fachury cos siem spsoło
pali jak smok wawelski trasa 12l
kopci na czarno jakby go przelewało(seria program)
gasnie na wolnych obrotach pracuje na jałowym nierówno -->jakby wałek był ostry--->a jest seria
strzela z wydechu--->jakby zapłon był przestawiony
co obstawiacie?
> gasnie na wolnych obrotach pracuje na jałowym nierówno --strzela z
> wydechu---
> co obstawiacie?
> nie jezdzi jak trzeba
..sonda lub mapsensor
> program-
seria???
>swiece-przewody WN zreszta wiesz co mówiłem
,..to by nie przelewalo tylko by nie dopalalo
może uszczelka pod kolektorem ssacym sie wydmuchała? u mnie jak wydmuchało palił koło 17 w mieście, obroty miał nierówne, walił z rury czarnym dymem. ogólnie objawy podobne jak u ciebie
> odpada sprawdzone
> wydechu---
> co obstawiacie?
spawdź akie banały jak kable doprowadzjące sygnał do cewki oraz czy kable do czyjnika tem są ok bo jak są padnięte to fura se tak potrafi zachowywać
pzdr
czujnik temp , sprawdz czy wtrysk/ki nie leja
pzdr
> no zgadywac co to było
noż w pike jeza taka pierdoła klotnia.gif a była by sznasa na 1 miejsce wczoraj oslabiony.gif
> noż w pike jeza taka pierdoła a była by sznasa na 1 miejsce wczoraj
musisz u kogos se rabaty 50% zrobic na dłubanie auta oink.gifoink.gifoink.gifoink.gif
jak ci wtrysk nieswieci to pewnie masz wszystkie czojniki dobrze podlaczone , ja mam identyczny problem jak ty tylko jest taka smieszna sprawa ze kopci na czarno ,przerywa strzela i takie tam a jak odepne wezyk od mapa to zaczyna w miare dobrze i rowno chodzic , zmienialem mapa ale to nie to , podejzewam ze to pewnie u mnie benda wtryski bo jak przelanzcam na LPG to auto chodzi rowniusienko i wogule cacy
ja nie mam pojęcia, nowy jestem i się nie znam clown.gif więc co to było? smile.gif
> ja nie mam pojęcia, nowy jestem i się nie znam więc co to było?
> jak zgadniecie to powiemy
Węzyk od mapa przetarty confused.gif ?
> Węzyk od mapa przetarty ?
przy regulatorze cisnienia paliwa wezyk siem wysunał od podcisnienia i go zalewało oslabiony.gif
> i go zalewało
