czy warto kpl sprzegla czy sama tarcze
witam
przy okazji wyciagania silnika do szlifu cylindrow okazalo sie ze tarcza sprzegla juz sie konczy.jeszcze dziala w normie,nie slizga sie itd.no ale 150 tys km juz ma.bez placenia za robocizne moga mi przyokazji to powymieniac. Ale docisk podobno wyglada ok. I teraz pytanie, czy walnac caly kpl czy zaoszczedzic polowe kwoty na docisku?czy to awaryjny element?czy bezpieczniej jednak calosc wymienic?(w obu przypadkach wymienia tez lozysko oporowe i jakas tam lape)
> witam
co znaczy docisk ok?
tak ktos na oko to stwierdził?
a wracajac do tarczy, dla mnie to głupia oszczędnośc nie wymienić od razu razem z dociskiem, szczególnie przy przebiegu 150 kkm
> witam
Wyjecie skrzyni kosztuje srednio 200 PLN.
Zastanow sie czy chcesz ja wyciagac zeby pozniej wymienic sam docisk/lozysko.
Zmieniaj calosc, nawet sie nie zastanawiaj.
> a kpl to tarcza, docisk, łozysko
> witam
wymieniaj calosc, po co za pol roku wywalac znowu skrzynie?
tarcza, docisk i lozysko oporowe smile.gif caly komplecik kup zamontuj i ciesz sie jazda przez nastepne 100 tys km smile.gif
Oczywiście, że wymieniać całość. Chytry dwa razy traci. W tym przypadku stracisz być może za chwilę, jak będziesz znów musiał wypruć skrzynię z auta, żeby głupi docisk wymienić.
Wymień od razu całość - kompletne sprzęgło - masz pewność, że nie będziesz musiał zrzucać skrzyni biegów w najbliższym czasie ok.gif
> witam
jak juz masz na gotowo wyciagniete to lepiej wymienic calosc niz pozniej jak sie odpukac spsuje nie wyciagac znowu wink.gif
Wymienia się całość, tzn. docisk, tarczę i łożysko.
> witam
Jeden taki mechanik u nas na zakładzie był co w Renówce wymieniał tylko tarczę.
Potem po ok 2-3 miesiącach znowu rozwalał auto bo trzeba było docisk i łożysko zmienić.
Wg mnie nie ma co oszczędzać tylko wymieniać całośc. Będzie z głowy na nastepne 150 tyskich
Przy takim przebiegu tylko kpl.Nie idż na łatwiznę "chytry dwa razy traci".
Z AK nie ma co dyskutować smile.gif będzie kpl.
Oprócz łożyska, docisku i tarczy, zmieni mi jeszcze jakąś tam uszczelke przy łożysku bo troszke się sączy i jakąś taką łape co jest obok łożyska ustawiono pionowo. Kosztuje to grosze a podobno warto też zmienić.
Dziękuje za rady, zdrówko.
Generalnie wszyscy moi przedmówcy mają rację, że zmienia się komplet. Robi się zawsze tak gdy mamy do czynienia z awarią sprzęgła szczególnie wtedy gdy ostatnie km. do domu lub warsztatu pokonuje się na ślizgającym sprzęgle ( wtedy właśnie dochodzi do przegrzania docisku). Twoja sytuacja jest trochę inna, robisz wymianę niejako profilaktycznie. Należy ocenić rzetelnie stan docisku (czy nie jest przegrzany, czy nie ma głębokich wytarć na słoneczku w miejscu współpracy z łożyskiem wyciskowym, czy słoneczko nie jest odkształcone? )
Jeżeli docisk jest OK jak piszesz, ja na Twoim miejscu zmienił bym tylko tarczę i łożysko.
Pozdr.
Wyjęcie sprzęgła z Nubiry dokonuje się bez demontażu skrzyni biegów. Średnio zdolny mechanik zrobi to w czasie 1 godz.
Pozdr.
> Pozdr.
235 zł za kpl...
Ja kiedyś w espero nie zmieniłem pompy wody razem z rozrządem po 60 tkm - tak mi doradzono a ASO... angryfire.gif Sprawdzili - była szczelna i dobra...
Przy 70 z groszami tkm wymieniałem pompę... angryfire.gif Koszt robocizny = koszt pompy x 2.
Swoją drogą - elementy sprzęgła "układają się" pod siebie - nie zawsze jest to możliwe przy zetknięciu sę nowych i używanych częsci.
Pozdr. P.
W ASO zawsze wymienia się pompę wody przy wymianie rozrządu, i nie chodzi wcale oszczelność pompy, ale oto,że napięcie paska rozrządu reguluje się pompą wody. To klient musi podpisać oświadczenie, że nie chce wymiany pompy wody. Podobna sytuacja jest gdy zmieniasz pasek rozrządu, a nie chcesz wymiany rolek napinaczy. Podpisanie takiego oświadczenia jest jednoznaczne z utratą gwaranci na usługę.
>Sprawdzili - była szczelna i dobra... Przy 70 z groszami tkm wymieniałem pompę... Koszt robocizny = koszt pompy x 2
Jeżeli nie podpisywałeś oświadczenia robocizna powinna być w ramach gwarancji na usługę
Rozumując w ten sposób powinieneś wymienić również koło zamachowe, ono również ułożyło się pod zużytą tarczę sprzegła.
Pozdr.
Ciekawostka - sam mechanik mówił, że sie wymienia co drugi rozrząd (120 tkm)... 270751858-jezyk.gif
A tak na marginesie - uzywaną pompą nie ożna wyregulowac paska...? cfaniaczek.gif
Nic nie podpisywałem, o nic nie pytali...
> Podobna sytuacja
> gwarancji na usługę
Jakiej gwarancji...? hmm.gif Że nie wymienili dobrej (wtedy) części...?
To Twoja nadinterpretacja - nie widzisz różnicy w zużywaniu się tarczy czy docisku i koła zamachowego...? cfaniaczek.gif
> Pozdr.
Pozdr. P.
wymień komplet jak koledzy radzą ,
Będąc w serwisie lepiej opierać się na opinii Szefa Serwisu niż mechanika
Można, ale wtedy musisz obracać pompą wody i tym samym z reguły niszczy się uszczelnienie O-ring pomiędzy pompą a korpusem silnika.
Czy na pewno byłeś w Autoryzowanej Stacji Obsługi Daewoo?
> Jakiej gwarancji...? Że nie wymienili dobrej (wtedy) części...?
Serwisowa gwarancja na usługę polega na tym, że naprawa jest przeprowadzona w/g zaleceń producenta i wymieniane są te części, które zaleca producent a nie te które są popsute.
Tarcza pracuje pomiędzy kołem zamachowym, a dociskiem. Powierzchnia cierna koła zamachowego zużywa się w tym samym stopniu co powierzchnia cierna docisku.
Pozdr.
