Złapałem gumę przy 180 km/h
> Ten metalowy element wbil sie w opone pewnie gdzies przy
> manewrach na parkingu a nie na trasie przy 180km/h .
Ależ oczywiście, jak pisałem, Ty i inni etatowi besserwisserzy wiecie lepiej
że wbił mi się w oponę w ciągu ostatniego 0,2 % drogi.
> Natomiast przy kompletnym braku powietrza podczas normalnej
> jazdy opona sie nie rozpada od razu ani nie spada z felgi .
> Powolutku rant felgi tnie bok opony i to wszystko .
No to ciekawostka. Mnie się kiedyś opona zsunęła z felgi. Cud? cfaniaczek.gif
> Kiedys z lenistwa przejechalem z domu do kolegi na flaku i tam
> dopiero zadzwonilem po Assistance
> mialem wiekszego i obrucilem na mazury i z powrotem coprawda matiz
> tylko do 140 dochodzi ale dalo rade:D
> Kumho Ecsta MX - z twardej gumy i usztywnianymi bokami.
dziwnym trafem rzezba bieznika przypomina Bridgestone Potenza RE720, czyzby sie wzorowali cfaniaczek.gifbiglaugh.gif?
> Zgadzam się... Ja straciłem ok. 1 atmosfery (nominalne ciśnienie 2,1
> - czyli połowa) i jeżdżąc po mieście nic nie czułem (lewe tylne
> koło) - wóz był nieobciążony. Dopiero jak stanąłem prawą stroną
> na krawężniku, to było widać, że coś jest nie tak. A śrubkę,
> która przebiła oponę przywiozłem chyba znad morza, bo wtedy
> zacząłem słyszeć lekkie stukanie - i to tylko czasami (znaczy,
> ze przejechałem z nią z 300 km. Kilka razy dopompowywałem oponę,
> bo ciśnienie po dwóch trzech dniach spadało z 2,1 do 1,6-1,5.
> Obstawiałem wentyl, ale po wymianie, gdy okazało się, że opona
> dalej gubi powietrze - pojechałem do wulkanizatora. Jeśli chodzi
> o przednie opony - to pewnie łatwo wyczuć przebicie, ale w
> tylnych - to już niekoniecznie.
Tu zgodze sie z toba, ze 2 miesace i ponad pol polski zrobione na tylnej oponie gdzie spadalo cisnienie do 1,5 z ponad 2.0.
Nic nie sciagalo, gdzie sie dalo speed na max. Tylko wkurzalo ze na postoju widac bylo mniej w tej oponie.
Dwoch wulkanizatorow ogladalo i dopiero ten drugi powiedzial " wie pan ja zdejme i obejrze" a tam srubka.
> No nie wiem... Ja bym nie ryzykował jakiejkolwiek jazdy.
> mar00ha
Mój kolega zanny z szalonych wyczynów kiedyś wyjeżdzając z Warszawy do Berlnina stwierdził, że ma w oponie MB307 wbity blachowkręt .W tamtych czasach o wulkanizatorów nie było tak łatwo, jak dziś. Wiesz co zrobił? Podjechał do mnie wziął butapren, wykręcił nieco śrubę, posmarował ją, a potem wkręcił do oporu i tak pojechał do Berlina i wrócił.
To nie tyle złapałeś, co schodziło Ci nieco powietrza.
Przeżyłem rozerwanie opony przy 180 km/h w Afryce i do dziś nie wiem, jak z tego wyprowadziłem samochód, na szczęście było szerokie pobocze, a hamowanie zacząłem gdy tylko guma dała ostatni sygnał przed walnięciem.
Potem przy 100 km/h w dużym fiacie już w Polsce walnęła mi tylna opona, też na strzępy i znowu hamowałem nad rowem.
Na szczęście teraz robią znacznie lepsze opony i całkowite rozerwania są rzadkie.
Ale "slow puncture", czyli powolne schodzenie też może być paskudne, bo raz w Audi tak miałem, że jadąc trasą Łazienkowską się zastanawiałem, skąd tam taki silny boczny wiatr, że mnie ciąga na lewo i prawo (bo to było dokładnie takie wrażenie). Dopiero gdy ostrzej ruszyłem spod pomnika Lotnika, tył zaczął mi wyprzedzać przód, bo z prawej tylnej opony mocno zeszło powierrze..Zanim zjechałem z ronda, opona spadła z zamka felgi do środka.
