Ibiza TDI - 3 pilne pytania
Ibiza '00 TDI
1.Co oznacza pomaranczowa kontrolka na desce rozdzielczej, przedstawiajaca "!" w trojkacie, wokol ktorego od gornego wierzcholka idzie strzalka dookola?
2.Co moze byc przyczyna utrudnionego zapalania silnika? Wyglada to tak jakby paliwo cofalo sie (zawor zwrotny nie trzymal niewiem.gif ) i chwile musi potrwac zanim "zaskoczy". Dodanie gazu pomaga. Kosztowna to usterka i czy ciezka do usuniecia?
3.Gdzie w Ibize po '99 znajduje sie zlacze diagnostyczne? Czy w tym samym miejscu jak w przed FL?
> Ibiza '00 TDI
cos z silnikiem. tryb awaryjny. podepnij vag'a
> tak jakby paliwo cofalo sie (zawor zwrotny nie trzymal ) i
j.w.
w Skodzie wykrzyknik w tojkacje a dookola tego strzalka oznacza, jesli sie swiecie ciagle - wylaczenie ASR, a jesli miga - jego prace.
> Ibiza '00 TDI
W Leonie 2000 ta kontrolka oznacza wyłączenie TCS'u. Kontrolka też miga gdy tracisz przyczepność (przy starcie, na zakręcie itp.)
Jeśli kontrolki nie da się zgasić przyciskiem od TCS'u to może oznaczać że masz wypiętą lub uszkodzoną przepływkę.
Pod kierownicą... W miejscu gdzie są bezpieczniki... Poszukaj...
> IMO to sie mylisz
> prace.
> Pozdrawiam
shocked.gif a na jakiej podstawie stwierdziłeś coś takiego confused.gifniewiem.gif
> Ibiza '00 TDI
Powodem jej zapalenia najczęściej jest uszkodzony czujnik skrętu (ten w pierścieniu air badu, przy kierownicy). Czasem uszkodzeniu ulega czujnik przechyłu. Ale komputer prawdę Ci powie ... Przy okazji sprawdź czujniki ABSu.
Znalazlem tam tylko mialem maly problem w postaci braku jednego pinu smirk.gif Czy te zlacze rozni sie od tego np w Passacie B5. Niby oba TDI 110 konne ale jeden AFN, a drugi ASV niewiem.gif
Łącze jest takie samo... U mnie w Passacie AFN i Ibizie ALH (odpowiednio 110KM i 90KM) mechanior podłączał jedno auto po drugim...
> drugim...
I dlatego bardzo mnie zdziwil brak jednego pinu. Jutro z rana sie za to bierzemy.
Odepnij przepływkę przy wyłączonym zapłonie. Następnie uruchom silnik - ww kontrolka na desce nie zgaśnie.
Dzis udalo mi sie podlaczyc laptoka i okazalo sie, ze nie mozna polaczyc sie ze sterownikiem silnika. Po wejsciu w modul ABS/ASR byl tam blad oznaczajacy uszkodzony sterownik silnika smirk.gif Dlatego pewnie swieci sie kontrolka TCS'u.
Jak i gdzie najlepiej obadac co jest nie tak ze sterownikiem? Oprocz utrudnionego odpalania nie widac jakichkolwiek objawow. Samochod sie zbiera, nie ma dolow hmm.gif Odpalania to prawdopodobnie wina czujnika temp. Po odpieciu owego odpala na cieplym bez problemu z tym, ze wyglada to jakby za kazdym razem odpalal dla warunkow zimowych. Jakies sugestie?
> byl tam blad oznaczajacy uszkodzony sterownik silnika Dlatego
> sie zbiera, nie ma dolow Odpalania to prawdopodobnie wina
Odnośnie komunikacji ze sterownikiem silnika: bardzo często w samochodach z Twojego rocznika powodem braku komunikacji ze steroiwnikiem silnika jest uszkodzenie radia (dotyczy to tylko modeli z dużym wyświetlaczem na konsoli środkowej). Wiem, że to może brzmi dziwnie (radio i sterownik silnika), ale wiem co piszę (potwierdzone w praktyce). Brak komunikacj imoże występować, gdy ogólnie radio dobrze się sprawuje. Jeśli masz takowe, to spróbuj go odłączyć i znów zapnij się z kompem. Powodzenia
> powodem braku komunikacji ze steroiwnikiem silnika jest uszkodzenie radia. Wiem, że to
> może brzmi dziwnie
No brzmi to dziwnie, ale i tak jest koniecznosc rozebrania konsoli srodkowej, wiec sprawdze to. Dzieki waytogo.gif
> Jak będziesz miał chwilę to podjedź do www.diagtronik.pl - chłopaki
> napewno Ci pomogą.
No jak sam nic nie wymysle sensownego to bede musial jakis specow od TeDeIow odwiedzic.
> TeDeIow odwiedzic.
Elo
Spróbuj może najpierw zapodać temat na forum diagtronika - Tora jest zawsze chętny do pomocy ok.gif
Po drugie masz dobry warsztat pod samym nosem - Karczew ul. Skłodowskiej (u Jacka Trzaskowskiego) - możesz spróbować się na mnie powołać wink.gif
> Elo
Siemano.
waytogo.gif tak tez zrobie.
> mnie powołać
Nie wiem czy "tesciu" tam nie jezdzil ze swoim samochodem na przeglady waytogo.gif Wczoraj chyba nawet cos o nim mowil. Sprobuje podjechac, moze cos zaradzi.
