BILSTEIN B4 do ssportinga na seri spring. i jest wysoko :/
Witam.
Zamontowałem do sejaka sportinga bilsteiny B4 czarne i jest chyba troszeczke wyżej od seri sportingowej. Czy to możliwe?
Ogolenie jeździ sie zajebiscie, jest bardzo stabilnie ale wydaje mi się że jest delikanie wyższy niż był.
Czy to możliwe?
Pozdro.
> Witam.
> Czy to możliwe?
> Pozdro.
Mozliwe bo amorek nowy
> Witam.
> Czy to możliwe?
> Pozdro.
ułoży/odgazuje biglaugh.gif się,ja jak załozyłem gazowo-olejowe to też tak miałem.
> Witam.
> Czy to możliwe?
> Pozdro.
normalne przy nowym amorku, ulozy sie po pewnym czasie (przebiegu)
> Witam.
> Czy to możliwe?
> Pozdro.
> Wszystko sie ulozy. Pojezdzisz i nie bedzie wyzej
Czyli to nie amrtyzator steruje wysokością tylko sprężyna? Bo jesli tak to spoko wink.gif Bo jest tak samo wysoko jak zwykly sejak.
Czy sprezynki -30mm OMP są dobre do takich bilsteinow, nie za krótkie? Bardzo twarde? Wiem ze OMP robi tylko jeden model do sejcento sporting.
Pozdro
> tak to spoko Bo jest tak samo wysoko jak zwykly sejak.
do -30 b4 są ok
> sejcento sporting.
> Pozdro
> sejcento sporting.
> Pozdro
-30 daja rade z b4
Niechce się kłucić, ale te amori się nie ułożą!!! One pozostaną zawsze wyższe od serii. Po ponad roku wyleją się i tyły będą Ci stukać. Żródło: kilku kumpli i Ja. Jeśli załozysz do tych amorków springi -30 to będziesz miał na wysokości serii ze sportinga. Teraz mówisz że się ładnie prowadzi, a zobaczysz jak zmienisz amorki na olejowe to zauważusz róznice...
Skoro juz je masz to zostaw, nie namawiam do wymiany. Wspomnisz moje słowa...
> słowa...
Podobno gazówki są najlepsze a nie olejowe. Każd z kim rozmawiałem tak mówi. Czyli to szajs te bilsteiny?
Pozdr.
> Pozdr.
po pierwsze primo nie ma stricte olejowych amortyzatorów są w pełni olejowe albo olejowo-gazowe
po drugie primo Bilstain B4 to najlepszy zamiennik serii
pzdr
> Witam.
> Czy to możliwe?
> Pozdro.
Mariz na B4 też idzie do góry - i to dość sporo. Pewnie taka uroda B4. Ale sądzę, że się ułoży jeszcze waytogo.gif
> pzdr
"po pierwsze primo" tak się nie pisze bo primo to znaczy "po pierwsze"
Secondo to nie szukajmy dziury w całości bo mówi się że są gazowe, w skrócie oczywiście...
A jesli chodzi o B4 to nikomu nie będe polecał bo już kilka osób się na nich przejechało i każdemu padły w okeresie do 2 lat. Na początku tyły strasznie stukały a następnie się wylały. Więc jak to jest możliwe że są najlepszymi zamiennikami???
> pierwsze"
> pierwsze"
Jak się kupuje podróby to tak to się kończy, niestety
miałem B4 w SC przez 3 lata i jak je wyjmowąłem to dalej były jak nówki więc poszły do fury znajomego
takie same mam w Clio od 3 lat i równiez amorki świetnie się spisały, ale zgadnij co nie szykałem po taniości tylo normalnie zaplaciłem ile było trzeba i nic się z nimi niedobrego nie działo, a jak ktoś próbuje oszczędzać na samochodzi i bezpieczeństwie to tak to się kończy
pzdr
Również mam oryginalne Bile B4 (z gwarancją producenta) i
od 1,5 roku nic nie puka, a dziury we Wrocku takie,
że seria nie wytrzymuje.
Na Bilsteina są 2 lata gwaracji... ale trzeba mieć fakturę montażu w warsztacie smirk.gif
