Szarpie na benzynie
Dziś zauważyłem, że nie idzie jechać na benzynie. Niby na luzie silnik pracuje poprawnie (można go wkręcać na obroty i jest ok), a jak dostanie obciążenia to zaczyna się dławić i szarpać. W rezultacie widać jakbym pierwszy raz usiadł za kółkiem bo auto jedzie kangurkami. Na LPG wszystko ok.gif Czyżby komp aż tak się odstroił przez gaz (dodam, że nigdy czegoś takiego nie było)??? Czy przyczyna tkwi gdzieś indziej???
> Witam
> jedzie kangurkami. Na LPG wszystko Czyżby komp aż tak się
zatankuj dobrego paliwa, zresetuj kompa poprzez odlaczenie aku i pojeździj na benzynie
jak nie pomoze, to niech gazownicy spr. czy sonda lambda żyje i czy jest dobrze emulowana
Tylko emulacja sondy chyba tu nie ma znaczenia bo pisze że na LPG idzie dobrze. Może coś z pompą paliwa, lub filtrem paliwa ? Chociaż jeżeli na luzie dobrze się wkręca na obroty to chyba jednak nie to. Przepraszam ale tak głośno sobie myślę grinser006.gif
emulacja ma znaczenie, bo kiepska potrafi skutecznie ogłupić ECM
i później na benzynce cuda się dzieją - m.in. takie właśnie kangurki
zazwyczaj reset kompa pomaga na jakis czas...
pozdr.
Azja
> Witam
Tez tak miałem pewnie wogóle na benie nie jezdziłes, reset kompa i pojezdzic na benzynie mi to troche pomogło jest juz lepiej
jeździłem, jeździłem - dopiero niedawno udało mi się naprawić LPG. A do tamtej pory sporo razy musiałem się ratować benzyną. Chociaż jak sobie teraz przypominam ostatni raz to na benzynie też już szarpał hmm.gif
będzie reset
hmm.gif IMHO sonda żyje bo mam podpięty pod nią bezpośrednio kontrolę sygnału i wszystko działa wg mnie poprawnie. Paliwa ostatnio tankowałem na StatOil więc chyba dobre. Teraz popatrzałem trochę na sygnał z sondy i jak mu daje gaz to mieszanka momentalnie ubożeje (na sondzie poniżej 0,1V).
> O tym szarpaniu to już było setki razy, poszukaj troche
a czego nie było...
> mylisz się
Jak długo mam gaz tak do tej pory nigdy nie miałem problemu z przejściem na benzynę. Brat w sienie miał takie coś ale u niego to było widać od razu bo jak odpalał to czarny dym z rury szedł. Po resecie kompa miał trochę spokoju a później znów to samo. Nie chwaląc się mam badziewny miniLambda z LECHO. Niedawno udało mi się naprawić ten sterownik (bardzo wpływała na niego wilgoć) i teraz na LPG jest super. Chociaż jak sobie przypominam ostatni raz z problemami było i na LPG i na benzynie. Na gazie to wiedziałem czemu (deszcz akurat padał) ale na benzynie niewiem.gif. Wtedy sądziłem, że poprostu mam mało paliwa ale teraz jest ok. pół zbiornika i nadal to samo.
(moze) do tego "dobrego paliwa" nalej na wszelki wypadek STP
u mnie też ostatnio fiksuje na benzynie, zwłaszcza jak odpalę po nocy jak jest zimny, filtr paliwa wymieniłem, pomogło z tym że można go na benzynie wkręcić na obroty jak sie mocno wciśnie (wcześniej też z tym był problem).
Co ciekawego to że po ulewie w nocy, chyba z niedzieli na poniedzialek wszystko jakby dobrze (kiedyś już też zaobserwowałem taki objaw), a na drugi dzień bez deszczu pojawiły sie kangurki hmm.gif . Zakupiłem juz czujnik temperatury na kompa i w weekend zmienię, może to wyeliminuje to denerwujące szarpanie mad.gif
> Witam
witam miałem coś podobnego ale szarpanie zaczynzło śię przy 3 tysiącach obroyów wymieniłem filtr paliwa i wszystko jest ok astra 1,6NZ
> Witam
> a jak dostanie obciążenia to zaczyna się dławić i szarpać...
ostatnio też walczyłem z podobnym problemem. Wymieniłem filtr paliwa, świece, przewody WN i dalej szarpało. Winnym okazała się źle ustawiona emulacja lambdy. Gazownik montując instalację zostawił standardowe ustawienia emulacji, które powodowały błędy kompa benzynowego, czego efektem było szarpanie. Po lekkim zmiejszeniu poziomu emulacji sondy lambda jak ręką odjął (byle by nie za dużo, bo mogą wyskakiwać błędy zbyt ubogiej mieszanki).
> Witam,
A wiesz może jakie są parametry tego nowego ustawienia? Bo jestem bardzo zainteresowany rozwiązaniem tego samego problemu w mojej Asterce.
Dzięki za odp.
> Asterce.
poszukaj w archiwum "gaz na ulicach" ale z tego co pamiętam do ludzie majacy taki silnik jak Ty pisali, ze sprawdzają się ustawienia 400ms dla H czyli stanu wysokoiego i 600ms dla L czyli niskiego (a może odwrotnie ? hmm.gif-nie pamiętam, sprawdź).
> Asterce.
> Dzięki za odp.
Hmm... Tu jest problem, bo to zostało ustawione za pomocą potencjometra na module instalacji. Standardowo potencjometr ten jest ustawiony pionowo, tj. strzałka na godz. 12. Gazownik przekręcił mi go w lewo na godz. 9, ale wtedy wyskakiwały błędy. No to ustawił go w pozycji pośredniej (10.30 smile.gif ) i jest ok.