Potem wiele lat miałem spokój z "kapciami", za to ze dwa lata temu pod Łodzią złapałem jakiś sworzeń fi 5 mm i długości z 5 cm, na szczęście robiłza korek i 50 km/h doczłapałem się do wulkanizatora, który mi zrobił wstawkę.
Nie wiem, jak teraz, ale przed laty wulkanizatorzy twierdzili, że prawidłowo napompowana opona na ogół odrzuca przedmioty leżace na jezdni - za to gdy jest niedopompowana, to z chęcią w nią włażą.
W tych siermiężnych czasach w ciężarowych to w dziurę wkręcana była śruba w środku podkładka z nakrętką i do roboty.
> Rozumiem, że miałeś okazję poruszać się Skodą Fabią z jedną atmosferą
> w prawym tylnym kole, dlatego tak piszesz z doświadczenia?
Mógłbyś mi wskazać, czym takim szczególnym odróżnia się Fabia od innego auta, że AKURAT w Fabii kapeć z tyłu jest niewyczuwalny* ?
* uprzedzając pytanie - w każdym aucie ciężej jest wyczuć kapeć z tyłu.
Moja teoria jest taka, że nie wyczuwałem kapcia z tyłu z powodu stosunkowo dużej mocy przenoszonej przez przednie koła - po prostu tył był dobrze (prosto) ciągnięty przez przód. Ale mogę się mylić. Fakt jest taki, ze bez problemu jechałem serpentynami w górach.
mar00ha
:-D
Znaczy się nadmiar mocy znieczula ? ;-D
Hmmm.. To jeśli panie znieczula np 29 KM w CC 700 to Fabiedą w tedeiku to na felgach by mykały bez problemu ;-D
Może... Fakt był taki jak napisałem...
Z drugiej strony odczuwam zmianę ciśnienia w przednich kolach w moim aucie bardzo wyraźnie - różnica pomiędzy 2,3 a 2,5 jest znaczna.
mar00ha
OK, OK, już nie płacz ;-D
> Jakiś czas temu jechałem na lotnisko o 5 rano.
> Wcześnie rano, pusta autostrada, więc pozwoliłem sobie jechać dość
> szybko: tak ze 180-190.
> Parkuję, wysiadam, patrzę a tam w jednym tylnym kole jakoś mniej
> powietrza
> No ale spieszyłem się na samolot. Auto stało na parkingu na lotnisku
> 2 tygodnie
> i przez ten czas powietrze zeszło z 2,4 do... 0,5 bara
> Całe szczęście, że jeźdżę na wzmacnianych, półwyczynowych oponach.
> Dzięki temu opona się nie rozpadła. Bo wbiło się w nią coś takiego
> Uważajcie na siebie
Nie płaczę, tylko piszę jak było.
I zupełnie nie interesują mnie Twoje teorie na ten temat. Ja to znam z praktyki. skromny.gif
mar00ha
> Nie gada. Wy tam w szwecji tez łapiecie gumy?
Po pierwsze to w "Szwecji", a po drugie dlaczego uważasz, że ironizowanie na ten temat jest stosowne?
mar00ha
Bo ta Szwecja to taka piekna kraj, wszystko jest naj, nie ma wad i w ogóle wink.gif
> są rzadkie.
Prawda. Ale kiedyś opona spadła mi z felgi w Uno. Na szczęście przy małej prędkości.
Było to ledwo parę lat temu i była to albo Semperit albo Pirelli. Semperit chyba.
Teraz kiedy to napisałeś, rzeczywiście, pamiętam że
> włażą.
Ja pompuję odrobinę więcej niż rekomenduje producent
(a raczej tak jak rekomenduje na prędkości powyżej 160 km)
Opona jest niby nie wiadomo jak wzmacniana, ale już drugą taką przebiłem crazy.gif
> Eh, czepiasz się słówek. Na pewno są twardze od większości
> przeciętnych opon.
Sa bardziej miekkie nawet od Barum Bravuris
Ti=280
no to miales duzo szczescia ze nie rozerwalo opony
Definicja wskaźnika TI:
Quote:
The treadwear grade is a comparative rating based on the wear of a tire when tested carefully under controlled conditions. For example, a tire graded 400 should have its useful tread last twice as long as a tire graded 200. Another tire manufacturer, however, may grade a comparable design 300, so a grade of 150 would last just half as long under their grading scheme.
