Dostałem zabawkę do auta i nie wiem...
...czy ją zamontować.
Ta "zabawka" to nic innego jak zestaw rurek. Jedna zwinięta w spiralę, którą to spiralę owija się wokół rury wchodzącej z termostatu do chłodnicy. Do tej rurki z jednej strony podłącza się rurkę (wężyk) idący od pompki spryskiwacza, a z drugiej strony podłącza się rurukę (wężyk) idący do spryskiwacza...cała zabawa ma na celu podgrzanie płynu do spryskiwania szyby, żeby po pierwsze lepiej czyścił szybę z owadów, a zimą żeby lepiej usuwał szron...no i nie wiem czy to montować. Tak sobie myślę, że zimą jak lutnę na zmrożoną szybę płynem o temperaturze 80 stopni (temperatura silnika) to czy szyba nie rozleci mi się w drobny mak> Zaś latem jakbym na rozgrzaną szybę walnął bardzo gorącym płynem to...no nie wiem...jak myślicie?
Nie.
> Nie.
Hę?
Chyba snisz jesli myslisz ze kawalek zwinietej rurki dookola przewodu z plynem chlodniczym podgrzeje ci w zimie na mrozie plyn do temp 80 stopni.
A pozatym w jaki niby sposob bedziesz mial juz zupelnie cieply silnik a szybe zupelnie zimna.
Twoje obawy o pekniecie szyby zupelnie nieuzasadnione.
Ale uzytecznosc takiego wynalazku rownierz moim zdaniem jest zerowa lub jeszcze mniejsza.
Czyli w najlepszym przyadku nic sie nie zmieni, a moze byc conajwyzej gorzej.
weż lepiej poszukaj elektryczne podgrzewanie dysz spryskiwaczy, poza tym tworzysz z tymi rurkami cuda niewidy, w przewodzie doprowadzającym płyn spryskiwaczy nie ma prawie wcale płynu bo spływa on z powrotem do baniaka (najczęściej) a jeśli jest, to jest go tak mało, że nie ma sensu tryskać pół sekundowym ciepłem
Mam inny pomysł, który możesz zrobić tak jak mają omegi b opla, umieść cały zbiornik jak najbliżej chłodnicy. Bo ja w swojej omedze mam fabrycznie umieszczany zbiornik przy chłodnicy i płyn jest zawsze ciepły.
A co do podgrzewania dysz spryskiwaczy to to się uruchamia jak włączę ogrzewanie tylnej szyby
jakis czas temu w Motorze byl manual podgrzwania spryskiwaczy dokladnie taki jak ty masz zlosnik.gif mysle ze mozna zalozyc, na pewno nie zaszkodzi 270751858-jezyk.gif tylko nie owijaj tej sprialki wokol wyjscia z termostatu a wokol rury idacej do nagrzewnicy ok.gif tak bedziesz mial najszybciej cieply plyn chlodniczy.
pozdr.
