Jaka Antena?
Witam.
Ostatnio jakies barany złamały mi antene w moim asterixie.
Brat załatwił mi jakąś używke ale lipa jak nie wiem co.
Na tamtej tez lekko czsami po mieście gubiło radyjko stacje alena tej to co chwile szum.
Linki z aledrogo.
ktura wybrać?
klik 1
klik 2
klik 3
klik 4
i
klik 5
Z góry dzięki za info.
Pozdrawiam.
A nie lepiej dołożyć 20 zeta i kupić coś takiego?
Przynajmniej ci nikt jej nie złamie wink.gif podczas twojwj nieobecności w samochodzie.
> Przynajmniej ci nikt jej nie złamie podczas twojwj nieobecności w
> samochodzie.
Jakiego?
> wypadki chodza po ludziach
> Ale czy to mi sie tam zmieści i w otwór bedzie pasować?
> Bo tam jest otwór po skosie i taka guma jest zawsze do anteny a ta
> jest prosta.
Anteny uniwersalne mają regulowany skos do zamocowania. Wiem bo zmieniałem. A w środku jest naprawdę dużo miejsca. Zajrzyj pod tapicerę w bagażniku to zobaczysz że nie powinno być żadnego problemu.
> Witam.
> to co chwile szum.
> Jaką antene kupić do mojej asterki żeby pasiła?
> Linki z aledrogo.
> ktura wybrać?
> klik 1
> klik 2
> klik 3
> klik 4
> i
> klik 5
> Pozdrawiam.
ostatnio montowałem w astrze hatchback (nie mojej zlosnik.gif) antenę silicon na błotnik - identyczna jak ta z pierwszej aukcji. Montaż prosty, odbiór super ok.gif
> ostatnio montowałem w astrze hatchback (nie mojej ) antenę silicon
tą tylko wsadzić zasdnych przeróbek.
korci mnie ten automat ale nie wiem. nie wiem czy bedzie pasowała.
Instalke oryginalną mam od anteny. kosteczka wisi sobie.
co byście na moim miejscu zrobili?
Wiecie co? Czytam ten wąteki chyba zaraz sam sobie zamówie, bo mi kilka miesięcy temu też złamali i z braku kasy kupiłem zwykłą a teraz żałuje.
P.S. Nawet ostatnio się pytałem czy instalacja do anteny jest fabrycznie, ale w sumie to nie ma problemu, żeby podłączyć...
> teraz żałuje.
Przeprowadzenie kabla (nawet jak nie ma instalki) to góra 15 minut. Wystarczy iodkręcić progi (parę wkrętów) i droga wolna wink.gif
Ja kupilem tą:
http://www.allegro.pl/item123241630_astra_hatchback_antena_samochodowa_najtaniej.html
Wywmieniłem 1 do 1.
W samym Poznaniu jest OK ale kiedy wyjade za Poznan ok np 50km do Wrzesnie, moje radnio nie znajduje zadnej stacji.
Nie wiem o czym to swiadczy i co sadzic.
Tez nialem dylemat czy kupic automatyczna czy tradycyjną. jedkak cena wziela górę.
Jesli chodzi o zamontowane automatcznej, wydaje mi sie ze nie ebdziesz mial problemu. Kiedy rozebralemmoja Astra to przygladalem sie pod katem instalacji automatycznej, a przede wszytkim patrzylem na przewody. I u mnie tez wisi kostka jednak chyba nie wiedziałbym który do którego. Przydalby sie jakis schemat.
Jesli zdecydujecsz sie na automata i uda sie Tobie to podłaczyc, daj prosze znac.
pozdr.
> jest prosta.
Ta antena elektryczna do której jest link to straszne padło. Są za niewiele ponad 100zł uniwersalne z zestawem końcówek pasujących idealnie do Astry (sam taką zakładałem). Ja mam taką : http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=122040263
oj to by było to.
wieczorem ją zamówie sobie ;p
aha jak sie sprawuje?
ściąga dobrze?
Do karoserii zamocujesz bez problemów. Gorsza sprawa to ta wtyczka - mam antene tej samej firmy ale ręcznie wysuwaną i chyba bez noża i lutownicy się nie obejdzie.
> oj to by było to.
> ściąga dobrze?
Antena sprawuje się świetnie mam ją od maja. Ściąga bdb ale faktycznie wtyczkę trzeba przystosować, bo ta oplowska nie pasuje. Mi to zajęło 30 min.Zresztą w żadnej antenie uniwersalnej wtyczka nie będzie pasowała. Ale to najmniejszy problem.
