Tłoczek zacisku
Dobre rady potrzebne ..... czym i jak rozruszać zapieczony lekko tłoczek w zacisku hamulca.
Wiem wiem najlepiej było by wyciagnąć tłoczek i wymienić uszczelniacz i osłonę przeciwpyłową ..ale może jednak dało by radę bez "otwierania" ukł hamulcowego.
Co stosować (smar, siakiś inny specyfik) pod osłonę przeciwpyłową.
Z góry dziękuję za pomoc
WD40, coca-cola...
> WD40
pod osłonę przeciwpyłową ? nie bedzie potem syf się kleił ?
Jako srodek tymczasowy tak, na dluzsza mete to przeciez i tak bedziesz musial rozebrac ten zacisk i przesmarowac.
> WD40, coca-cola...
ŻADNE WD40 ani cola. Są specjalne smary do tłoczków. Ew. płyn hamulcowy.
> hamulcowy.
jakaś nazwa? producent?
> hamulcowy.
Jak jest zapieczony tak, ze nie chodzi, to jak chcesz przesmarowac?
Plyn hamulcowy moze tu rzeczywiscie pomoc, nie pomyslalem o tym.
Tymczasowo może pomóc WD, płyn hamulcowy albo (najlepiej) specjalne smary - popytaj w sklepach, na pewno coś doradzą. Jednak to są środki działające na krótko i doraźnie. Jeżeli poszedł pierścień uszczelniający, to wkrótce zatrze się na dobre - wiem, przerabiałem to kilka razy. Deszcze, zima + sól szybko zrobią swoje, niestety. Tak że szykuj się na wymianę tłoczka - nie ma co oszczędzać na bezpieczeństwie. Pzdrw!
w sklepie moto dostanie smar do tłoczków hamulcowych
nim przesmarowac i rozruszac
pewnie i gumowe osłonki tłoczka trzaby wymienić
A jak powierzchnia tloczka bedzie lekko skorodowana pomoze przeszlifowanie drobniutkim papierem wink.gif
Bez rozbierania to możesz troche płyny hamulcowego wstrzyknąć pod osłone, ale jest to mało skuteczne. WD40 to ostateczność, jak się nie myle to rozpuszczalnik zawarty w WD może niszczyć uszczelke w zacisku.
Najlepiej ściągąć zacisk, przetrzeć papierem ściernym, posmarować i wymienić wszelkie gumy - zacisk będzie hulał jak nowy (ale nie zawsze zlosnik.gif).
Tłoczek najlepiej wyjąć i albo wymienić albo delikatnie go potraktować drobnym papierem ściernym a potem przesmarować smarem molibdenowym. Polecone mi przez mechaniora samochodowego i sprawdzone. Gdy kulałem się Poldkiem rozbierałem zaciski średnio co pół roku po przesmarowaniu tym smarem problem zniknął.
