wyklejenie pasa przeciwsłonecznego od wew. strony szyby
a wiec obejdzie sie bez wyciagania szyby ?? czy jednak wyciagac trzeba bo tak troche chyba ciezko bedzie hmm.gif
> niech wypowie sie ktos kto juz to robil
> pozdro
ale wiem że sie da bo kumpel u siebie wkleił.
> ja próbowałem i dałem sobie z tym spokój bo brakło mi nerwów
> i bez ściagania szyby bo ona jest klejona
> pozdro
wszystko się da smile.gif bez wyjmowania się obejdzie. najlepiej zeby zrobił ci to ktoś kto bawił sie troche w przyciemnianie szyb. u mnie kumpel ma mi robić od wewnątrz i mówił ze da się to spoko zrobić.
> pozdro
rozumiem ze taki jak na fotce masz zolty tylko po drugiej stronie??zeby byl ciemny?? ja tak robilem i placilem 30zl....jesli dobrze rozumuje o co chodzi....10cm od gornej uszczelki szyby jesli chodzi o grubosc
> no my bysmy robili we dwie albo trzy osoby
> pozdro
ja robilem sam i mi wyszlo troche krzywo, dlatego odpuscilem, ale niedlugo chyba bedzie drugie podejscie zeby.GIF
no na fotce mam zolty (tzn byl kiedys a teraz sie kremowy zrobil) a chce czarny od wewnatrz zlosnik.gif no i troche szerszy zlosnik.gif
> chce czarny od wewnatrz no i troche szerszy
da rade na bank ja robilem to w zakladzie i tak jak napisalem 30zl bo do takich rzeczy plastycznych mam lewe rece 15min i bylo gotowe co najwazniejsze trzyma!! ja ma cos 10cm albo 9,5 bo cos kiedy mi tu pisali ze jakies przepisy sa.....
> ja wklejalem troche z tym zabawy bylo ze 3 proby efekt oceniam na
> 4+
no moze ja w tym tygodniu dam rade cos wykombinowac bo chyba dzisiaj to ja bede wstawial nowe boczne przednie szyby zlosnik.gif bo juz nie moge patrzec na te moje porysowane zlosnik.gif
Jeśli jest taki czarny pasek na brzegach szyby (bo teraz nie pamietam jak to w sejach jest) to da rade bez problemu waytogo.gif
najleszy efekt paska wyszedl przy klejeniu "od dolu" poczawszy od srodka szyby niepotrzebna reszte z gory wycinalem sklpelem grinser006.gif
> pozdro
prosta sprawa wkleje ci manual autorstwa Fida - robiłem wg niego i za 1 razem wyszło zlosnik.gif
Kupujemy folie do szyb mamy jej 3 metry
kladziemy na przednia szybe ale wczesniej szybe od zew strony zraszamy woda z 2 kropelkami plynu do naczyn..
folie kladziemy tak zeby ta orginalnie cieta strona przez produceta foli byla na dole a rezta u gory szyby tzn juz na dachu bo ja kladizemy mniej wiecej tak jaki chcemy miec pasek... potem odcianamy niepotrzebne ale na oko bez idealow i zostawiamy po 7 cm z kazdej strony zeby miec mozliwosc manewrowania...
potem ukladamy tak zeby bylo wiadomo jaki pasek chcemy (pamietac by folie polozyc klejem do gory )
potem auto wstawiamy do ciemnego pomieszczenia lub gasimy swiatlo ale wczesniej wkadamy lampe przenosna do srodka auta np wieszamy na lusterku...
po zgaszeniu swiatla my dokladnie widzimy jak biegnie uszczelka i docinamy folie idealnie pod uszczelke.. od srodka auta uszczelka jest mniejsza niz od zewnatrz wiec nie ma problemu ze sie nam nie zmiesci.. potem po docieciu czyscimy szybe od srodka (woda z plynem do naczyn-2 do 3 kropelek - zraszaczem i sciagamy packa z guma)
potem znowu zraszamy jeszcze raz szybe od srodka ta woda potem sciagamy z foli folie zabezpieczajaca klej i mocno zraszamy woda z plynem az bedzie fest cieklo z niej..
potem lepimy bele jak od srodka bo plyn do naczyn da nam to ze bedziemy mogli przesowac folie po szybie..
potem ukladamy jak folia ma byc przylepiona i znowu z gory woda zraszamy (zeby folia byla sliska i sie nie rysowala) z plynem i zaczynamy wyciaganie wody spod foli gumowa packa ale na boki dopiero na koncu jak wyciahniemy juz calosc i np wyjda jakies paski to wyciagamy na zewnatrz foli i zaraz przecieramy papierem zeby wiecej woda nie podchodzila i nie cofala foli od szyby.. potem cala folie lekko przecieramy bo folia nadal delikatna... na 2 dzien mozna spokojnie szybe juz umyc...
a ja pojechałem do norałto, była promocja na pasek na szybe za 7.99zł zlosnik.gif kupiłem, wróciłem do domu, przymierzyłem od zewnątrz i dociąłem do kształtu szyby (bo na środku od góry trzeba było przyciąć) popsikałem wodą z płynem,, ładnie się odlezało a w tym czasie umyłem szybe od środka, rozdzieliłem folie i popsikałem znowu i przykleiłem i rozprowadziłęm szpachelką z zestwu i scierką i ładnie wyszło, aż sam się cieszyłęm waytogo.gifzlosnik.gif
> 1 razem wyszło
> lusterku...
> guma)
> łatwiejsza sprawa jak z bocznymi szybami
> da sie zrobic
> nie no szacuken
da sie duzo latwiej grinser006.gif jak mamy przylozona folie od zewnetrznej strony wystarczy wyciac 0,5cm szerzej niz sa uszczelki i pozniej juz tylko przykleic od srodka ok.gif nie trzeba sie babrac z jakimis lampkami i skomplikowanym docinaniem od srodka
albo wybrac jeszcze prostszą opcje czyli jechac do zakladu zgdzie przyciemniaja szyby i za 30zl sami zrobią zlosnik.gif
> Ty to zawsze możesz wpaść do kogoś
gdzie tam od razu szybe wycinać kierowniku hmm.gif pod jechać do jakiejś firmy zajmującej się przyciemnianiem szyb dużo nie wezmą waytogo.gif
kumpel robil cos takiego i da sie to zrobic bez zdejmowania szyby waytogo.gif
> to trza folie kupic i wpadne jakos po wakacjach
To se kup chyba że zostanie z tej co mam na tylna szybe ale to jest niebieskawa troszku.
moze Mobii bedzie oklejal swojego parcha, to zrobimy "sciemnianego spota" heh hehe.gif
ja tez sobie sam to zrobilem i to bez wyjmowania szyby! ale troszke nerwow stracilem przy tym cool.gif
