Pytanko: co zrobić by lepiej szedł od dołu silniczek 1.2 8v
Silniczek jest w punto po modach oto one:
- głowica faza III
- Wałek catcams 286 stopni
- kolektor 4-2-1 Kałuża
- układ 2" z nierdzewki i dwa tłumiki przelotowe
- program v-tech
ładnie zaczyna iść dopiero tak od 4,5 tyś obrotów, odcinka jest na 8 tyś i w tym zakresie bardzo ładnie się zbiera. ALe chciałbym poprawic dół by w pełnym zakresie obrotów też ładnie chodził, możecie poradzić co zrobić, co udoskonalić??
z tego co słyszałem do włożyć dół od 1,4 16V tego nowego silnika np. z Pandy... ale nie wiem do końca...
> - głowica faza III
> - program v-tech
> Pozdrawiam i dzieki za info z góry
zmienic wałek i chip na serie
złubac bardziej głowice
odelzyc koło zam
> - głowica faza III
> - program v-tech
z tego co ostatnio sie naczytalem, to nie masz dolu przez walek (za ostry), ale fachura nie jestem, to moge sie mylic zlosnik.gif
Albo ostry wałek albo dół
> odelzyc koło zam
> bedzie szedł ładnie pod łutłutłut
jesli chodzi o mody któe są to nic nie chce wywalać, chce dodać coś co pomoże w uzuskaniu dołu lepszego smile.gif
to se ne da
seria wałek + seria program + podtlenek
nio fakt czyli co nie ma sposobu jednak na poprawe dołu ?? nio nie wiem nie mam układu dolotowego na stożku może to coś da???
przeciez i tak podczas wyscigu nie uzywasz niskich obrotów i sa zbedne
chyba ze na maisto chcesz dół to zrób taki setup jak mój i jest ok
Moze zaloz Palio/Abarth to nie bedziesz potrzebowal dolu.........zawsze bedzie tylko gora biglaugh.gif
Ponizej 3tys obr/min to u mnie silnik prawie nigdy nie pracuje zlosnik.gif
> A jaka masz skrzynie biegow ?
skrzynia standardowa, gdzie dorwe taką o której piszesz i jaki jest jej koszt??
> jej koszt??
Z tego co wiem to tez skrzynka 6-cio biegowa ze Stilo jest taka krotka smile.gif
> Nie wiem, poszukaj na allegro
> krotka
> - program v-tech
ja bym zaczął od jego zmiany na coś co pozwoli silnikowi pracować jak należy ok.gif raczej ten wałek przy odpowiednim zestrojeniu powinien ciągnąć już od jakiś 3tyś
jest, strzelac nitro w zakresie 2-4 tys ale silnik tego nie polubi chyba ze ktos to dobrze zgra na SMT i progresywne podawanie będize
pzdr
> należy raczej ten wałek przy odpowiednim zestrojeniu powinien
nio możliwe że masz racje - poszedł priv do ciebie
przy serii walku dolot duzo daje, ale jak to jest przy ostrym niewiem.gif najlepiej pozycz od kogos dolot (najlepiej Weglarskiego, tyle ze on jest liczonu na serie) i zobacz jak bedzie smigal ok.gif ew kopulke od palio + rura + stozek i zabawa z dlugoscia dolotu hmm.gif
pozdr.
> Dół z 16v do 8v?? jesteś pewień??
a co to za problem nie liczac tego ze troche bedzie rozprezony...
no właśnie o to mi chodzi
> Jeszcze krótsza jest 6-tka z P1
Oj, nie bylbym pewny. Jakie przelozenia ma ta z P1 ?
Bo ta ze Stilo,sprawia ze ten mastodont z silnikiem 1.2 16V podobno nawet sie odpycha zlosnik.gif
Przełożenie główne skrzyni 6 z P I to 4,924 a tej za stilo to 4,071 czy jakoś tak.
