Astra 1.7 cdti - usterki
Od grudnia 2005 Jestem szczęśliwym posiadaczem nowej astry 1.7 cdti. Jest to mój pierwszy nowy samochód ( wcześniej było dużo, ale starsze, w tym 2 kadety i jedna astra) i może jestem trochę przewrażliwiony ale mam dwa problemy: 1) kontrolka oleju gaśnie mi po ok. 6-7 sekundach jeżeli samochód trochę dłużej postoi ( ok. 1 godz. ) Jak odpalę po 5 min. gaśnie szybko. 2) Buczenie przy jeździe z obrotami silnika ok. 2000-2200 na każdym biegu. ( na postoju nie buczy) . Proszę o pomoc i radę.
Co do pierwsze pytania to nie zwróciłem uwagi jak szybko gaśnie (ważne że gaśnie) - jak nie zapomnę to sprawdzę. A co do drugiego to masz na myśli buczenie silnika ? bo u mnie (na szczęscie) nic nie buczy.
kiedyś w Astrach buczał wydech - trza było wspawać plecionke - nawet w ASO na gwarancji wspawywali
co do kontrolki, to niektóre egzemplarze oplowskich diesli tak miewają i nie za bardzo wiadomo dlaczego - pytałeś w ASO ?
To buczenie to raczej ze skrzyni biegów, ale trudno wyczuć. Buczy przy stałej prędkości, lub jak się zdejmie nogę z gazu, i zawsze przy tych samych obrotach silnika na każdym biegu. Najbardziej słychać chyba na III biegu. W ASO mechanik jak ze mną jechał to też słyszał i nie wiedział co to może być. Jak odbierałem samochód tego mechanika już nie było, a pracownik serwisu ten co wydaje kluczyki mówi, że jechał i nic nie słyszy. Mam jeszcze ponad rok gwarancji to jeszcze trochę poczekam. Co do kontrolki to serwisant wytłumaczył mi, że to komputer daje sygnał kiedy kontrolka ma zgasnąć. No ale po krótkim postoju gaśnie szybciej, a po dłuższym ok. 1/2 godz. 6-7 sek. Jak sprawdzisz u siebie daj znać.
Jestem posiadaczem takiej samej Astry (Astra II, 1,7 CDTI 80 KM). Kupiłem ją na początku sierpnia tego roku - ale jest to rocznik 2005 - wersja kombi.
U mnie jest dokładnie to samo.
Co do lampki oleju - nie przejmuję się tym - być może jest to dlatego, że po dłuższym postoju olej jest zimny i gęstszy, więc wolniej dociera do wszystkich punktów smarowania orza czujnika. Uważam tylko, żeby nie dodawać gazu zanim ona nie zgaśnie.
Co do buczenia - ja to określam jako wycie - mam to samo i bardzo mnie to wkurza (obroty 2000 - 2200). Jest to od momentu wyjechania z salonu i do tej pory myślałem że jest to tylko u mnie. Ale teraz po Twoim poście widzę że nie tylko, ale uważam że nie powinno tego być.
Byłem już 3 razy z tym w serwisie Opla w Rzeszowie - słuchało 5 pracowników - wszyscy słyszeli i wszyscy szeroko rozłożyli ręce. Zaproponowali, żebym zostawił im auto a oni będą go rozbierać i "szukać" przyczyny hehe.gif
Jeśli ktoś z posiadaczy Astry II 1,7 CDTI miał coś takiego i poznał przyczynę to niech napisze o tym na forum albo na maila [email protected]
Odnośnie tych dźwięków to, sprawdźcie, czy na rurze układu wydechowego (gdzieś przy katalizatorze) jest wspawana plecionka. Jeśli jej nie ma to najparwdopodobnie jest to rezonas z układu wydechowego i objawia się buczeniem w określonym zakresie obrotów.
Pozdr.
> obrotów.
> Pozdr.
Plecionka jest zamontowana fabrycznie - gdzieś czytałem o tym rezonansie wydechu przy Astrach i to właśnie wspawanie plecionki rozwiązywało problem.
W tym przypadku odgłos jest podobny raczej do wibrującego wycia. Jest to o tyle dziwne, że po pierwsze słychać to tylko przy określonych obrotach (2000 - 2200) a po drugie jego wibracje zależą od szybkości jazdy - tzn. załączonego biegu: niski bieg - wibracje powolne, im wyższy bieg - wibracje szybsze.
Co do kontrolki
> znać.
Sorki że tak późno ale nie było czasu, ale sprawdziłem. Na zimnym silniku jak odpałem to po 2-3 sek zgasła i po około kolejnych 2 sek mrugnęła tylko (znaczy zapaliła na ułamek sek).
  • 1 miesiąc później...
> Od grudnia 2005 Jestem szczęśliwym posiadaczem nowej >mam dwa problemy:
>1) kontrolka oleju gaśnie mi po ok. 6-7 sekundach jeżeli samochód trochę dłużej postoi ok. 1 godz. ) Jak odpalę po 5 min. gaśnie szybko.
Mam te same problemy ze swoją.
Na buczenie w okolicach 2100 obrotów mechanior z ASO Opel "wytłumaczył " , że to typowy (?) rezonans turbiny !!! .
I tak zostało. Co ciekawe, buczenie znika po nagrzaniu się silnika.
Jesteś pewien, że po nagrzaniu silnika buczenie ustępuje?
Mam w swojej Astrze to samo - opisałem wyżej - ale buczy tak samo niezależnie od temperatury silnika (oczywiście tylko w czasie jazdy i przy obrotach 2000-2200).
U mnie jest to samo, buczące wycie przy obrotach 2000-2200, niezależnie od temperatury silnika. Dzwięk buczenia jest jednostajny, bez względu na bieg. Słychac go jak silnik przechodzi przez ww. obszar obrotów bądź jak pracuje w tym zakresie. Pomimo ze mam inny silnik - 1,7 DTI - mam to samo. Ale znalazłem na to rozwiązanie - trzeba głośniej słuchać radia hehe.gif
WItam! Tez jestem posiadaczem tego Astrolota.
Co do kontrolki oleju to potwierdzam fakt gasnieca po ok. 5 sekundach. Z tego co mi wiadomo jest to wina ... zbyt dalekiego umieszczenia czujnikow cisnienia ... charakterystyczna rowniez dla wszystkich innych silnikow z common rail np. stosowanych we Fiatach i Alfach Romeo. Skutek?Jezeli bedzie naprawde niskie cisnienie oleju to zanim kontrolka sie zapali "szlag trafi silnik".
Co do buczenia - u mnie nie wystepuje a nakrecilem autem ok. 20 tys. km w ciagu 6 m-cy. Jedynie co bardziej halasuje to jak jest wlaczona klimatyzacja to slychac wibracje i buczenie...
