info do tych co im olej zjada :D
problem:
astra przebieg 150kkm 1,4se łyka 0,5-1l /1000km 15w40
remedium:
wymiana uszczelniaczy zaworowych+ wymiana pierścieni tłokowych
efekt : po 2000km nie ubyło oliwy zeby.GIF
koszty : uszczelniacze ok 16zł , komplet pierścieni : 120zł
robocizna : własna
> problem:
> remedium:
> robocizna : własna
Mi łyka 2 L. na 8kkm , więc nie jest zle smile.gif a mam ponad 220kkm.
> Mi łyka 2 L. na 8kkm , więc nie jest zle a mam ponad 220kkm.
to tyle co nic , a przebieg 150kkm jest na liczniku a ile naprawde? , a na marginesie spalanie oleju nie jest równoznaczne z przebiegiem wystarczy przegrzać silnik i też go może szlak tafić
To ja mam jakis fartowny egzemplarz - pali 1 litr na 8kkm (co tyle robie przeglad). Przebieg 195kkm rzeczywisty.
U mnie zaobserwowałem po minionym urlopie że jeśli jadę cały czas i temperatura silnika jest około 90 stopni to nic nie bierze a jak tylko pojeżdżę po mieście i temperatura podskoczy do 95 stopni i wyżej to zaczyna brać, stwierdzam tak bo podczas urlopu przejechalem około 1100 km i nie wzioł praktycznie nic a jak tylko po urlopie zaczołem kręcić się po mieście to przez 1000 km zjadł literka.
Moj astrolot ma juz 207 tys km i nie bierze ani grama oleju - az dziwne. Auto dostaje od 4 lat ten sam olej 15w40 Lotos Gas.
> problem:
> remedium:
> robocizna : własna
> A uszczelki pod głowicą nie trza było przy okazji wymienić
a przy okazji to uszczelke ,pasek+napinacz +plamowanie głowicy frezowanie gniazd zaworwych i zaworów itp zależy co kto chce i czy trzeba
> problem:
> remedium:
> robocizna : własna
> czy trzeba
Nie rozumiem. Jak dobrałeś się do pierścieni nie ściągając głowicy ? A jeżeli ściągałeś to potem założyłeś tą samą UPG hmm.gif
> żadna nowośc
no baa oczywiście że nie nowość ,tylko std.procedura
hehehe
> hehehe
To masz jakis problem z silnikiem. Inaczej mowiac - jest zepsuty, bo jeszcze nie wyprodukowano silnika, ktory nie bierze ani grama oleju.... cfaniaczek.gif
uszczelka przy okazji do wymiany a głowica do planowania
> oleju....
Taaaak .... ???
To mam zepsuty silnik bo od wymiany do wymiany jest tyle samo na bagnecie.
No chyba, że kolega mówi o zużycuiu 0,00001 l. na 100km.
Ile naprawde to nie wiem .220kkm i 2 L na 8kkm to nie jest zle .Jeżeli byłby większy przebieg ,to tymbardziej jest ok,chyba że licznik mam cofnięty wink.gif
> Taaaak .... ???
> A to ciekawe
> bagnecie.
> byś foto-manuala dał żeby sobie na robociznie zaoszczędzić
e tam foto-manual :
1)spuszczasz płyn,chłodzący,olej , rozłanczasz kabelki i wtyczki
3)wydech odkrecić , miske zdjąć
4)odkręcić korbowody od dołu (nie pomylić przy składaniu )
5)wytargać tłoki w góre
wszystko wyczyścić przdmuchać i wychuhać smile.gif , założyć nowe pierscionki i poskładać do kupy
hehe a jak zostanie części to może nie działać , mi została tylko osłona na kolektor wydechowy zeby.GIF
4)
> Taaaak .... ???
> A to ciekawe
> bagnecie.
To sprawdz czy nie ubywa ci płynu chłodniczego , albo przejedz się na dłuższym dystansie ,aby benzynka wyparowała z oleju ,to zobaczysz ile go zostanie.
mi brala 1l/1000km 0W40. przebieg 170kkm. zmienilem olej na 10W40 opla i jak narazie wychodzi ok 1/4000km. znaczaca poprawa ale zastanawiam sie nad wymiana uszczelniaczy i pierscieni
Według mnie, to silnik jest okej, ale coś złego dzieje się z bagnetem. Radziłbym udać się do ASO. wink.gif
cNADg
Albo z bagnetem albo miska się kurczy wink.gif Tak czy inaczej bez ASO się nie obejdzie... wink.gif
> wymiana uszczelniaczy zaworowych+ wymiana pierścieni tłokowych efekt : po 2000km nie ubyło oliwy
No z tym info to uwaga !!!
Nie w każdym przypadku trza wymieniać i jedno i drugie, czasem wystarczy jedno albo drugie (wypada to dobrze rozeznać, żeby nie iść w koszty), a czasem wystarczy dobrze dobrać olej.
> No jak nie jak tak?
No nieeeeee..... a nie tak zeby.GIF !!!
Płynu chłodniczego mi nie ubywa, jedynie co mi ubywa to płyn w spryskiwaczu do szyb , a to nie jest połączone ze sobą zeby.GIF
Co masz na myśli dłuższy dystans, bo przejechaniu 800km jednego dnia (i jak teoria mówi aby sprawdzać co 1tkm) było tyle samo oleju.
Acha, żeby nie było sprawdziłem po dostaniu, co by kolega nie powiedział, że odrazu zanim spłyną olej smile.gif
Panowie akurat ten silnik Z14XE mi nie spala oleju w przeciwieństwie do C14SE !!!
> Witam
> Pozdrawiam
> cNADg
> Są pewne granice niewiedzy, ale aż takich nie przekroczyłem
> do C14SE !!!
> I JUŻ
Widze ,że kolega jest fachura .Pogratulować takiej wiedzy .
Nie nie jestem fachura, ale nie lubię jak ktoś mi mówi że coś jest czarne skoro jest białe.
> do C14SE !!!
> I JUŻ
Może i nie spala .Jakoś nie widzialem palącego się oleju .Może tylko zasysa wink.gif