The lesson learned is to not use one manufacturer's grade versus the other, but instead to compare tire grades within a given brand.
Źródło
I PL streszczenie: wskaźnik TI nie jest znormalizowany i nie nadaje się do porównywania opon różnych producentów.
Teoretycznie tak, ale OIDP wyraźne różnice mają odzwierciedlenie w rzeczywistości.
Zresztą tak czy inaczej - wskaźnik dla Kumho kształtuje się na poziomie od 220 (ECSTA MX) do 560 (Kumho Touring A/S 795). Źródło: tirerack.
dopiero dzis mialem okazje zobaczyc fotke....
tak jak wspomnialem, jezdzilem z podobnej wielkosci gwozdziem jakies kilka miesiecy....
z zewnatrz zdazyl juz zardzewiec, podczas gdy czesc schowana w oponie jeszcze lsnila po wyciagnieciu...
a powietrza nie schodzilo nic...
> lepiej
Alez skad , na pewno wbil Ci sie akurat przy 200km/h jak wyprzedzales hehe.gif
> A opony run-flat to chwyt reklamowy?
run-flat to sa opony przydatne na autostradzie ,
bo w miescie to sobie predkoscia patrolowa na flaku te trzy przecznice
Nawet i z Dębicy opona by to przeżyła.Nic nadzwyczajnego.
Zdarzylo wam sie aby ktos przebij opone szpilkami specjalnie, pomimo ze samochod jest zaparkowany pod blokiem w miejscu nikomu nie przeszkadzajacym? troche wkurzajace sa dla mnie takie zachowanie angryfire.gif
> No to masz jeszcze większe szczęście
takze dzialal jak korek ale niewiedzialem co to tak stuka przy otwartych oknach :d
> dorośnij
> HanYs
Czy ja sie kiedykolwiek Ciebie czepialem, wypominalem ze mieszkasz poza Polską? Nie, bo nie bylo powodu wiec moje przyczepienie sie do autora watku nie ma nic wspolnego z zazdroscia czy czymkolwiek innym. Po prostu co chwile czytam posty mabz ze jak to u nich wszystko najlepiej a nas to taka lipa i my tacy nieszczesliwi musimy byc. Ot takie spostrzezenie.
Kłamstwo, obojętnie ile razy powtarzane, nie stanie się prawdą oslabiony.gif
Moi mądrzy koledzy z klasy tak zrobili nielubianemu nauczycielowi fizyki
w podstawówce. A facet miał odrestaurowaną Warszawę "garbuskę".
Jakbym na jego miejscu złapał, to bym nogi z D powyrywał.
Ale fakt, że kolegów też rozumiem. Ten nauczyciel był sadystą fizycznie znęcającym się nad nami. Powinien siedzieć za kratkami a nie za katedrą angryfire.gif
> Pokaż mi takiego posta!
Wynika to z bardzo wielu postów Twojego autorstwa. Oczywiscie ktorego bym nie wkleil posta to uznasz ze Twoja intencja byla inna. To jest moje zdanie i juz.
Tak jak z Yeti- wszyscy o nim "wiedzą" ale nikt go nie widział icon_rolleyes.gif
> Oczywiscie ktorego
I je sobie miej, ale używaj do uzasadniania niesprowokowanych ataków.
  • 4 tygodnie później...
> Uważajcie na siebie
ja złapałałem przy 145-150 na przodzie. Akurat wyprzedzałem TIRa gdy zaczęło szarpać lekko w ukladzie kierowniczym. myślę sobie: no dobra pewnie są to takie małe świecące dzyndzle na pasie, albo jakieś nierówności. no to 4 bieg i dalej. wyprzedziłem ciężarówkę do końca a to dalej to za jakies 100 m (very sorry dla kierowcy TIRa) prawy kierunkowskaz i na podobocze sie wpasowałem. powietrza zero , no moze tyle co w atmosferze grinser006.gif. trwało to maks 30 sekund, a guma do wymiany.
tuz przed wyprzedzaniem wsio bylo OK. w połowie TIRa sie zaczęło.
efektem był zakup dwóch nowych opon do bravo przez El Mamuśkę*
