sub zamkniety a sub refleks
ktory sub zamnkniety czy bass refleks zagra wiekszym basem glebszym i zeby bylo glosno zamknieta czy z bass refleksem?? chodzi o taki gleboki bas zeby az fotele drgaly.. zeby lepiej zagralo niz najlepsza tuba...
> najlepsza tuba...
Bass Refelex
> Bass Refelex
bass refleks zagra lepszym glebszym basem i glosniej niz tuba??
Przeciez tuby tez maja bass reflex zlosnik.gif Zamknieta obudowa jest zazwyczaj mniejsza niz BR ale BR gra glosniej i chyba nizej schodzi zlosnik.gif
> Przeciez tuby tez maja bass reflex Zamknieta obudowa jest
> schodzi
nie wiem nie znam sie na tym dobrze chce se kupic subofer albo tube i nie wiem zalerzy mi na glosnym i glebokim basie slucham techno... i nie wiem czy kupic tube subofer zamkniety czy subofer refleks moze ktos pomoze? i jest mozliwosc z suba zamknietego zrobic sub bas refleks? trzeba bedzie zmienic obudowe czy tylko dziure wystarczy??
Polecam skrzynie BR a nie zadna tube. Z skrzyni zamknietej nie zrobisz BR bo musi byc calkiem inna skrzynia o innej pojemnosci itd.Wiec jak kupowac juz to od razu to co chcesz tylko pytanie za ile zlosnik.gif
rass reflex potrzebuje skrzyni innej pojemności, wiec nie jesto to tylko roznica portu (dziury zlosnik.gif)
> najlepsza tuba...
Wierz mi ze do techno bass reflex kompletnie sie nie nadaje( za dluga odpowiedz impulsowa). bedziesz mial jeden wielki bass a nie rytm smile.gif no ale wszystkeigo trzeba wyrpobowac w praktyce. Ja wlasnie z tego wzgledu robie obudowe zamknieta. Moja skrzyka z bass reflexem daje zbyt duze wzmocnienie smile.gif
> za ile
No dokładnie kolega na racje. Jak chcesz zeby coś grało to tylko fabryczne skrzynie, bo są odpowiednio zestrojone, chyba ze jakaś firma ci to zrobi, która sie tym zajmuje.
ale to nie tylko techno tez hip hop i pop chce zeby glebokim basem gralo
W zasadzie w techno głęboki bas nie występuje. Natomiast jeżeli głośny to raczej z bass reflexu.
> gralo
No jeśli tak, to musisz się liczyć z kosztami. Są głośniki które dają i głęboki bas i jednocześnie masaże pleców. Przygotuj min. 800 zł na sam głośnik.
> to w zasadzie nie sluchasz techno
W zasadzie nie, wolę posłuchać muzyki. Ale trochę tego typu płyt miałem okazję przesłuchać i naprawdę niski bas odzywałsię tam rzadko. Możżna spokojnie dać sobie radę bez suba, oczywiście z dobrymi przodami. Subwoofera bardziej brakuje przy hard rocku, muzyce symfonicznej czy choćby jazzie. BTW jeden z moich testów na bas to drugi utwór z płyty Chemical Brothers "Surrender". Taki wyjątek...
> Taki wyjątek...
w takim razie nie wiem czemu sie wypowiadasz o muzyce "techno" skoro jej nie znasz smile.gif tez slucham jazzu muzyki klasycznej w tym mojego ulubienca Bacha i nie wystawiam oceny danemu gatunkowi muzyki po 2 czy 3 przesluchanych przypadkowo plytach
P> w takim razie nie wiem czemu sie wypowiadasz o muzyce "techno" skoro
> jej nie znasz tez slucham jazzu muzyki klasycznej w tym mojego
przesłuchałem trochę więcej niż 2-3 płyty i nie przypadkowo tylko celowo i z rozmysłem Kilka nawet lubię.
Każde pudło zagra lepiej niż tuba. Obudowy BR dają twardszy bas, zaś zamknięte miękki.
Bzdety, jeśli obudowa jest prawidłowo dobrana do głośnika wszystko będzie dobrze i w BR i zamkniętej!!!
Fakt faktem, że zamknięta daję szybszy i bardziej kontrolowany bass BR natomiast głębszy bas.
Głośniki o ktorych Kolega pisze zamontowane w dobrze dobranej i wykonanej obudowie beda grały ekstra. Do symulacji zachowań głośnika w danej obudowie polecam program WinISD. Potem Castorama, boozing.gif i masz przyzwoity sub nie "szafke" z Allegro
