?
uboga mieszanka (za duzo powietrza w stosunku do paliwa)
rzecz w tym, ze Lambda = 1,020 (na analizatorze spalin)
a furka osłabiona?
podlaczales kompa, jakies bledy?
> a furka osłabiona?
bledy nieaktywne, powroce do pytania: co oznaczaja takie dane?
Za ubogą mieszankę.
Może uwalona jest sonda.
> Za ubogą mieszankę.
sonda zostala wymieniona, oscyluje prawidlowo, powroce do pytania
Powrócę do odpowiedzi.
Za dużo tlenu = za uboga mieszanka.
I tu NIE MA OPCJI, żeby było inaczej, chyba, że mierzysz w jakichś dziwnych miejscach a masz dziury w wydechu.
Podłączasz do egzaminera i filujesz co jest nie tak, a to, że lambda wymieniona, to nie znaczy, że działa prawidłowo ;-D
I tu chyba masz racje... to sa typowe objawy nieszczelnosci ukladu wydechowego. Lambda usytuowana na jego poczatku daje poprawne wyniki a podlaczony na koncu analizator pokazuje tlen, to znaczy, ze musi sie on dostawac gdzies po drodze.
No niby tak, ale zasadniczo mierzenie składu spali na końcu układu wydechowego, a zwłaszcza mierzenie zawartości O2 w spalinach jest niemiarodajne, bo może być zaburzone na wieeele sposobów. Stąd często producenci do celów diagnostycznych przewidują "rewizje" w kolektorach wydechowych/za katalizatorem.
Jak mówię - za mało danych i nazbyt przy tym roszczeniowa postawa interlokutora, żeby móc gdybać.
A sonda może być zwyczajnie niedostosowana do konkretnego modelu auta, stąd może wskazywać jakieś-tam wartości, ale niekoniecznie takie, które pozwolą na prawidłową pracę ECU i odpowiednią regulację składu mieszanki.
Zgadza sie... domniemalem, ze pomiar byl robiony tak jak na stacji diagnostycznej... kijem w rure.
Tutaj tez zalozylem, ze sonda jak byla wymieniona, to na dobra i przewidziana do tego silnika.
Jak autor poda wiecej danych i obserwacji, to bedzie mozna podyskutowac.
> podyskutowac.
poszlo na priv. czy dzieje sie RACZEJ cos w ukladzie dolotowym czy wylotowym?
