wymiana silniczka regulacji świateł
Odkopuję temat smile.gif Dopadło mnie. Muszę wymienić prawy silniczek, w ogóle nie działa. Zwiesiła się najprawdopodobniej na pozycji 3. Lewy jest sprawny. Jak przed wymianą ustawić lewy, tnz w jakiej pozycji ? Zostawić go na 0, i prawy ręcznie ustawić ? Czy dać lewy na 3, tak jak ten popsuty i przy wymianie nowy ustawić podobnie ?
Zmieniałem dwa razy i ustawiał się sam.
Też nie przypominam sobie abym przy wymianie się przejmował ustawieniem.
Jedynie trzeba pamiętać aby odbłyśnik dobrze "wskoczył" na siłownik.
Udało się wymienić. Nie była to przyjemna sprawa. Przy wymianie lekko ruszyłem żarówkę. Przez to 2 razy musiałem rozbierać :/
W sumie jakby mieć kanał, to starczyłoby po prostu zdjąć zderzak,
czyli 10 minut roboty, wykręcić te lampy i mieć dobry dostęp.
Możnaby pomyśleć o jakichś prowadnicach na zatrzask, żeby było
tak jak w Volvo ;-)
  • 8 miesięcy później...
Odświeżę trochę temat. dzisiaj próbowałem wymienić silniczek i napotkałem dwa problemy.
Pierwszy to taki, ze nowy silniczek też nie działa (bezpiecznik jest OK) i nie wiem co z tym fantem zrobić (pewnie jakiś problem z "kabelkami" i prąd nie dochodzi do silniczka)
A druga sprawa to jak wyjmowałem stary silniczek to stawiał troszkę oporu, pociągnąłem trochę mocniej, nie jakoś bardzo mocno, żeby czegoś nie urwać i niestety... coś się ułamało, takie białe, chyba "gniazdo" tego bolca co wchodzi do reflektora, da się to jakoś naprawić czy trzeba wymieniać całą lampę (domyślam się, że silniczek poprzez ten kawałek plastiku porusza odbłyśnikiem :/)?
Mój mechanior zdejmuje dekielek w lampie i wymienia. I tak z obu stron...20 minut...Masakra.
> odbłyśnikiem :/)?
Co gorsza to element ruchomy...więc klejenie za wiele nie pomoże....
Chyba masz takie opcje:
- drut/klej na stałe to co masz
- używana lampa, piekarnik, podmiana odbłyśnika, brazylian look - czy jakoś tak wink.gif
- wymiana lamp....