> problem.
rozumiem ze chodzi o zasilanie a nie przewód antenowy?
20.GIFnono.gifKabli antenowych się nie lutuje. Są takie złączki do kabli telewizji kablowej , w każdym sklepie RTV można kupić.
Kabel antenowy. Ja do końcówki musiałem dolutować grubszy drucik i zmątować wtyczkę... ale mniejsza o to. Zabawiłem się w Macgayvera wink.gif Sklepy były juz pozamykane a ja miałem pomysł na własne dzieło więc zrobiłem po swojemu i dziła bez zarzutu.
Wg teorii faktycznie sie nie lutuje, pasozytnicza pojemnosc, zmiana impedancji etc. W praktyce nie zauwazylem wiekszego wplywu, nawet antena WiFi do sieci bezprzewodowej 2.4GHz nie boi sie cyny smile.gif A nad złączkami od kablówki myślalem, ale gość w sklepie elektronicznym obiecał załatwić mi przejściowke smile.gif
> cyny A nad złączkami od kablówki myślalem, ale gość w sklepie
Zakłócenia się pojawiają jak coś blisko będzie siało w paśmie, dla którego ten kawałek zadziała jak antena (czyli mikrofale a w tym zakresie raczej nic nie sieje taką mocą w eter, bo urządzenia są małej mocy albo mocno kierunkowe). Poza tym kawałek odizolowany to najczęściej 1-2 cm więc jako antena działa dla częstotliwości powyżej kilku gigaherców.
mógłbyś mi powiedzieć jaką tą złączke mam kupić?
jak sie nazywa bo pójde do elektronika i rybka ;p
Fajna ta antenka automatyczna. Chyba też sobie założę. Kupiłem astre już z ułamaną anteną jednak nie mam problemu z FM ani w mieście, ani na trasie smile.gif
> ani na trasie
Antenka elektryczna to podstawowy bajer w Astrach wink.gif Ja cieszę się do tej pory że ją założyłem.
Tzn? Źle odbiera, psuje się? Masz jakieś doświadczenia z taką antenką?
Ja przed chwilą znalazłem jeszcze tańszą:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=124089874
> antenką?
> 129,99 to nie jest niewiele ponad 100
Czy dam 100 czy 130 to nie jest wielka różnica. Ta pierwsza antena jest poprostu gorsza, lubi się spalić silnik. Zresztą kup najtańszą jaką znajdziesz to sam zobaczysz
> antenką?
miałem juz przygody z różnymi żeczami tej firmy.
dołożyc i kupic tamtą.
To taka złączka na koncentryk, łączy dwa kable ze sobą. Z obu stron ma dziurkę na rdzeń kabla, a oplot przykręca się do złączki z obu stron gwintowanymi tulejkami. Sprzedawcy wiedzą od razu o co chodzi smile.gif
> I stanowczo mówie NIE
Którą? Tą za 60 czy 130pln?
W sumie o Toyi też nie mam najlepszego zdania. Kiedyś kupiłem ich poziomicę i okazało się, że zupełnie nie trzyma poziomu :|
> Której? Toyi czy First (to chyba nazwa firmy)?
First jest tak kiepski ze szkoda gadać.
Jedyne rozwiązanie jakie widze i zarazem rozsądne kupić tą za 130 zlosnik.gif
Była jakis czas temu dyskusja na temat anten automatycznych.Najlepsze recenzje zebrał Sillicon.Fakt jest droga ale ma te zaletę że można wymienic sam "bat teleskopowy" w razie złamania.Zresztą podobnie jest w oryginalnych antenach Astry.W ASO mozna dokupić sam wkład.
> http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=124451074
> sorki. Zamomniałem wkleić linka
i w zimie jak antenka zamarznie to radia raczej nie posłuchasz wogóle. bo po jego włączeniu raczej będzie po antence (no chyba że zainstalujesz dodatkowe sterowanie anteną. A przy ręcznej nawet przy schowanej można coś złapać.
właśnie miałem pisać , że wszystkie elektryczne anteny wymagają odpowiedniej konserwacji zwłaszcza w zimie , kiedy istnieje możliwość oblodzenia a co za tym idzie problemów z chowaniem lub wysuwaniem takiej anteny .
Druga rzecz , obwód zasilania silnika powinien mieć bezpiecznik .
