naprawa skrzyni biegow
od kilku dni moim uniakiem jezdzi moja mama. niestety ma z nim problem. a mianowicie ze skrzynia biegow.
jak ja jezdzilem to sie z nia umialem obchodzic i za bardzo mi to nie przeszkadzalo. niestety mamie sprawia to duzo problemow i irytacji, w zwjazku z tym chce to naprawic jesli ma nim jezdzic.
chodzi mianowicie o zgrzytanie 3 biegu przy wrzucaniu, jak robi sie to delikatnie to ladnie wchodzi, ale jak normanlnie jadac na 2 biegu wczucac 3 to zawsze zazgrzyta. to jej przeszkadza
druga dolegliwosc to wchodzenie wstecznego biegu. i znowu, ja umiem go wrzucac, mama ma z nim problem. tzn trzeba wyczaic jakby jego pozycje w ktorej ten bieg wchodzi. trzeba zrobic to z wyczuciem i znalezc "to" miejsce.
mama niestety nie moze sobie z nim poradzic co w efekcie prowadzi do tego ze za chiny ludowe tego biegu nie wrzuci.
niestety z kasa nie jest za wesolo i zmiana auta na nowsze w tej chwili nie wchodzi w gre, dlatego tez zmuszona jest do smigania uniaczkiem. uparla sie ze zrobi ta skrzynie.
teraz moje pytanko. jak ksztaltuja sie mniej wiecej koszta naprawy? (robocizna sie nie liczy bo bedzie robiona u znajomej wlascicielki ktora ma ASO seata, wiec chlopaki mechaniki w seacie beda sie w to bawic smile.gif) ale chodzi o ewentualne czesci?
co tam moze byc do wymiany? pewnie jakies synchronizatory 3 biegu. a co ze wstecznym? czemu tak trudno znalezc miejsce w ktorym on zaskakuje?
ktos ma/mial podobne problemy? robil to ktos?
> seacie beda sie w to bawic ) ale chodzi o ewentualne czesci?
> zaskakuje?
Jeśli chodzi o wsteczny to dużo uniaków jakimi jeździłem tak ma więc chyba TTTM.
Jak mamcia nie może wrzucić wstecznego to niech na chwilkę wrzuci 1 i lekko puści sprzęgło, a dopiero po ponownym wciśnięciu sprzęgła wrzuci R.
ogólnie naprawa mało opłacalna , szukać używki, same synchronizatory niedużo kosztują, ale doliczyć wymianę nazbiera się kilkaset pln
no ale skoro koszt naprawe mama ma miec zrobiona praktycznie gratisowo to dlaczego nie? kasa za naprawe nie gra roli smile.gif
chodzi tylko czy da sie to zrobic? z 3 biegiem to wiadomo synchronizatory do wymiany. ale czy wsteczny da sie zrobic? tak zeby normlanie mozna tego uzywac bez specjalnych zabiegow typu wlaczania jedynki, puszczania i wciskania sprzegla?
ja te wsyzstkie metody znam i jak jezdzilem uniakiem to mi to nie przeszkadzalo bo umialem z tym zyc i sobie radzic. moja mam potrzebuje auta bezobslugowego, tzn wsiada i jedzie a nie mysli jak wlozyc wsteczny zeby.GIF
> jak wlozyc wsteczny
to niech robi ten synchronizator a jak skrzynka na wierzchu to może wyjdzie przyczyna problemu ze wstecznym ok.gif
waytogo.gif i tak powiedzialem mamie. ze jak ma po kosztach albo za free robocizne to niech robi zeby.GIF zobaczymy co wymotaja chlopaki. czy uda im sie to przywrocic do fabrycznego stanu smile.gif
U mnie sytuacja z 3 biegiem wygląda dokładnie tak samo .................
Słyszałem że moze to byc problem wybieraków - jade niedługo do mechaniora aby to sprawdził.
Z wstecznym - trzeba pamietac aby samochód byc całkowicie zatrzymany przed wbiciem wstecznego - nie może się toczyć.
skrzynia zostala rozlozona na czynniki pierwsze. stwierdzili ze nie oplaca sie jej robic smile.gif taniej wyjdzie kupic uzywke...
> oplaca sie jej robic taniej wyjdzie kupic uzywke...
w takim razie ja swoją zostawiam w spokoju ..........
synchronizatory nie są drogie (ok. 40zł) ale często po rozebraniu okazuje się że kołą biegów też są wytarte a koszt 1 koła ok. 150zł dlatego skrzyni najlepiej nie dotykac tylko odrazy 2 kupić
dokladnie to sie okazalo po rozlozeniu jej na czynniki pierwsze
jestesmy na etapie poszukiwania skrzynki zlosnik.gif tylko ze narazie to ciezko ja znalezc i auto stoi sobie na warsztacie buu.gif
