Przekładnia kierownicza-gest handlowy FAP
Ostatnio, po wymianie tulejek tylnej belki, myślałem, że Stilo mnie na razie niczym nie zaskoczy ( w grudniu mija 3 lata, przebieg 40 kkm), a tu niespodzianka-zaczęły pojawiaś się na przekładni kierowniczej dziwne stuki.
Po zdiagnozowaniu w ASO( i nie tylko) - wyrok brzmiał-wymiana ( koszt około 1300 zł), no i momentalnie nerwy mi puściły.
Następnego dnia (już bez emocji ) zadwoniłem do FAP (0338135607) i zgłosiłem info z prośbą o partycypację w kosztach.......i, jakież było moje zdziwienie, gdy po tygodniu dostałem informację, że FAP pokryje 80% kosztów części, natomiast ASO zrealizuje naprawę na swój koszt.
Jednym słowem duże słowa uznania dla ASO i FAP, czerwona.gif dla mojego Stilo. W najbliższym czasie czeka mnie więc wymiana, napiszę jakie były moje ostateczne koszty.
PS. Zwróćcie uwagę na swoje przekładnie, bo mój przypadek nie jest odosobniony.
> Jednym słowem duże słowa uznania dla ASO i FAP, dla mojego Stilo. W
> odosobniony.
objawy
> objawy
Objawy są takie :
stuki ( słyszalne jedynie na postoju ) w momencie energicznego kręcenia kierownicą po pokonaniu normalnego luzu na kierownicy ( dzieci czasem się tak bawią, kręcąc kierownicą prawo, lewo, bez skrętu).
> Objawy są takie :
> skrętu).
Dzięki za tą informacje ma dokładnie to samo co ty łącznie z tymi tulejkami belki które właśnie wymieniłem .Wsiadam do auta i jade do ASO.Mam jeszcze do ciebie jedno pytanie :czy jak ruszarz powoli np na parkingu pod sklepem to czy nie zdarza ci się że auto zaczyna szarpać i wpadać w duże drgania .Bo mi zaczynają wciskać ze te 16zaworowe siliki tak mają Co o tym sądzisz
Rzeczywiście ładny gest, ale chyba łaski nie robią.
Dlaczego 80% a nie 100% pokrycia kosztów?
Mi wymieniali kilka miesięcy temu w ramach kampanii (numeru nie pamiętam) i wymienili całkowicie na swój koszt.
To była wada fabryczna przekłądni, więc powinni wymienić całkowicie na swój koszt!
> Objawy są takie :
ale czy podczas pracy silnika czy tylko na nie zapalonym ???????
bo w moi stilaku też z 2003r. (zakupiony w listopadzie) takie stuki pojawiają się podczas skrętu kierownicą w prawo lub lewo na postoju przy zapalonym silniku.
Ten problem pojawił się już w po jakiś 20kkm i po zgłoszeniu w ASO coś tam ściemniali przy amorach (dokładnie górnym zawieszeniu) a potem zostałem poinformowany że to może się troszkę wyrobiła przekładnia ale to normalne
Co by teraz tu zrobić do kogo zadzwonić zeby się upewnić co jest rzeczywiście złego w mom stilaku sciana.gif.
stilak 1.6 16V LPG 5D
W obu przypadkach słychać stuki.
> na swój koszt!
kampania o której piszesz dotyczyła tylko i wyłacznie amochodów z silnikiem 1,8 i 2,4.
Na 100% sprzęgło do wymiany, u mnie podobne objawy wystapiły po około 20 kkm, naprawa na szczęście w ramach gwarancji.
> :czy jak ruszarz
Potwierdzam - najwieksza sznasa że to tłumiki drgań w sprzęgle (zwłaszcza jeśli objaw występuje na zimnym). Przy odrobinie szczęścia zdolniejszy spec to zregneruje/wymieni za ułamek kwoty, ale jak możesz to wymień całe sprzęgło.
> odosobniony.
czy miałeś serwisowany samochód w ASO?
Tak, gwarancja zobowiązuje, w okresie pogwarancyjnym kilka usterek też u nich robiłem.
Czy wykonywałeś jakieś "specjalne " zabiegi i sugestie podczas rozmowy z FAP'em?
U mnie zaczynało postukiwać już dość dawno a akcją objęte były tylko mocniejsze wersje, JTD'ki nie załapywały się na przekładnie, a widzę że Ty masz 1,6.
CZy mółbym powołać się na Twoją sprawę przy okazji przeglądu po 80kkm?
> rozmowy z FAP'em?
> 80kkm?
Myślę, że tak, chociaż nie wiem czy mój problem będzie już zakończony, aktualnie czekam na dostawę przekładni,szacowany termin wymiany to 20 października.
> na swój koszt!
U mnie przed końcem gwarancji pojawiły się stuki. Podjechałem do Shella bo mam pod domem, a oni mi na to, że stuki są z przekładni kierowniczej. Pojechałem więc do ASO Bielinski, aby zorientowali się czy kwalifikuje się to do wymiany w ramach gwarancji. Kierownik i mistrz stwierdzili, że nie słyszą żadnych stuków i że przekładnia jest OK yikes.gif Pojechałem więc do innego ASO. Podnieśli samochód i od razu powiedzieli, że przekładnia do wymiany. No i wymienili mi jeszcze na gwarancji. claps.gif
