18 kkm i już cieknie?
Nawet nie wiecie jak mi dzisiaj szczęka opadła jak zobaczyłem ślady oleju pod uszczelką zaworów (ta pod filtrem powietrza (1.2)). Wydawałoby się, że 18tyś kilometrów to niedużo, a tu taka niemiła niespodzianka. Na razie jednak nie robię, bo auto jest po gwarancji. Już przypomina mi się moje padaczkowate Cinquecento 700, gdzie uszczelkę pod zaworami trzeba było wymieniać co 10 tyś.
Moje autko ma 3 lata i co roku muszę ta uszczelke wymieniać. Teraz wymieniałem na wiosnę a juz cieknie frania!! Przyzwyczaj się.
18kkm w ponad 2 lata to bardzo malo. Na pewno nie cieknie, tylko jest mokro. Nie przejmuj sie chlopie. W firmie sluzbowki - ale ostro krecone do odciecia sa zalane po 40kkm w cholere, az trudno powiedziec skad sie leje tak zasyfiony olejem. Ale poza tym ze sie leje z silnika z kazdej strony to silniki zyleta, poprostu uszczelki slabe i juz. Ale uszczelka pod zaworami to naprawde juz jakas lipna jest, bo nie wiem jakby czlowiek delikatnie jezdzil, to i tak tak gdzies po 10kkm juz tam robi sie mokro a potem zaczyna juz sie podsaczac olej. Jednak inne uszczelki sa trwalsze i zadne auto nie wytrzyma krecenia do odciecia, nawet super auto na "T". waytogo.gif
jestes pewien ze to spod uszczelki?
mi zaraz na poczatku eksploatacji - moze kilka kkm tez zaczelo byc mokrawo - ale jak sie okazalo wystarczylo zalozyc obejme zaciskowa na waz ktory idzie z pokrywy zaworow
wygladalo kurcze tez jakby spod uszczelki szlo - i do tej pory susza a silnika nie oszczedzam - Wolfi moze przytaknac wink.gif
Rejmi jesli masz na mysli odme z ktorej idzie olej pomimo braku opaski, to mysle ze juz masz troche zarzniety silnik i sa przedmuchy spalin wraz z olejem.
zlituj sie i nie strasz mnie - silnik poki co ma 60 kkm a tamto dzialo sie przy przebiegu moze 3 kkm smile.gif
wygladalo jakby spod uszczelki szlo a zalozono opaske i przetalo isepocis i suchy silnik - olej niedawno nowy zalalem wiec jest smile.gif
spiłuj nóżki,i będzie po kłopocie...
To dyżurny temat wśród uzytkowników tych silników od zarania dziejów,czyli od konca lat 80.....
skoro masz auto po gwarancji to spiłuj stopki pokrywy, tak jak napisał yaboll, czasem wystarczy troszke, czasem więcej, ale jak trafisz to będziesz mógł zapomnieć i poceniu / wyciekach stamtąd.
Cos maja te łałta wspólnego bo to samo miałem w cienkim na poczatku smile.gif ale do 108 kkm mial sie b. dobrze smile.gif
Podobno to kwestia poprawnego założenia.
Musiałem pilnować żeby po sprawdzaniu luzów, mechanik dokładnie usunął resztki starej uszczelki, a w niektórych miejscach dodatkowo uszczelnił silikonem, na razie nie cieknie.
> stamtąd.
A nie wystarczy założyć nowej uszczeli + silikon. Jesteś pewny, że to "piłowanie" to bezpieczny patent?
połowa punciaków na IKP tak jeździ a takie zabawy na dłubospotach smi robimy zlosnik.gif
Piłować z umiarem - ile nie wiem, może yaboll jak wpadnie tu to powie z doświadczenia ile pi×drzwi średnio wystarczy zlosnik.gif
> smi robimy
na poczatek 0,5 mm jesli nie to probowac dalej do 1mm , wiecej nie ma sensu poniewaz poprzycina sie uszczelka pokrywy na zaokragleniach od wewnetrznej strony i zacznie sie pocic. Warunkek do spelnienia gladka powierzchnia glowicy gorna. Jezeli tak nie jest nalezy uzyc dobrego silikonu np LOCTITE ULTRA BLACK lub WURTH BLACK - do misek olejowych dostepny w ASO. Koszt pierwszego w sklepie 35 zł a WURTH'a w ASO 55 - mysle ze poza aso taniej bedzie. JEsli kogos beda interesowaly numery katalogowe silikonow polecam strony IKP z przeciagu 1,5 tygodnia wstecz. Silikony te bardzo latwo odchodza od powierzchni nie jak te za 3 zł.
> Nie martw sie u mnie tez cieknie i olalem to klik
A u ciebie też cieknie z tego samego miejsca (jakoś nie mogę wywnioskować z tych zdjęć)? Też masz 1.2? Jeśli będzie ciec na potęgę, to zrobię tak jak pisali koledzy - spiłuję + dobry silikon.
Witam!
Przy 20kk byłem z tym kwiatkiem w ASO ale że raczej było tylko spocenie w jednym miejscu na uszczelce to mechanik stwierdzil żeby na razie zostawic, dociągnął śruby mocujące pokrywę i umył. Po 2kk jest to samo ale zauważyłem pod obudową filtra powietrza troszke oleju na samej pokrywie ale w jej okolicy uszczelka sucha i czysta. Jednak te ślady oleju nie wzięły się raczej z "powietrza"
18kkm to i tak sporo, mi po 3.000 km ta uszczelka padła i miałem silnik olejem zapluty faint.gif . Wymienili na gwarancji i silnik umyli, od wymiany zrobiłem już 15.000 km i jest spokój, przynajmniej z tym biglaugh.gif
> te za 3 zł.
> silikon.
U mnie jest gorzej bo poci sie z zewnetrznej czesci UPG. Mam 1.1 ale to nie ma znaczenia bo te jednostki sa blizniacze i maja te same typowe usterki co oczywiscie nie oznacza ze to zle silniki wink.gif
Chciałbym zapytać czy pasuje uszczelka pod pokrywę od Punto 1.2 czy też jest inna? Bo do Pandy to jeszcze nie mają w zwykłych sklepach (do ASO nie pójdę i już.... nie dam się kroić po gwarancji)
> gwarancji)
dziwne bo juz chyba wszystko po kolie mozna kupic do pandy poza aso
Kupiłem u gościa, który powiedział, że powinna pasować, w razie czego mogę zwrócić /wymienić. Dlatego pytam: czy pasuje czy nie. Wie ktoś?
