gdzie to znajde - czyli poszukiwania pod maską w cc 700
witam mam pytanie chciałbym wiedzieć gdzie mam czujnik temperatury 15 stopni przy gaźniku oczywiscie aisan bo cosik mi sie wydaje że chyba mam przewody trefniete gdyż nie ma różnicy jak wyciągne ssanie rano ( i bez ssania tak samo )
a odpalać odpala : ) oczywsicie nie zapominając but.gif w gaz smile.gif)
rano jest zimno to ssanie powinno chodzić ... własnie dlatego sie zastanawiam że moze ten czujnik padł smile.gif)
prosze o pomoc a moze nawet o fotki jakby to było mozliwe smile.gif pozdrawiam z PŁocka
> a odpalać odpala : ) oczywsicie nie zapominając w gaz )
> zastanawiam że moze ten czujnik padł )
> prosze o pomoc a moze nawet o fotki jakby to było mozliwe pozdrawiam
> z PŁocka
Witam!
Czujnik ten jest wkrecony w korpus silnika na prawo od pomki paliwa,
> z PŁocka
Nie ma ssania, bo przez ostatnie 3 miesiące w Polsce nie było miejszej temperatury jak 12-15 stopni
IMO
Czekaj do przymrozków- ssanie się zjawi
> Witam!
> Nie w korpus ino w wynża
> IMO
ale jak wyciagnie wajche to ssanie powinno byc??
Tak, na kontrolce w zegarach
a przez temperaturę aisan nie załancza ssania i nie podwyższa obrotów silnika , bo ma silnik powyżej 15 stopni
Ale ssanie w aisanie wylacza sie powyzej 60 stopni (z tego co pamietam). U mnie jak wlaczam zimny silnik nad ranem lub w nocy i wlaczam ssanie, to zawsze obroty sie podnosza, wiec przymrozki nie maja nic do tego.
> Dobrze prawisz .......chyba że mu o inne ssanie chodzi
> IMO
eeee panie.......ja w najgorsze upaly mecze aisana na ssaniu i ssanie dziala ....laski nie robi......tak mnie nauczono ze zimna fure odpala sie na ssaniu smile.gif
no raczej nie robi : grinser006.gif ale u mnie jak wyciągne to nic sie nie dzieje owszem kontrolka się swieci na deseczce ale nie widać różnicy
