Jaki silnik wladać
Jest sobie golf II 1.6 PN 70KM na elektronicznym gazniku 2ee
Plan był żeby wstawic do niego silnik VR6 2.9 190KM ale jako ze już jedna VR mam pod maska tyle ze passata wiec może cos innego
Moje typy:
Uturbiac to co jest = ~120KM
W gre wchodzi pratycznie tylko LPG ponieważ ani dolozenie wtrysków ani gaznik na TURBO jest nieoplacalny
1.8/2.0 16V N/A glowica, walki, komp = ~160KM
Sprawdzona i przetarta droga takich kilka silnikow już jezdzi i maja się dobrze
1.8 G60 zdrowa seria + mniejsze kółko + wieksze IC = ~190KM
Znalezienie zdrowego G graniczy z cudem
1.8T + chip +wieksze IC = ~200KM
Najbardziej mnie przekonuje ta opcja
1.8/2.0 16V kute flaki + uturbianie = ~220KM
Duzy naklad prac i $$$
Wszystko robilby mój mechanik który stoworzyl już kilkanaście ww. projektow tego typu.
Co jeszcze proponujecie? Auto ma być typowo weekendowe. Do wożenia dupy na codzien już mam wygodny mocny automat
Kasa na graty 5000PLN
P.S. TDI nie chce
1.8t najprosciej i najlatwiej do modyfikowania . Taniej to chyba 2.0 16v 150km wolnossak
tak sie tylko zastanawiam czy odrazu polowac na wersje 225KM (czyli na K04) czy taniej wyrwac wersje 150KM i dlubac...
> Taniej to chyba 2.0
> 16v 150km wolnossak
powiem szczerze ze bardziej kreci mnie moc z N/A ale stosunek KM/$$$ jest delikatnie mowiac kiepski zlosnik.gif
2.0 16V moj mechanik moze za ~ 2000PLN wykrecic na 160KM-170KM ale to praktycznie koniec mozliwosci tego motoru w N/A. a takie 1.8T jest jak wiadomo "mocno" rozwojowe devil.gif
Jak wybebeszysz golfa ponizej 900kg to 150-170km bedzie wymiatac , co do 1.8t to 225km wersja jest lepsza ale calosci ponizej 6-7tys trudno dorwac. Turbo wyjdzie2-3x drozej niz silnik n/a , wiec zalezy ile masz kasy tak kombinuj
1.8t to stosunkowo "swierze" silniki. mozna dorwac takie z malym przebiegiem i w dobrym stanie . no niewspominajac juz o podatnosci na modyfikacje zlosnik.gif
z zewnatrz ma byc seria tylko hamle lepsze i zawiecha twardsza (ale przeswit seria) w srodku moge zrezygnowac z kilku "detali" wink.gif
z masa celuje własnie tak na 900-950KG
> co
mam oferte 1.8T 150KM ze skrzynia za 3900PLN silnik jest jeszcze w aucie wiec mozna sparawdzic ok.gif
znowu 2.0 16V moge miec za 2500PLN
Ogolnie powiem jak to jest : wsadzenie turbo z wszystkimi bajerami (wskazniki,itd) wyjdzie drozej niz n/a , jednak potem taniej wyjdzie grzebanie przy turbo niz n/a , jesli masz w planie miec wypas woz w przyszlosci to 1.8t wsadz , szukaj moze wersji 150km (najtaniej cie wyjdzie) a jak gotowka naplynie to bedziesz mogl myslec o jakis 250km , co przy 2.0 n/a kosztowaloby 2x wiecej niz zrobienie z 1.8t takiej mocy , no i przy turbo da sie normalnie jezdzic autem po miescie a przy 250km 2.0 mialbys bieg jalowy przy 2tys obr a ruszac bys musial z 4tys zapewne grinser006.gif Jeszcze dodam ,ze przewaznie n/a lepiej przyspiesza do 80-100km/h z uwagi na trakcje i liniowosc momentu , natomiast turbo masakruje od 80-100 wzwyz , wiec czas na 1/4 mili moze byc podobny czas 150km n/a i turbo (teoretycznie) grinser006.gif
Jesli 1.8t za 3900 jest caly , czyli poloski,przeguby,wiazka,komp,itd to bym bral , sprawdzic mozesz jak dziala wiec nie musialbys pewnie remontowac. Pewnie trzaby tez pompe paliwa u ciebie zmienic i budzik
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=5588
Najtansze 1.8T 150KM + chip , bedzie 19XKM i wystarczy
> G60 bez G, ale z turbo IMO najlepsza opcja.
