Strzały z wydechu!
Witam. Nie wiem czy było już to poruszane na forum ale po założeniu gazu czasem zdarza się strzał z rury wydechowej przt podgazowaniu przed wrzuceniem biegu (z jałowego na np. 2)
Czy to są strzały z kolektora??
Dodam że w silniku wszystko ładni, nic się nie dzieje! Filrt powietrza na miejscu!
Takie strzały mogą (ale nie muszą) wskazywać na zbyt bogatą mieszankę lub przesunięty kąt wyprzedzenia zapłonu (tudzież uszkodzenie któregoś z elementów układu zapłonowego).
u mnie tez strzela, mieszanka jest ok generalnie nie przejmuje sie tym grinser006.gif
No ostatnio troche podkręciłem śrubke na reduktorze i dalej strzela 270751858-jezyk.gif gaz tankuje tylko na ORLENIE, nie wiem może mają jakiś słaby gaz albo co?!
Jeśli to są strzały w kolektor dolotowy, to raczej zbyt ubogą! Radzę sprawdzić układ zapłonowy, świece, czy nie jest rozszczelniony lub pęknięty dolot blisko przepustnicy oraz wymienić lub przeczyścić filtr gazu (mi to właśnie pomogło!), w razie potrzeby zwiększyć czułość reduktora (bogatsza mieszanka), a najlepiej jeździć z podłączonym monitorem sondy lambda i obserwować skład mieszanki podczas strzałów. Gdy to nie pomoże, wskazane byłoby też wyregulowanie instalki.
Ponadto zalecam unikać "strzałogennych" sytuacji takich jak dodawanie gwałtowne gazu przy zbyt wysokim biegu, np. jedziemy na 3 biegu, w pewnym momencie hamujemy i zwalniamy do np. 20 km/h, po czym bez redukcji na 2 bieg dodajemy gwałtownie gazu, bo oczywiście auto słabe i... strzał!!! Juz lepiej jeździć na niższym biegu, niech czasem zawyje, niż miałoby strzelić, szkoda kolektora dolotowego i filtra powietrza!
Pozdr.
Wg mnie to była zbyt skręcona śruba, jak narazie cisza wczoraj podkęciłem srobe i ladnie gra! W najbliższym czasie wymienie świeczki i zobaczymy jak to bedzie smile.gif
