Płyn chłodniczy
Potrzebuje porady jakim płynem chłodniczym uzupełnić ubytki w obiegu ? Kupiłem astrolota G kilka miesiecy temu i widze ubytek płynu w zbiorniczku od tego czasu i trzeba by coś tam dolać. Płyn ma kolor coś jakby niebieski
> Witam
Niebieski to jest chyba Dynagel ale no 100% będe wiedziłą jutro jak sprawdzę.
Narazie możesz dolać wody a tak wogóle to wymień na nowy. Czort wie ile on już tam pływa.
pzdr
> Witam
Płyny są mieszalne raczej więc dolej co masz pod ręką zlosnik.gif Kumpel jak zmieniał to kupił Dynagela i dobrze służy ok.gif
> Niebieskie może być też Petrygo
Ale to Eco do alusów to chyba takie zielonkawe raczej.
a nie lepiej wymienić? koszt 20 zł a maszpewność że nie jest mieszany z wodą
Wlej petryko z Orlenu i wszystko bedzie OK - gwarantuję!
Myśle że dolewka załatwi sprawe.
Dzięki za zainteresowanie i pozdrawiam.
a tak na marginesie to ile litórw wchodzi do mojej chłodnicy???
mam zamiar wymienić niedługo na petrygo
Bez klimy 5,8 litra na "sucho". Czemu lejesz Petrygo? Kup jakiś koncentrat i rozrób wodą.
yyy a ja leje petrygo bo mialem 5 lterkow w piwnicy grinser006.gif a przeciez jak to podobno potrafia pic go nie bede, a skoro nie to po co mial sie marnowac hehe.gif
Ja również polecam wymianę na nowy płyn, a nie TYLKO dolewki - ale to już w takich momentach widać czy ktoś dba o autko - czy tylko zależy mu na tym "aby się toczyło" od naprawy do naprawy HEHEHE
Jak komuś "nie zależy" to niech przynajmniej przed zimą kupi aerometr (koszt ok 10zł) co by się nie okazało, że temperatura zamarzania jest poniżej -10stC ... a zimy ostatnio mamy mroźne...
idzie zima
chciałem już mieć choć z tym spokój