G60 z panietym G mozna wyrwac za smeiszne pieniadze a mam juz silnik na fabrycznie kutych flakach, wtryskami pod doladowanie i
musze dowiedzic sie co z kolektrorem i sterowaniem TURBO i przedewszystkim jaka dmuchawka zapodac...
> bardzo ciekawa propozycja
> ogolny potencjal do 300KM
g60 jest zakuty ? lol , czesci pewnie drogie bo to rzadkie silniki w tych czasach , a turbine to T3 , albo K04 jesli chcesz ponad 200km
> 2.0 16v + poziome gazniki+wałki+wydech
> to jeszcze nie jest dobrze wyregulowane, jak narazie jest 161KM
> http://tuningopole.prx.pl/forum/viewtopic.php?t=1486&start=360
fajna sprawa ale jak pojde w strone N/A to pewnie kasa skonczy sie na pozionie 200KM a w T dobijalbym juz do 270KM... moze 300KM
Potencjal na seryjnych gratach do 200 BHP i 280 Nm. Z tego co wiem. Ale rozwiazanie bardzo popularne ok.gif
niestety wtryski wG60 nie wyrobia przy turbo
trzeba wiecej lac niz w przypadku kompresora bo wyzszy AFR
mam tez propozycje kupna kutego 2.0 16V juz uturbionego na K03sport ale jest zestrojony TYLKO na LPG oslabiony.gif - obecnie pieknie zapitala w budzie Golfa II syncro
> ale jest zestrojony TYLKO na LPG - obecnie pieknie zapitala w
Pogadaj najlepiej z facetem o nicku "Noorec" na www.scirocco.pl - on mial u siebie cos takiego, i jezdzilo to bardzo fajnie ok.gif
> Jak widac najlepsza opcja jest 1.8t
problem jest z imo, zegarami, abs itp
ogolnie trzeba mocno oszukac elekronike
Mnie tego nie musisz mowic , bo cos takiego przerabialem , ale to nie problem. Masz teraz abs ? watpie bo w 1.6 chyba nie bylo , zegary przekladasz , bo chyba masz gaznik a dajesz i.e z ecu wiec by nie banglalo. Z immo problem ? LoL to chyba malo wiesz , jakim immo ? W 1.6 gaznikowym masz immo ? Chyba ,ze mowisz o immo z nowego silnika to wtedy nie wiem czy nie bedzie to potrzebne , jak co rozkoduj ecu i tyle
bno wlasnie bez elektronika sie nie obejdzie
moj mechanik z mechanika i elektryka sobie radzi bez probleu ale jak juz ma oszukiwac kompa zeby imo nie widzial albo czujniki abs (bo te sa wymagane do poprawnej pracy 1.8T) to niestety sobie nie poradzi
raczej zdecyduje sie na G60 + TURBO na poczatek z seryjnymi wtryskami i wykrecaniem na bezpieczny max czyli ~170KM
albo biore kute i uturbione juz 2.0 16V (+220KM) tyle ze musze LPG ladowac tez bo na PB ten silnik nie pracuje oslabiony.gif
> nie poradzi
> nie poradzi
Heh oszukac immo jest bardzo latwo , ale nie bede tego pisac bo zlodzieje patrza grinser006.gif Laduj g60 , moze nie bedzie problemow z czesciami , ktorych pewnie juz nie produkuja tak jak u mnie hehe grinser006.gif
reklame mi robisz?
najrozsadniejszym wyjsciem bedzie 1,8 20VT 180KM
duze mozliwosci zdlubania, ale zeby z przekladka zmiescic sie w 5tys zl to bedzie ciezko... chyba ze wszystkie zabiegi mechaniczne chcesz robic samemu... ale to tez bedzie ciezko...
czy ja wiem... weszlo do polo i chodzi, weszlo do golfa I i nie ma problemow...
G60 to silnik nierozwojowy i lata swietnosci ma juz zasobą jesli chcesz kupic takie cos to musisz liczyc sie z tem ze zaczniesz od remontu takiego silnika...
> problemow...
G60 nie rozwojowe ?
Za oceanem wiekszosc dragowych oldschoolowych VW wlasnie na G60 lata. Gdzies nawet widzialem golda ktory mial 620 konne G60.
Wszystkie zrobione tak samo - G60 - ale z Turbo i dalej do przodu.
A, ze lata swietnosci ma z soba to fakt.
> problemow...
> ja widzialem w polowce nawet VR6 i tez bylo
> nawet fotke strzelilem
nawet jest do kupienia za 32tys zl to autko...
> reklame mi robisz?
> moge nie robic
