meandry wymiany płynu chłodzącego
Witam wszystkich po urlopowej przerwie...
Z faktu ze posiadam jeszcze troche wolnego czasu chce troche zadbac o mojego uniaczka. Planuje wymiane płynu chłodzacego. Jak to zrobic w prawidłowej kolejności aby póżniej nie mieć żadnych problemów np. z nagrzewnicą. Jakie chłodziwa polecacie-na bazie alkoholu czy na bazie glikoli etylenowych badz tez propylenowych?
> propylenowych?
> Dziękuję za wszelkie sugestie i wskazówki
Ja uważam że Paraflu jest ok więc ten polecam.
A co do wymiany to:
2. Odkręć na max pokretło ogrzewania
3. Odkręć w bloku silnika śrubę i spuść cały płyn
4. Zdejmij opaskę dolnego weza chłodnicy, zdejmnij wąż z chłodnicy i spuść płyn z chłodnicy
5. Wkrec srubę z powrotem do bloku
6. Załóż waz do chłodnicy
7. Odkręć korek chłodnicy ten mały obok głównego taki mały nie gubiąc jego uszczelki
8. Powoli nalewaj płyn przez zbiornik wyrównawczy
9. W momencie kiedy się przeleje płyn przez otworek z którego odkreciliśmy ten mały korek przestan nalewać płyn
10. Zakręć ten mały korek i duży ze zbiornika wyrównawczego także
11. Uruchom silnik do włączenie wentylatora
12. Po ostygnięciu silnika sprawdź czy jest poziom płynu powyżej min w raze czego dolej
Życzę powodzenia
> A co do wymiany to:
> 1. Najpierw kup nowy płyn
> jego uszczelki
> w raze czego dolej
> to wszystko ale się rozpisałem
> Życzę powodzenia
A możesz powiedzieć gdzie ten korek w bloku silnika jest?? i gdzie ten wąż??
> ten wąż??
Korek w bloku jest poniżej filtra oleju taka sruba chyba na 11mm, jak masz czysty silnik to na pewno zauważysz smile.gif
Wąż wchodzi na dole do chłodnicy dostep jest z lewej strony - do chłodnicy wchodza 2 wezy górny i dolny nie sposób się pomylić smile.gif
THX
korek spustowy jest ale w silnikach 1,4 a nie w fire.
tam wystarczy zdjąć dolny wąż idący od chłodnicy.
pozdr
> pozdr
UU to nie wiedziałem w inbstrukcji pisze że jest wszedzie, przynajmniej mojej, jesli nie miałem racji to sorry za błąd bow.gif
U mnie w 1.0 też nie ma korka w silniku,chyba jest tylko w 1.4
Polecam Ci przed wlaniem nowego płynu przepłukać cały układ wodą 2-3 razy ten sam cykl jaki opisany jest wyżej, napewno wyleci trochu śmieci.
> śmieci.
Miałem o to właśnie zapytać ale kolega mnie uprzedzil...wizjonerstwo chyba swieca.gif
I pamiętajmy jeszcze, o odpowietrzniu całego układu bo to ważne.
Czyli po ostygnięciu silnika i uzupełnieniu płyny znowu go rozgrzewamy az do włączenie wentylatora i uchylamy koreczki, zeby sobie ulatywało powietrze.
A dokładniej które koreczki???
Na stonie UKP w "zrób to sam" odnajdz odpowietrzanie nagrzewnicy".
