jak uruchomic cc700?
Siemka!
Rozładował mi sie akumulator, po naładowaniu go nie moge juz uruchomic autka, czy elektornika padla czy co? jest to prawda ze musze odkrecic kółko zeby wykrecic swiecie? 270751858-jezyk.gif hehe, moze to glupie ale mam go od niedawna wiec jestem ciemny.
dzieki z gory za uwagi i sugestie
> Siemka!
> musze odkrecic kółko zeby wykrecic swiecie? hehe, moze to
> pozdro Swish
...da sie bez, ale trzeba sie nameczyć, w sumie odkrecenie kola to 5min roboty a o wiele latwiej ze swiecami potem... smile.gif
odnosnie urochowienia silnika to napisz wiecej objawów czy kręci rozrusznik, czy jest w ogóle prad po przekreceniu kluczyka, czy masz alarm z odcieciem zaplonu??
> Czesc nie trzeba odkrecac kola, czy masz alarm?
nie mam alarmu, po prostu radio gralo dluzej po robilismy nadkola i sluchalismy 270751858-jezyk.gif
objawów czy kręci
tak wszystko działa tylko sie zachowuje jakby byl zalany, wiec nie wiem co teraz zrobic
> sluchalismy
cos jeszcze napisz wiecej info
po prostu autko naormalnie chwytalo wczensiej, po rozladowaniu i naladowaniu akumulatorka nie moze chwycic, poza tym ten gaznik japonski nie rozregulowal sie? moze na popych chwyci nie wiem, mam to auto bardzo krotko pewno rzeczy mnie dziwia i dlatego nie wiem od czego zaczac
Jak masz zapasową świeczkę to podłącz ją do przewodu WN bez wkręcania i przyłóż do silnika. Z pomocą drugiej osoby sprawdzisz czy jest iskra.
Możliwe że świece są do wymiany.
Sprawdź czy gaźnik dostaje paliwa.
> Siemka!
> pozdro Swish
skoro piszesz ze mas cc od niedawna to czy zmieniales standardowe rzeczy po kupnie (świece, filtry kable WN)?? jesli nie to bym zaczął od tego....
> A co? Za wielkie słowo?
troszke za duze... chyba ze chodzi o kochanego Aisana serduszka.gifgrinser006.gif
> Siemka!
> pozdro Swish
> A rozrusznik kręci????
kreci , pisalem ze wszystko gra procz tego ze nie chwyta
Moze za malo paliwa dostaje. Wyciagnij ssanie i pokrec chwilke. moze zalapie.
> zalapie.
ja bym proponowal pokrecic tak z minute z przerwami bez ssania a puźniej sprobowac z ssaniem pokrecic palacz.gif
Sprobuj tak: pociagnij ssanie, depnij gaz z 10 razy i odpalaj z gazem.
