hamulce
mam problem z hamulcami tzn nie moge zahamowac z piskami opon smile.gif a chodzi mi glownie o to ze jak hamuje z wiekszej predkosci to naciskam na pedal lekko a pozniej mozniej a on nic mocniej niehamuje, co to moze byc ??
ogolnie sa slabe, gdziue szukac przyczyny??
> mam problem z hamulcami tzn nie moge zahamowac z piskami opon a
ja bym zaczął od wymiany gumowych wężyków które dochodzą do zacisków lubią zmieniać swój przekrój na mniejszy koszty niewielkie a może pomoże
> może pomoże
wezyki gumowe byly wymienione 2 miesiace temu
a pedał twardy jest?
też miałem liche hamulce i twardy pedał wymiana pompy pomogła
Mam podobny problem tez nie moge zahamowac ostro ,i w dodatku strasznie mi cos piszczy jak hamuje co to moze byc ,z jakiegos tam zrodla ze slyszalem ze to ponoc wina kolckow bez azbestu to prawda nie znam tego tematu wcale? dzieki
najpierw proponowałbym wymienić płyn hamulcowy jeśli nie był dawno wymieniany i odpowietrzyć hample - jeśli to nie pomoże przyczyn można zacząć szukać przy pompie - pompa nie nawali odrazu - a hydrol dostający się z pompy do serwa osłabia nie tylko hamulce ale też pracę silnika
Ja też mam chusteczkowe hamulce jak mocniej wciskam pedał twardy a auto jedzie ja bede szykał przyczyny w serwie sprawdze jeszcze wąż podciśnieniowy
Przyłączę się do pytanie. U mnie jest tochę inna sprawa tzn. gdy dojeżdżam do np. swiateł i zaczynam z daleka hamować i auto zwalnia ale jeśli będę trzymał nogę na pedale przez ok 5 sek to pedał zaczyna opadać w podłogę i przestaje hamować
frown.gif Jak puszczę pedał i nacisnę jeszcze raz to znowu jest to samo. Tarcze, klocki są w dobrym stanie, okładziny tylne były wymieniane ok 3 miesiące temu, płyn hamulcowy jest nowy, układ był odpowietrzony. Jaka może być przyczyna takiego zachowania hamulców?
Jezeli nie ma nigdzie zadnych nieszczelnosci, to najprawdopodobniej pompa hamulcowa przepuszcza miedzy sekcjami i dlatego tak sie dzieje... smirk.gif
Proponuje koledze odlądnąć dokładnie klocki,u mnie też piszczały niesamowicie,na chwilę pomagało przeczyszczenie papierem ściernym(bez problemu robi się to samemu).Natomiast skuteczną radą na piski jest wymiana kl.na inne i tu mała uwaga w klockach które zakupiłem są wiercone otwory gdzie przychodzą mosiężne pręciki które podczas zdzierania kl.zaczynają dotykać do tarczy i piszczą.Może to koledze piszczy?A i jeszcze jedna sprawa koniecznie trzeba sprawdzić poziom płynu przed wymianą klocków jeżeli jest pełno to trzeba go odessać np.strzykwką w przeciwny razie podczas zakładania kloków plyn zostanie wyrzucony z zbiorniczka.
a ja proponuje wymienic klocki i szczeki na Ferodo (tarcze niekoniecznie, ale Brembo Rulez smile.gif ) - efekt:
Jechalem kiedys tak ze 150 i wyjechal mi koles z bocznej uliczki - nacisnalem tak 80% hamulca i kola w blok ok.gif
> dzieje...
Cały układ jest szczelny to pewnie będzie wina pompy
frown.gif Dużo kosztuje pompa?
> Cały układ jest szczelny to pewnie będzie wina pompy frown.gif Czy pompa i serwo pasuje od Seicento?
no wlasnie czy ktos wie ile kosztuje pompa, servo do uno 1.4 i ile moze kosztowac wymiana??
Hej!
Dołącze sie do dyskusji. Ja mam coś takiego:
Co dziennie jade trasą ok 25 km. Po ok 18-20 km z jednego z przednich kół (stawiam na lewe) wydobywa się pisk. Znika jak wcisnę hamulec (im mocniej wcisnę, tym na dłużej piszczenie znika). W sobotę wymieniałem amory i przy okazji odblokowałem hamulec w lewym kole (miałem nie cofnięty tłoczek - wstrzyknąłem pod gumę trochę WD40, docisnąłem tłok, wypchnąłem go pedałem i tak trzy razy) - pomogło. Dzisuaj znowu jechałęm trasą i znowu to samo - pisk (chyba z lewej strony). Co to może być? Klocki wymieniałem jesienią, rozbierane miałęm tłoczki, były czyszczone, odpowietrzone, płyn hamulcowy mam. HELP!
PS. Jakie są objawy padającego łożyska?
U mnie zaczyna sie dziac podobnie aly chyba pekl przewod hamulcowy przy lewym przednim kole niewiem.gif bo najdziwniejsze jest to ze jak nacisne hamulec to jest z lewej strony wyciek plynu ale jak tylko kola sa na wprost spineyes.gif a jak skrece w lewo lub prawo to nic nie cieknie a hamulec jest ok i pedal twardy spineyes.gif to samo w czasie jazdy niewiem.gif musze to jutro sprawdzic
