kto pyta nie błądzi
Witam.
Pytanie 1. Jak dlugo wam sie silnik nagrzewa, bo ja musze przejechac jakies 3 km zeby wskazowka drgnela na te 50 stopni.
Pytanie 2. Posiadam japonski gaznik i czy na pb95 musicie zaciagac ssanie, bo ktos mnie mowil ze "on" nie musi(nie chce mi sie w to wierzyc). Bo jak tak jest to chyba mnie czeka wizyta u dobrego mechanika by to wyregolowal.
Dzieki za ewentualne odp.
> aisan - tak na pb95 trza zaciagac ssanie
A ja nie zaciągam 270751858-jezyk.gif i tyż jedzie 2x but.gif i pali,jedzie,lata,gada,wogóle full wypas cfaniaczek.gif
> A ja nie zaciągam i tyż jedzie 2x i pali,jedzie,lata,gada,wogóle
> full wypas
wskazówka sie rusza po około km w obecnych temp. ssanie wlaczaczam jakies 3 min po odpaleniu auta (FOS) lub po ok 4-5 min stopniowo ujmując w przypadku aisiana
PS aisian może jezdzić tylko na pb95 lub wyższej.
jak kiedyś była 94 lub U95 to na tym paliwku mogly jezdzic cc bez japońców pod maska
Ja ssania nie musze zaciagac ale mieszam pb 95 z pb 98 ( obralem sobie przelicznyk 1l pb 98 na 3l benzyny) takze nie wiem jak by to bylo z samym po 95
mysle, ze bedzie ok z tym czasem, mimo, ze nie napisales jaki typ jazdy to bedzie.
jak kupilem samochod w listopadzie, to odpalal bez ssania jak bylo np. 5 stopni Celsujsza. pozniej zrobila sie sroga zima podczas ktorej musialem startowac na ssaniu, a od wiosny, niewazne jaka jest pogoda, to na zimny silnik odpalam tylko na ssaniu. goracy odpala bez ssania idealnie, ale jesli przed odpaleniem goracego silnika wcisne gaz, to musze zdecydowanie chwile meczyc rozrusznik zanim "przepali to paliwo". jesli na zimnym silniku nie wlacze ssania, to silnik zakreci i po chwili sie zadusi i zdechnie. jakis czas temu pytalem o te sprawe na forum, to zostalem wysmiany, ze nie mam wiekszych zmartwien.
ja pamietam jak mialem 700 to wyczytalem w knidze serwisowej ze aisana + ssanie polautomatyczne powinno sie ZAWSZE odpalac na ssaniu (tak je w knidze zlosnik.gif) ino tam byla taka smieszna procedura , przekrecic zapłon podciagnac ssanie wcisnac 2x pedał gaza i palic a jak autko dostanie swojej temp to ssanie samo sie schowa
> Witam.
mialem kiedys silnik 700 w swoim cc i asiana
co do rozgrznia silnika to jest on wyjatkowo oporny.
w zime zawsze marzłem - smialismy sie z kumplem, ze chyba olej na zime spuszcze smile.gifsmile.gifsmile.gif
> Witam.
są 2 metody albo 2X but.gif i banga albo włączam ssanie ale tylko na chwilke jak wyjade z garazu i otiweram brame potem wyłączam i nie gaśnie. a na ssaniu jade tylko zimą zeby sie troche zagrzał i tyle.
nasze bolidy nie rozgrzewają sie za szybko to chyba normalne a na wskazówke nigdy nie patrzyłem smile.gif ale myśle że to normalne zachowanie.
> Witam.
Chyba troche dlugo, w zime to cały czas na ssaniu będziesz jezdizł...
Pozdo
PeEss: Witam kolege z miasta zeby.GIF
> no rowniez witam kolege z naszego miasta
275123014-zielony.gif Witam. Dzieki za odp. Pozdrawiam
