czy komuś się udało wyszarpac Blaupunkta SC202
Pytam dokładnie o to czy ktoś z Was poradził sobie z wyjęciem radyjka według schematów postepowania zamieszczonych na stronach AK?
Wczoraj próbowałem wyjąć radio, żeby wymienić żarówki z podświetlenia i po godiznieszarpania z tym radiem zacząłem rozbierać panel środkowy ale stuknąłem się w głowę i dałem spokój- aż tal bardzo mi to nie przeszkadza że jest ciemno - wiem gdzie co jest w tym radiu - świećić nie musi...
Ale może się komuś udało? Jeśli tak - napiszcie - JAK TO ZROBILIŚCIE!?!?!
> ZROBILIŚCIE!?!?!
Mi sie nie udało, rozebrałem konsole, w dziury w radyjku wsadziłem gwoździe, jedna reka w "magnetofon" a druga za pomoca śrubkreta wypychałem od tyłu (a w sumie to wyrywałem)
Niby wystarczy wyjać TIDa ale wtedy nie było miejsca na srubokret, odkrecenie konsoli pozwala na wysuniecie jej razem z kieszenią i radiem co zwieksza miejsce.
> ZROBILIŚCIE!?!?!
mi się udało, to nic takiego, w miejsce śrubek (tych czterech na panelu) wkladasz śrubokręty lub gwożdzie ale takie aby były troszeczkę luźne i teraz dokładnie już nie pamiętam ale kierujesz je wszystkie do środka czyli śrubokręty z lewej kierujesz w prawo a śrubokręty z prawej kierujesz w lewo. palce wkładasz w miejsce kasety i pociągasz do siebie. najlepiej to zkorzystać z pomocy drugiej osoby.
moje sc202 wyjął dopiero gość w zakładzie car-audio, miał takie fajne "wyciągacze", a i tak męczył się dobrą chwilę bo było jakoś tak cholernie zakleszczone
Wychodzi bez problemu. Kiedy miałem jeszcze takie radio zrobiłem sobie z drutu takie 2 przyrządy:
Powinno wyjść bez problemu gdy druty będą miały średnicę w przedziale 3,0-3,2 mm.
podczepie się pod ten temat. Jeśli wprowadzi się zly kod to następnym razem trzeba czekac żeby radio się włączyło czywłancza się normalnie bo po wyjęciu radia i leżeniu w szafce ok 2 tyg odmówiło posłuszeństwa. Tzn jak je podłącze to nic się nie zaświeca, naciskam przyciski i nic. Możliwe że wpisałem ostatnio źle kod ale czy trzeba powinno się zaświeci radio po podłączeniu?
"Na zewnatrz" i tak nie potrafilem go "delikatnie" wyciagnac z tej cholernej kieszeni hehe.gif, az w koncu znowu sie wq****m i i zaczalem je sciagac na sile - w koncu zeszlo, ale okazalo sie, ze bylo od srodka przyklejone do kieszeni tasma dwustronna hehe.gif
Dzięki Wam!
Chyba mnie szlag trafi ostatecznie i zanabędę za 300 stonowanego Blaupunkta z mp3 z Electro Worlda - własnie otworzyli ti takie coś i promocja takaaaa...
A na SC 202 wezmę przecinak i kątówkę... Wrrr...
