Dym z rury jak sie zagrzeje
Jak odpale na zimnym silniku i stoi na wolnych obrotach to z rury nic nie widac zeby lecialo, a jak osiagnie temperature ok 60 stopni to bialawe spaliny wydaja sie byc. No i czy to jest wskutek rozpoczecia pracy katalizatora czy moze jakas anomalia? Mam CC 900, 118 kkm na liczniku i na wtrysku(SPI). Pozdrawiam
a plynu chlodniczego ci nie ubywa hmm.gif bo jesli nie to byc moze jedynie para z wody ktora skrapla sie w ukl. wydechowym i co jest zjawiskiem naturalnym ok.gif
pozdr.
Wlasnie zapomnialem dodac ze chlapia troche woda
pozdr.
> sprawdz stan plynu chlodniczego
> pozdr.
Z cala pewnoscia jest w normie bo lookam na niego dosc czesto i po wymianie UPG i chlodnicy jest all ok.
UPG uszczelka pod glowica
Na zminym silniku w fazie grzania jest to normalny objaw. z tlumika leje się woda ktora podczas stania auta nazbierala sie w tlumiku, bialy dym to jest para wodna - rozgrzane spaliny pogrzewaja wode. jakby byl czarny dym to bym sie martwil
jak dodaje gazu ostro to dymi na czarno, a wczoraj jak juz jechałem mocno rozpędzonyto nagle przestał jechać a z wydechu walnęło dymem na czarno, doradź co to mogą być te czarne dymy
Szczerze nie znam się na silniakch 1,1, ale czarny dym to może być znak o poważnym uszkodzeniu silnika. Sprawdz jak zwykle najpierw najtansze częsci tzn swiece, może się kończą. filtr paliwa i powietrza.
Jesli wszystko bedzie ok znaczy że silnik pali olej. Sprawdz stan oleju może go ubywać. Zobacz też czy nie masz oleju w plynie chłodzącym.
Powodzenia i aby to nie było nic starsznego.
Fachury dodajcie coś od siebie
Lej lepsze paliwo
> powietrza.
> chłodzącym.
może nie, chociaż wczoraj zrobił ładne parę kilometrów pod pełnym obciążeniem od zera do 7,5 tysia na 5 hamowanie, nawrót i w drugą strone to samo, w pewnym momencie Pio knujący nad afrem nie wiedział na którym biegu jadę
> 1.3 JTD z PANDY
Tak jak nie przepadam za diesel'ami to ten Multi Jet mi się wyjątkowo podoba wink.gif
Miałem podobny problem i rozwiązanie było jedno...generalka .Kopci na czarno bo uszczelniacze zaworów nie trzymają, u mnie po wymiane wszystko wróciło do normy.
> Czarny dym nie oznacza spalania oleju
ale może tak być jedna z przyczyn czarnego dymu
a masz jakiś warsztat który mi to tanio zrobi, ale wiesz po godzinnej zabawie z apexi i sondą przestał dymić, myśłisz że problem moze powrócic
> podoba
wcale nie musi byc UPG to ze woda chlapie jest normalne h2O jest produktem procesu spalania wink.gif
u mnie po wymianie uszczelniaczy nadal to samo
> powrócic
Możliwe że masz zbyt bogatą mieszanke jeżeli juz wyregulowałeś to nie powinno wrócić .Mi uszczelniacze nabili odrazu przy planowaniu głowicy firma znajduje sie na Bokserskiej bardzo dobra firma która zajmuje sie obróbką silników ,szlifami itd...za plan + uszczelniacze zapłaciłem 100 jak odbierałem głowice wyglądała jak nówka.
a jeżeli chodzi o warsztat który by wymienił same uszczelniacze i to niedrogo ...to może na ul.Kłobuckiej... zapytam sie ile by za to wzieli bo mam tam znajomego i dam znać.
> w lanci Y ma lepsze parametry
Widać nie jestem na bierząco, bo nie wiedziałem, że w Y taki jest zlosnik.gifok.gif
