hehh Czy to prawda
Moj qmpel jezdzi sc z coca coli i wlasnie przyszedl ze nie moze odpalic pascia spod domu bo ma ponizej polowy zbiornika paliwa i wtedy mu nie odpala hmm.gif auto jest na gazie .... mowi ze to od gazu bo taki wlozyli.. Nie chce mi sie wierzyc hmm.gif Moze ktos zna odpowiedz Pozdrawiam
> wtedy mu nie odpala auto jest na gazie .... mowi ze to od gazu
> bo taki wlozyli.. Nie chce mi sie wierzyc Moze ktos zna
1-sze słysze takie coś
..mogli gazowniki zamontowac zabezpieczenie takie co odcina pompe jak poziom wachy spada
> poziom wachy spada
> coby pompy nie zajechac
czyli takie cos istnieje i dobrze mowi kolega
> poziom wachy spada
wiem ze robia cos takiego ale odcina to zaplon jesli w baku jest ponizej 1/4 calego baku a nie ponizej polowy
jak ma auto dłużej na gazie to może mieć to co ja czyli zatarty wtryskiwacz od benzyny możliwe że zatarta pompa paliwa na benzynie lub jesli to duży fux to zatkany filtr paliwa niech spróbuje odpalić bezpośrednio z gazu nie używając benzyny
taki urok gazu że jak się na nim dużo jeździ to coś od benzyny pada dlatego to jest TANIE ZŁO crazy.gif
> to byłby absurd
..dlaczego??
wiesz jak latwo zatrzec pompe??
kazdy sposob zabezpieczenia sie przed tym jest dobry
> ..dlaczego??
no to jest fakt mozna latwo ja zatrzec
ale nie taki jak u kolegi zeby odrazu ponizej polowy baku ja rozumiem majac ponizej 1/4 ale tak wysoko
..moze zle skalibrowany jest
ale inna kwestia to taka ze polowa na wskazniku nie musi byc polowa objetosci...i moze dlatego dali zapasok.gif
tego to ja juz nie wiem
o to to tych mechaniorow trzeba bylo by juz zapytac co mieli na mysli robiac takie cos
a masz jakis pomysl jakoby by zapalic ta coca cole ?? Bo widze ze kolega przed blokiem kreci i kreci a sejo nic
proponuje zrobic krotki test i wziasc sprawdzic to co pisal lukasek pisal moze to pomoze a jak nie to bania w lape i na stacje po benzynke
..a jaka tam jest instalka??
wiekszosc z instalek LPG mozna odpalic bez odplania na benzynie->kwestia albo przelaczenia na LPG (samo) albo wejscia w tryb awaryjny sterownika LPG (najczesciej jakas kombinacja klawiszy/przyciskow do LPG->przytrzymanie przelacznika w jakiejs pozycji....i takie tam do wyszukania na tym forum wink.gif
> ..dlaczego??
kazdy jest dobry, czyli miec przez rok pol zbiornika tego samego paliwa tez jest dobre?
..wbrew powszechej powtarzanej obiegowej opinni
pol roku dla paliwa to jak chwila
a mi kiedys nie chciala odpalic kosiarka po zimie dopiero po naladniu swiezego paliwa zagadala hmm.gifzlosnik.gif
Rozszczelniła się koledze obudowa pompy i ciągnie bokami powietrze. Jak jest cała obudowa zanurzona w paliwie to działa.
A widzisz ja kosiarke uzywalem rok temu po czy mwlalem pol baku paliwa 5 % na 50 % z preparatem do wypierania wilgoci i chodziła tak 10 minut.
Po roku wkrecilem nową swiece , zmienilem olej i odpalila od tylu swoje zrobila i za rok.. znowu ją odpale
Są preparaty które podowują ze ol baku moze stać i stać.
A swoją drogą u mnie w polonezie musi byc 50 stopni by wlaczylsie gaz i nie moze byc rezerwy w aku nigdy
